Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 25-03, 18:34
Dizel1 писал(а):
-на малых оборотах(единицы в минуту) теряется устойчивость(движок крутится неравномерно)
-покрутил корекцию и все стало на свой места...
СообщениеДобавлено: 25-03, 20:34
Maxim_Z писал(а):
как ты пульсации давишь?
Мост питается пульсирующим напряжением со сглаживающих конденсаторов. Для подавления этих пульсаций в выходном напряжении исп. умножение текущего ШИМ на функцию 1/x от питающего напряжения. Контроллер измеряет это напряжение при помощи АЦП через делитель, подключенный к выв. 24.
Функция 1/x табличная, умножение аппаратное, арифметика однобайтная. Дешево и сердито. А главное, достаточно быстро. Ну а точность выше, чем в атмеловском примере.
Похожим образом регулируется и амплитуда выходного напряжения. Когда на выходах контроллера импульсы одинаковые, - напр. меандр - на двигателе - ноль.
Добавлю, что в данный момент эта фича отключена :)
СообщениеДобавлено: 25-03, 21:32
Ладно. В рамках полуволны большое напряжение (пик) - узкий шим, малое напряжение (провал) - широкий шим. Вроде как Vф=const. К этой константе прибавляется V(f). Так? Красиво и Сурьёзно! :)
Но, имхо, такого рода ККМ своеобразный будет ускоренно убивать ёмкость 310 повышенной переменной составляющей (вертеться-то будет несинхронно с 100 Гц, а как получится).
И чем больше будет ESR этой ёмкости, тем больше будет выделяться на ней тепла. И тем быстрее она крякнет.
Как я завернул, а? :blush:
СообщениеДобавлено: 25-03, 21:43
Maxim_Z писал(а):
Так?
- так.
Неплохо завернул ;). Насчет тепла - потрогаем, посмотрим. Пока еще до такой мощи не дошло. Все синфазные фильтры паяю :)
СообщениеДобавлено: 25-03, 21:59
Это на драйвера или коммон моде фильтер по входу? :)
СообщениеДобавлено: 25-03, 22:26
- На драйвера. 6 штук всего.
СообщениеДобавлено: 27-03, 00:31
Еще один фильтр пришлось поцепить на обратную связь по току, итого 7 штук ;). Однако заработало :). Теперь приличную нагрузку надо.
СообщениеДобавлено: 27-03, 03:32
По секрету (озираясь по сторонам) - это двигатель 3 кВт ;)
Но, вообще, беда, конечно, что без двигателя и уже 7...
Вот что появилось, осталось доступности дождаться
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877% ... %2C00.html
СообщениеДобавлено: 27-03, 15:48
:lol:
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:13
- ADUM5230. Переход 25 в/нс. У 2106, 2104 - 50 в/нс, и то не помогло. Глючила 2104 микруха скорее всего именно из-за резкого фронта напряжения. Я цеплял светодиод последовательно с бустрепным питанием, так при глюках яркость его не росла. Т. е. верхний драйвер не защелкивался, сажая свое питание, а вырубался, принимая помеху за импульс выключения. А вообще, фиг его знает..
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:57
Знаешь, вот наблюдая убогую трассировку конно-промышленного девайса - стиральная машина индезит/аристон, я думаю, что слухи о защёлкивании ir210x сильно преувеличены.
Дело именно в срани по входу и по питанию, вызывающей ложные срабатывания верхнего плеча.
Мож тебе попробовать рц цепи одинаковые повесить на входы и на верхний и на нижний. на вскидку 50 Ом 1-2 нан
А ты не то сравниваешь. При прочих, даже худших, скоростях нарастания, у адума устройство совсем другое - там нет транслятора уровней, как в 210х.
Если уж сравнивать адум, то с HPCL оптопарным.
СообщениеДобавлено: 28-03, 21:38
:) Это радует. Но чем же ограничена тогда скорость нарастания? Я думал, опять же глюками. Т,е. наводка через паразитную емкость вызывает ложное срабатывание
- хорошо бы, однако проверять в лом. Да и нижние каналы не глючили вовсе, я их проверил(выход Low side через ФНЧ пропускал). А в 2104 вход один - "1" - вкл. верхний, и наоборот. Если б сигнальный вход переключался от помех - были бы инверсные глюки на нижнем конце. По SD, кнечно, могло быть..
СообщениеДобавлено: 28-03, 23:23
Burner писал(а):
:) Это радует
Ну да, радует, что вот этого нет
И светодиодов там нет, которые деградации подвержены - сказка, одним словом, а не адум :)
Там у адумов трансформаторы в интегральном исполнении, кстати
- лукавишь ;) Вернее, интерспрямители - у адум +/-100В/нс, а у 04/06 50. Любят они, спрямители, abs. maximum rating писать на первой странице :D Народ, панимаш, и купляется
В 2104 /SD вверх не передаётся.
Я вот что подумал, Burner. Ты, наверное, RC-снабберы на сам мост вешал? А попробуй еще прям на com - Vs 04-й, дополнительные, помягче основных. Чем черт не шутит?
СообщениеДобавлено: 29-03, 02:39
Maxim_Z
Burner писал(а):
RC снаббер помог - 1 нФ, 10 Ом между низкой и высокой землями 2104 драйвера(выв. 4 и 6).
Прям на ногах. А теперь вовсе поснимал. Посмотрим, что с большим током будет.
А это с PDF ADuM5230 скопировал
Common-Mode Transient Immunity
at Logic High Output
|CMH| 25 35 kV/μs VIx = VDD1, VCM = 1000 V,
transient magnitude = 800 V
at Logic Low Output
|CML| 25 35 kV/μs VIx = 0 V, VCM = 1000 V,
А где 100 В/нс? Вижу толькоо 25..35
Последний раз редактировалось Burner 29-03, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-03, 02:40
А на сам мост ничего не вешал. Голые транзисторы :)
