Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 02-11, 00:45
whale писал(а):
В такой схеме есть кажется лимит на уровень отраженного напряжения или я что то путаю.
А в чем смысл R1 C9 ?
Да вроде ограничений нет. Разве что пробойные напряжения диодов.
R1 C9 демпфируют обмотку L5
whale писал(а):
Кто нить делал такую цепь или только в симуляторе ?
( а то сильно рисковать ключами неохота последнее время ;=)
Я вот читал что эту обмотку надо мотать совместно с первичкой, в этом случае кол-во витков одинаково.
Схема, в отличие от упоминаемой Укроп-ом, хороша тем, что не требует высокой связи с первичкой. Эту схему я вполне успешно использовал в своих конструкциях.
whale писал(а):
Кстати , слышал еще что если использовать в RCD клампере медленный диод то потери в клампере меньше, это правда так или как обычно слухи как думаете ?
Можно, но сложно. Требуется шаманство с подбором и контролем эффективности. По-моему, такой способ повышения эффективности хорош только для относительно маломощных источников, т.к. приводит к повышению потерь в диоде.
СообщениеДобавлено: 02-11, 02:03
Пробовал, и соглашусь с valvol, для маломощных девайсов такое шаманство еще туда сюда, но выше - чистая партизанщина.
СообщениеДобавлено: 02-11, 02:46
Вариант с дополнительной обмоткой также позволяет возвращать энергию в сеть. Однако, следует помнить, что это обмотка ни чем не лучше обычной вторичной обмотки и если неправильно выбрать коэффициенты трансформации, то она просто будет сливать обратно в питающую сеть энергию накопленную в трансформаторе. Отсюда и ток под 20А. Чтобы такого не происходило, нужно снизить количество витков этой обмотки (или повысить количество витков штатной вторички). Пока не появится небольшой тычек в начале импульса размагничивания. :live-14:
А вы не могли бы подробнее объяснить как настраивать эту цепь и вообще ближе к железу и практике желательно по моей задаче, попробывать надо бы, желательно ничего не спалить )
Те наматываем поверх всех обмоток обмотку числом витков меньше первичной, потом добавляем по витку и смотрим что происходит на ключе ? А диоды без разницы какие или нижний шотки ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-11, 09:35
Лишь справедливости ради , что это правда.
Вот : https://yadi.sk/i/nCZmqv-ucSSMa
Вот : http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=193497 , в программе есть расчет клампера...
СообщениеДобавлено: 02-11, 12:49
whale писал(а):
...попробывать надо бы, желательно ничего не спалить )
Быстро и гладко только кошки родятся! ;)
Если использовать без RCD, то намотка дополнительной обмотки поверх всех не есть хорошо, эффект слабый будет. Надо обеспечить хорошую связь первичной обмотки с дополнительной. Поэтому, мотать желательно в два провода или вообще в виде плетёной пары. Видел даже вариант, намотанные коаксиальным кабелем (провод в проводе). При этом надо помнить об электрической прочности изоляции, которая должна гарантированно выдерживать удвоенное значение максимального напряжения питания! Короче, вариант для упорных.
Обычно, для улучшения связи, количество витков первичной и дополнительной обмотки делают равными, а "отраженное" напряжение на 25-50 Вольт меньше минимального напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 02-11, 16:52
Понятно, значит такой вариант мне не подойдет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-11, 16:55
Это все знаю, прога кстати какая то странная мягко говоря
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-11, 22:59
Килловат выдает, =430в*2,2А (входное =310в)
но вот выходные диоды вылетают 40EPF06 прямо влет, нагрется не успевают,
я так понимаю выбивает по напряжению хотя они 700в, по осцилу на них 540в,
вопрос что делать
1. поставать два последовательно
2 повесить на них клампер 600в
3 повесить на них цепь кондер+резистор (не помогло )
4 найти на 900в*30А (в нашей деревне нет)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-11, 00:15
вопрос что делать
Для 600-вольтовых диодов 540 вольт многовато. Из-за разброса ёмкостей электролитов, возможны перенапряжения в процессе зарядки последних.
Для начала стоит, в самом деле, попробовать использовать по два диода, вместо одного, чтобы уяснить, что проблемы вызываются перенапряжением. Не забывать про выравнивающие резисторы.
СообщениеДобавлено: 03-11, 00:48
Сгорают при изменении мощности нагрузки явно, какой нить переходный процесс и вуаля.
А какую цепочка C+R параллельно диоду поставить ? Что нить вроде 1000pf+50 ом ?
Выравнивающие резисторы думаю по 100к ?
Хорошо что я обратноход делаю давно уже непроизвольно проверил его на кз )))
был бы прямоход ведро паленых транзюков гарантированно бы стояло )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-11, 01:01
Не ленитесь листать тему. Здесь уже об этом говорилось
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=95081#p95081
СообщениеДобавлено: 03-11, 02:25
вроде подходяще для начала, только с мощностью резистора не промахнуться.
цепочку можно поставить параллельно обмотке, если так удобнее, в данном разе это равноправные варианты.
кроме того, цепочка вызовет короткий скачек тока при открытии транзистора ключа, что может повлиять на работу входа датчика тока. это уж как схема сделана.
СообщениеДобавлено: 04-11, 04:00
Ждем диоды, все забегаловки закрыты пока.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-11, 11:54
Господа, кто набил руку на симуляторе, может посчитать выдержат ли два последовательно диоды 15ETH06
http://www.irf.com/product-info/datashe ... th06fp.pdf
в моей схеме по току при макс мощности, мощности рассеивания, запуске и кз никак не могу толком настроить симулятор. (при двух обмотках по 225в соединенных последователньо)
Все обмотки по 50 мкГн
входное =200-350в
нагрузка 1100 ватт
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-11, 12:27
whale писал(а):
Господа...
Как-то слишком пафосно :drinks: . Корректнее будет называть присутствующих Коллегами или просто Форумчанами. ;)
whale писал(а):
... кто набил руку на симуляторе, может посчитать выдержат ли два последовательно диоды 15ETH06
в моей схеме по току при макс мощности, запуске и кз никак не могу толком настроить симулятор. (при двух обмотках по 225в соединенных последователньо)
входное =200-350в
нагрузка 1100 ватт
Модель с разделёнными обмотками можете Изображение
Модель нормально работает (например, показывает те же 540В на запертых диодах). В неё можно подставить требуемые диоды и оценить потери мощности на них, чтобы потом сделать выводы о работоспособности последних в реальных условиях охлаждения. Также можно посмотреть тепловыделения на резисторах RC-цепочек.
