Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:02
Все три, по осцилу были выявлено кол-во импульсов запуска.
Возможно подсохли емкости по питанию ключей я вот думаю и было не 700 мкф а скажем 500.
А какой типовой софт старт при кз ?
Я вашу схему смотрел ... больно она какая то стремная да и опторазвязка нужна потом.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:12
whale писал(а):
Возможно подсохли емкости по питанию ключей я вот думаю.
т.е. это как? где оригинальная схема
whale писал(а):
А какой типовой софт старте при кз ?
так не надо пытаться все сделать самыми якобы простыми средствами.
Обвязка на мелких транзисторах, оптронах, ТТ, стоит сущие копейки по сравнению с ценой ключей и выходных диодов.
Вы слишком торопитесь с серьезной схемой
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:15
Ну так схема старта нормальная нужна а то что то экспериментировать все меньше желания.
Нигде не встречал подобной схемы хотя перелопатил кучу материала, даже упоминания нет.
В смысле как ? просто кондеры старые все может быть, на них написано 470х400в и 220х400в а сколько в
реальности бог знает.
Схему нарисую попозже.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:56
whale писал(а):
Жалко что всем весело одному мне почему то грустно )
"И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут.
Над моей бедой.
"(С)) :lol: :lol:
Типа, коллега whale на все горазд - он пианист и педагог. :P
СообщениеДобавлено: 06-11, 00:36
Вот чисто схема, достаточно близко к реальности
лампочку неправильно пририсовал.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 06-11, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-11, 00:37
Стоя надо мной,
Весело хохочут.
Над моей бедой.
"(С)) :lol: :lol:
Еще Чарли Чаплин во всю использовал этот принцип, ни что так не вызывает смех как человек рядом с тобой упавший в яму :lol:
Вероятно связано еще с животными инстинктами, типа сопернику плохо значит мне будет хорошо ...в принципе работает но до определенного предела.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 01:08
Да это просто удивительно какой медведёв толерантный сегодня :D
Вы тут до слез многих довели, будьте уверены.
Ладно, проехали.
Решайте вопрос с мостом и ограничением тока заряда емкости.
Потом втащите в свою схему транс из модели valvol, прицепите софт старт и подумайте над схемой ограничения тока при кз. Самым простым тут представляется передать сигнал с выхода через оптрон на разряд емкости софт старта.
Скидывайте результаты для просмотра, т.е. пока чисто рисовальная работа.
СообщениеДобавлено: 06-11, 01:55
Я вот думаю что самое лучшее это следить чтобы режим работы мс не перешел в неразрывный режим, в этом случае ток будет всегда ограничен и транс не войдет в насыщение.
Это можно сделать отслеживая ток через резистор шунта в момент включения ключа, если он превышает некий порог - выключать мс.
Те на шунт ставим компаратор, с него сигнал идет на тригер который запускается каждый период в течении некоторого времени, скажем 1мкс, если сигнал с компаратора в этот период станет равным 1 то тогда на токовый вход мс подаем +5 ключи отключаются, тригер сбрасываем итд те каждый запуск будет проверка на неразрывный режим, будет работать и при старте и при кз.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 02:15
попробуйте нарисовать и прогнать в симуле. только поставьте сначала более-менее реальный транс в модель. см. выше.
СообщениеДобавлено: 06-11, 02:17
Вариант номер два - мотает еще одну обмотку на пару витков +диод далее на нее компаратор и смотри какое напряжение на ней будет после закрытия ключа (те после каждого открытия) если напряжение не поднимается выше заданного (те на выходе кз) то компаратор разряжает емкость по питанию мс.
Вариант три -плюнуть на все и поставить TDA4605 она вроде все это умеет делать сама )
Забыл самое главное - у меня стоит емкость 0,1мкф на землю на вход FB, может по этому все и бабахнуло ?
С учетом резистора 560k ОС похоже перестала работать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 03:12
Сигнал о кз можно получить с цепи Р17, если поставить туда транзистор или оптрон, если требуется гальваноразвязка. Только он должен разрешаться после отработки софт страта.
можно еще посмотреть мелкосхему TEA 2262, насколько помню у нее были входы и датчика тока, и датчик размагничивания.
Последний раз редактировалось Andr 06-11, 03:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06-11, 03:21
Еще вариант 4 - TDA4506 + оставляем шунт, на него компаратор, если сигнал с компаратор=1 тупо отключаем мс,
те если нештатный режим то сработает
Вариант 5 - 3844 + на шунт компаратор, настроенный на макс разрешенный ток, если есть сигнал с компаратора - разряжаем емкость питания мс - алгоритм такой - при зарядке или кз будет один импульс раз а пол секунды или меньше, при макс нагрузке выбрать ток так чтобы он не достигал значения компаратора, никаких тригеров не надо ) те при превышении мощности нагрузки мс переходит в одноимпульсный режим сразу )
(правда наверно никогда не стартанет даже на хх )
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 06-11, 03:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-11, 03:27
Поглядим )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 03:29
насколько помню, 3844 делит частоту генератора на 2 в отличии от 3843
СообщениеДобавлено: 06-11, 03:30
Да именно так, у нее ограничение по сигме =0,5 поэтому частота генератора в два раза выше.
хочу все знать
