Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:48
Ну теперь понятно-сетевая дисковая рядом с вторичкой или их части, но так он становится боле жёстким и кондёрам будет нелегко.Тут нужен некий баланс рассеивания тепла.Ведь всю систему можно рассматривать как баласт для мощного стабилитрона в плане рассеиваемой мощности.
СообщениеДобавлено: 22-09, 21:19
Все 4-е дисковые,но с воздушными зазорами между слоями и жесткость меньша!? :good:
СообщениеДобавлено: 01-10, 09:21
Да,но на сколько меньше? На сколько реально можно разнести диски см на 5? И достаточно ли этого? У вас сколько? Если больше тогда габариты и вес. На днях опробовал свой "воздушник". http://savepic.su/4325808.jpg Без обдува конечно для оценки энергетики. Две тройки спалил-градусов 70.И что интересно-нагрев обмоток примерно одинаковый, то-ли с сечением угадал,может и особенность схемы.
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:00
Диски разношу на толщину гетинакса,вложенного между обмотками.Какое сечение заложил у обмоток?У моего самого малогабаритного первичка д=1,45-вторичка 10кв.мм.,всё медью и дуют 3 вентилятора от компа на80мм. :download:
СообщениеДобавлено: 02-10, 13:10
У моего первичка d=1.6, вторичка в два провода d=3мм, тоже медь.Но следующий хочу попробовать с аллюминивыми, благо не выкинул катушки от ТСА, а на вторичку есть шинка.
СообщениеДобавлено: 03-10, 00:57
С первичкой 1,6мм не должен греться сильно транс,какой ток ХХ?Люминь не любит частой перемотки-лак сыпется!? :nono:
СообщениеДобавлено: 07-10, 09:15
Ток ХХ=0,75. Лаковая изоляция для такой конструкции обмоток просто условность. Берём голую жилу,обматываем ниткой с шагом 0,5 в процессе намотки, где полное прилегание слоёв - доп. изоляция.Можно мотать из чего угодно, что под рукой.Можно даже кусками послойно соеденив их на краях. Хотя в ТСА лак на обмотках достаточно мягкий, ещё не попадались сколы как на меди.
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:01
Нормальный ток ХХ для первички,крепи витки сильнее и пропитай МЛ-92 :good:
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:18
iztexkomu.za.40 какая у Вас получилась индуктивность рассеивания и что за вес последнего трансформатора.
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:33
Инд.расс. не мерял,некогда.Вес только транса в сборе 10-12кг.Когда будет железо с большим окном на вторичку пущу люминь для снижения веса,хотя боюсь эту разницу сожрет пакет с увеличенным окном-посмотрим!? :live-08:
СообщениеДобавлено: 23-10, 10:57
Вес последнего 10,7 кг, индуктивность рассеяния 0,030H.Измерял и измерителем индуктивности и расчетом по току и напряжению - значения одинаковые.
СообщениеДобавлено: 30-10, 23:34
http://cameralabs.org/media/cameralabs/images/Tanya/May/11.05/s_c08_RTR1ECDC.jpg
Маска к продвинутому :D
СообщениеДобавлено: 07-11, 19:39
Давно не заглядывал на форум.Занимался перемоткой трансформаторов для "продвинутого". Кажется неплохо вышло.Один на ТС-270,другой на ТСА-270.Опробованы в макете ,осталось втиснуть в тесный корпус размером с корпус инвертора и снять характеристики. В планах есть мечта попробовать организовать плавную регулировку тока по вторичке тиристорами ,хотя это усложнит и утяжелит конструкцию.Но ведь хочется попробовать!!! Что скажет народ? :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:54
Не знаю,как кому,а мне хватает переключений 2-х автоматов,при обоих выключенных,спокойно подвариваю треснувшие лопаты.Если все автоматы включены,уверенно завариваю арматуру на 16 :good:
СообщениеДобавлено: 07-11, 22:06
Микола!Хотелось уточнить насчет ТСов для продвинутого.Мне показалось,что перематывалась только вторичная обмотка,а сетевая оставалась нетронутой или как? :read:
