Текущее время: 18-09, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 13-06, 07:50
Sla70 писал(а):
,необходимо произвести некоторую замену обвеса микросхем
Нужно просто подобрать частотозадающие элементы, но мы говорим о том, что микра, (если левая или брак) не работает вовсе
СообщениеДобавлено: 13-06, 23:20
В моём случае на 14 ноге было плавающее опорное напряжение около 8,5 вольт,соответственно небыло выходного импульса,врятли это иза обвязки.При любом раскладе опорное напряжение должно быть стабильным 5 вольт.Как придёт заказ микросхем отпишусь,только в ветке ремонт ТОР 4000 DC со всеми подробностями,аппарат остался мне,нужно делать по свободному времени.Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30-10, 11:11
Всем добрейшего дня.
Аппарат in 160 с двумя оптронами и дежуркой на полевике, ревизия 64171Ind11.
Схема http://therepair.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1586
Оторвана гребенка – восстановил (текстолит + эпоксидка).
Отгорела нижняя силовая стойка выходного выпрямителя – восстановил (медная фольга).
В цепи (MES_I) поменяны R21P04-4R7, R21P03-47R, R21P06-4R7, а так же U21P01-UC3845B, U21P02-L6386, R21P15-100R и транзистор 1Р верхнего плеча силового модуля.
Плата без силового модуля через дополнительный диодный мост запускается (кулер, рег. выход PWM) только!!! при напряжении не более 52,3В. После запуска работает и на повышенном напряжении (60…70В). Если пускать через лампу от сети, то реле периодически (1Гц) срабатывают, а лампа вспыхивает.
Подскажите, в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: 31-10, 10:27
Смотри конденсаторы 10н в бп , отпаяй и измерь ёмкость.
СообщениеДобавлено: 31-10, 10:38
Вместо so14 ставить DIP 8 только ноги поджать. можно so8 но провода паять сложнее.
СообщениеДобавлено: 01-11, 03:49
Михаил Ваша проблема выглядит так: БП - INFO SECTEUR - КОНТРОЛЕР - РЕЛЕ . БП на прямом ходу формирует сигнал :Info_Secteur = Vsecteur max / 2.5 , если сигнал занижен или завышен контролер отключает реле и питание силы ограничивается через резистор 4,7 ом . Решение :В начале отключаем вентилятор и проверяем сколько он жрет тока, должно быть около 400ма , выпаиваем 4,7 ом , выпаиваем реле RL41PO2A , подставляем внешний мост с емкостью 68мкфх400в - так мы разрываем цепь +НТ оставляя подключенным только БП . Включаем бп вместе с кулером и смотрим напруги питания для 3845 (С51РО4) и для 6386(С51РО5) должно быть ровно 16в. Можно подгрузить оба канала токами по 50 ма . на кулере должно быть 23,8- 24,3 в .Проверяем Info_Secteur (C51SO4) он же должен быть на 4 ножке ST7LYTE05 . Если бп держит хорошо , то косяк скрыт в обвязке драйвера , реже в обвязке шима . Я так понимаю был бабаххх-могут кондеры подтекать под напругой .
Забыл спросить : сколько ватт лампа ?
СообщениеДобавлено: 02-11, 03:59
Проверил, норм.
kfyjc писал(а):
Вместо so14 ставить DIP 8...
Поставил UC2845BDG so14.
Идею понял, после выходных попробую.
AC/DC писал(а):
БП на прямом ходу формирует сигнал: Info_Secteur = Vsecteur max / 2.5, если сигнал занижен или завышен контролер отключает реле и питание силы ограничивается через резистор 4,7 Ом.
Обмотка TR51-01F имеет 10 витков как и TR51-01A следовательно при делителе R51S02, R51S03 Kд=10 наряжение Vsecteur=1,6В. Поправьте если не так.
При запуске от 60В напряжение V_16V_B занижено - 15,3В. Откинул R21P10, так же V_16V_B - 15,3В.
AC/DC писал(а):
сколько ватт лампа
100 Вт.
СообщениеДобавлено: 03-11, 04:15
Для проверки платы без сми модуля 100вт лампа даже много . 60вт самый раз . емкость 68х400 ставьте прямо на мост , а в разрыв плюса к плате лампу . Как поживает нижнее плечо на сми модуле ? резисторы в цепи mes i не зря оборвало ,там же в этой цепи надо проверить кондеры :C21P07 ,C21P04 ,C21P03 , и особенно C21P02.Их проверить RLC метром или просто источником подать на кондер (выпаянный) постоянки до 50 в.наблюдая ток утечки .Скорее всего бп у Вас живой . Есть подозрение , что от -HT что-то тихонечко течет .латр , осцил, имеется ?
СообщениеДобавлено: 04-11, 02:13
Проверил - норм (RLC метр).
Как ни странно - прекрасно (явных коротышей нет).
Имеется.
СообщениеДобавлено: 04-11, 20:27
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Такая проблема: накрылся резистор как на фото ( фото с другого аналогичного аппарата ). Хочу попробовать заменить самостоятельно, но в этом деле не особо шарю. В связи с этим вопрос: это резистор на 47 Ом +-10% ??? Какой он мощности? Заранее всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 04-11, 22:26
И еще: не могу найти резистор на -+10%. Если поставить на +-5% работать будет?
Вот такие подойдут http://www.chipdip.ru/catalog/resistors ... =3&p.432=5
СообщениеДобавлено: 05-11, 02:19
Михаил вот сигнал INFO SECTEUR на рабочем аппарате который включен через латр , на кондере C51S04
60в - INFO SECTEUR 0,5 в
75в- INFO SECTEUR 0,6в. и аппарат нельзя включить задатчиком тока
135в- INFO SECTEUR 1в
185в- INFO SECTEUR 1,4в аппарат начинает включаться задатчиком
250в- INFO SECTEUR 2в
300в- INFO SECTEUR 2,4в
310в- INFO SECTEUR 2,5в
Вольт с30 до 60 все включается-контролер просто не реагирует на сигнал меньше 0,6 вольт , после 75 в контроллер не включает реле , после 185в все снова включается .
Проверте у себя INFO SECTEUR . Какая осцилограмма на сток-исток ключа бп ?
СообщениеДобавлено: 05-11, 02:32
ryuuk сгоревший резистор это последствия , а причина hcp1055 - микросхема блока питания .Почитайте форум там много про нее информации .Например ветку про Fydag in 130 .
СообщениеДобавлено: 09-11, 00:12
Выпаял R41P04 4,7R и реле RL41PO2A , подставил внешний мост с емкостью 100мкфх400В. От ЛАТР подал напряжение (+60В). При подключении к сети и разомкнутом R31S06B дежурный БП издает свист, осцилограмма сток исток Q51P01 (видео) https://cloud.mail.ru/public/9b3ca31019 ... 161219.3gp
После запуска осцилограмма сток исток Q51P01 https://cloud.mail.ru/public/c717796965 ... 160902.jpg
Проверил INFO SECTEUR - занижено по всем точкам примерно на 0,05В.
Напряжение V_16V_B и V_16V_Н просажены на 0,6В. Пробовал откинуть D51Р05, картина не меняется.
Напряжение V_24V_S - 17,5B. Думаю бяка где то по этой цепи.
СообщениеДобавлено: 11-11, 01:06
- меряется прямо на выводах C51S01 . потом оно идет на стабилизатор 7805 - U31S02, на ключ кулера Q11S0 и на реле .
