Текущее время: 17-09, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 31-10, 19:43
Запустил на новой платке, время отк ключа до миллера ~0.2мкс общая 0,7мкс закр 0,2мкс
пока нагрузка на 100-300 ватт.
Вот идея может вместо резисторов в клампере использоватаь какие нить лампочки накаливания 2-3 шт покрасить их в разные цвета устроить дискотеку заодно будут индикатором нагрузки )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 31-10, 22:59
Чего то клампер RCD фигово поглощает, после отраженики еще +250в выброс.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-11, 00:23
так Володин не зря говорил, что больно оптимистические измерения по инд рассеяния.
2% для ОХ - очень хорошо, менее процента просто нереально для обычных технологий.
потом, у меня три прибора и все три мерят разные значения на инд рассеяния одного транса, чему верить? Обычно ориентируюсь на старый допотопный резонансник.
СообщениеДобавлено: 01-11, 00:30
Ну это вряд-ли, измерял прибором какие могут быть сомнения ;=)
Я вот думаю может выброс это глюк осцилографа что то выброс и на трансил 250 не реагирует,
выброс в самом начале, иголка, потом полка, потом колебания поверху, затем фронт вниз
Кстати лампочка вместо резистра отлично светиться )
Те если лампочка 15 ватт то считайте 10 ватт на 300 ватт уже в нагрев идет )
А если принять что все остальное не греется почти то кпд 97 % )))
счас фотка будет
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-11, 00:43
Вот, каждая клетка 100в отсчет снизу нагрузка 100ватт при 300ватт чуть выше
http://www.rov-underwater.com/t/0451.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-11, 01:08
так о чем это говорит?
что будет на киловатте
СообщениеДобавлено: 01-11, 01:24
Скорей всего, реальное значение индуктивности рассеяния больше измеренного. Плюс амплитуда тока может быть несколько выше ожидаемой.
При 100% нагрузке вряд-ли будет выше 90%.
А почему не 1000Вт? Или страшно? :D
СообщениеДобавлено: 01-11, 02:15
Быстро только кошки родятся а к киловатту надо подходить уважительно и медленно )
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 01-11, 02:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-11, 02:16
Я так понимаю будет 30 ватт
вместо одной лампочки поставлю две )))
А что фотку ник то не глянул ? нормально вроде давит
Кстати 652 ватта на одну обмотку уже выдает, ток ключа 18А входное =310в
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-11, 13:09
глянули фотку, тока не слишком информативно без привязки к нулю и времени.
На счет пичка,
ткнуть щуп на землю и посмотреть на предмет наличия, с большой вероятностью это каким-то путем лезет наводка.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:12
Господа, а можно что нит намотать какую нить обмотку на трансе и так чтобы если ее подключить через диод на сток ключа то напряжение на ней было в точности в противофазе выбросам от индуктивности рассеивания ?
Если можно то как это делается практически.
Или если это невозможно, намотать другой транс или еще чего чтобы выброс выше заданного уровня полностью рекупелировался во входной кондер.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:33
Попробовал такой вариант, L5 одинаковое кол-во витков с первичкой, намотана на том же трансе,
ограничивает отлично но ток там шпарит под 20А это нехорошо.
http://www.rov-underwater.com/t/kl.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-11, 23:26
В принципе, ранее уже приводилась ссылка на рекуперирующую цепочку.
Вариант с дополнительной обмоткой также позволяет возвращать энергию в сеть. Однако, следует помнить, что это обмотка ни чем не лучше обычной вторичной обмотки и если неправильно выбрать коэффициенты трансформации, то она просто будет сливать обратно в питающую сеть энергию накопленную в трансформаторе. Отсюда и ток под 20А. Чтобы такого не происходило, нужно снизить количество витков этой обмотки (или повысить количество витков штатной вторички). Пока не появится небольшой тычек в начале импульса размагничивания. :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-11, 23:42
В такой схеме есть кажется лимит на уровень отраженного напряжения или я что то путаю.
А в чем смысл R1 C9 ?
Кто нить делал такую цепь или только в симуляторе ?
( а то сильно рисковать ключами неохота последнее время ;=)
Я вот читал что эту обмотку надо мотать совместно с первичкой, в этом случае кол-во витков одинаково.
Еще есть вариант подключать кондер паралельно обмотке через полевик, открывая полевик в мометн закрытия основного ключа. Описано в
Мелёшин "Транзисторная преобразовательная техника" стр 288
Кстати , слышал еще что если использовать в RCD клампере медленный диод то потери в клампере меньше, это правда так или как обычно слухи как думаете ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-11, 00:40
Пока в общем 630 ватт выдает постоянно с одной обмотки с небольшим кулером который охлаждает в основном клампер.
(наглядная картинка про кпд иип )))
хочу все знать
