Текущее время: 18-09, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт MMA250 PRO
СообщениеДобавлено: 03-11, 22:45
Всем привет, внутри всё тот-же трёхэтажный китаец, но с четырьмя трансами и 4 транзистора в баяне, не могу локализовать проблему, до 5-ти кВатт аппарат работает без нареканий, а вот стоит превысить эту планку как начинает срабатывать токовая защита, например тройкой можно варить сколько угодно долго и четвёркой на токе 170А, но стоит выставить 190А и через электрод срабатывает защита. Радиатор и трансы 25 градусов, на улице +3 всего, чтоб исключить термодатчик отключил его вообще. Думал сеть проседает и увеличивается заполнение и ток соответственно, но сеть держится на уровне 215В, вся проблема в том, что в мастерской более 5-ти кВатт не могу снять, вырубает автомат, вот и возник вопрос, как можно скажем на уровне 3-х кВатт найти-увидеть проблемную деталь. Менять всё подряд как-то не хочется, уж лучше тогда стаб в цепи управляющего тиристора увеличить, может конечно и бахнуть, тогда и поменяю, что улетит, хотя это только в крайнем случае. Близнец апарата работает на той же стройплощадке без проблем, ремонтировать там же нет возможности, первый раз такая засада с аппаратом, осцилограммы не фоткал, все красивые на всех 4-х трансах, потребление на всех трансах тоже одинаковое, на мосту тоже всё красиво, правда на той нагрузке что моя сеть позволяет смотрел. Мысли кончились, буду благодарен любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MMA250 PRO
СообщениеДобавлено: 04-11, 00:58
mono
Грубани защиту по ТТ.
СообщениеДобавлено: 04-11, 01:16
Знакомая картинка. вылечилось так :кулер отключил , транзисторы все открутил и отогнул от радиатора .Аппарат нагрузил на лампу 500вт . Нашел ключ горячее других раза в два . в аппарате стояли 12шт 23n50е .
СообщениеДобавлено: 04-11, 09:42
Понял, спасибо, а защиту грубануть, стаб повыше, или шунтирующий резак пониже, это если не найду транзистора погорячее.
СообщениеДобавлено: 04-11, 09:53
Параллельно штатному резистору еще один на прибл. 110 Ом. Китайцы это сделали потом вот так. Там хоть и перевод дурацкий, но понятно вроде.
http://f-bit.ru/536406
СообщениеДобавлено: 05-11, 22:59
У меня в защите стояли три резистора по 100 Ом, один из них заменил на 51 Ом, отдал апарат на проверку, второй день не звонят, возможно помогло.
СообщениеДобавлено: 06-11, 10:42
Укроп писал(а):
с такой доработкой 30% приходят через месяц. В 50% эта доработка устраняет следствие(срабат защиты по помехе от фронта) , а не причины . 2 дня не строк.
ну 70 на 30 не так и плохо, а через месяц по какой причине приносят назад? 2 дня конечно не срок, но это лучше чем 2 электрода.
СообщениеДобавлено: 06-11, 11:53
Я сказал лишь только то, к чему сам дошурупал. Есть другое решение? Давайте это решение сюда, обсудим... Но не до степени, что это переделать там все. Так можно сконструировать совершенно другой аппарат.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:16
В тему по ARC250.
В аппарате сгорел транзистор IRF9Z24N.
После замены транзистора сильно греются все 4 транзистора.
Отсоединял трансформатор, так-же греются.
Что можно исправить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:40
Нужно было глянуть сигналы .а потом впаивать транзисторы.
СообщениеДобавлено: 10-12, 21:25
Сигналы глянул, они и сейчас нормальные, без завалов.
Почему транзисторы греются?
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:40
А теперь эти транзисторы раскачки ТГР выпаять нужно и заново посмотреть сигналы.
СообщениеДобавлено: 11-12, 08:51
А местами их не перепутал.Стоят 2п переход и 2р переход.
СообщениеДобавлено: 11-12, 09:48
Если греются ВСЕ 4 транзистора→ вероятнее всего завышено питание 24В (обрыв ОС), если греются только ДВА из них→ тогда нужно проверять стабилитроны в обвязке (15В), ну и возможно другие элементы от ШИМа до этой пары транзисторов.
СообщениеДобавлено: 11-12, 11:11
Самое простое - это померять напругу между корпусом 7815 и корпусами IRFZ (9Z). Должно быть около 14-15В. Если больше - вот тогда сами транзисторы или стабы на 15В, или до них еще 8050, 8550.
