Текущее время: 18-09, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24-03, 09:24
По сути, это он(она) и есть. И как работает в пропорционально токовом управлении с биполярами, вроде, понятно. Будет ли "саморегуляция" работать с ПТ? Мне кажется, там будут вольтсекунды равные при неравномерной нагрузке по полутактам и когда-нибудь ПТ недооткроется. Нет?
То есть, драйверные дела надо отдельно делать, в смысле добавочно к насыщающемуся трансформатору
СообщениеДобавлено: 24-03, 11:07
Будет. При насыщении Т2, напряжение на его обмотках II и III(благодаря R2) падает ниже напряжения отсечки полевичков и они запираются. Для более чёткой работы желательно, чтобы Т2 имел магнитопровод из НН феррита (НМ не желательно).
Т2, благодаря своему включению, контролирует именно вольтсекунды Т1, независимо от того, как он нагружен. Хотя, из-за конечной величины R2, соответствие может несколько диформироваться.
СообщениеДобавлено: 24-03, 22:11
Maxim_Z писал(а):
то.... в конечном итоге получится не автогенератор
Автогенератору монопенисуально от какого сигнала выключать ключи:-от насыщения силового транса,- от насыщения комм. транса, -от достижения током намагничивания заданной величины. В любом случае остается автогенераторный режим включения, а значит это-автогенератор.
Ессно, в любом автогенераторе должна быть автозапускалка.
Моделька самовозбудного пуш-пулла, с выключением по сигналу датчика тока намагничивания, висит в начале ветки.
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 25-03, 22:07
Multik писал(а):
(желательно на конденсаторном выходе, тогда мы не увеличиваем количество моточных изделий)
это как понимать. Вторичная обмотка силового транса через кондёр (плёночник) подключена на мостовую схему выпрямителя (4 диода)?
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:34
А что, там указана топология?
СообщениеДобавлено: 26-03, 05:40
Вы сказали то, что сказали, а я Вас процитировал. Мне интересно, что Вы имели ввиду, говоря о конденсаторе? Ежли взять мост Ларионова и подключить его к 100 вольтовой выходной обмотке силового транса через кондёр, то получается нормальный стабилизатор тока (при определённом выборе ёмкости кондёра) для питания низковольтного стабилизатора. Ещё один плюс - самовозбуду будут пофигу КЗушки на выходе моста.
СообщениеДобавлено: 26-03, 13:40
В процессе формирования требований ко всему изделию, я не знаю, как будут выполнены его узлы.
Я имел ввиду, что при таком варианте выходной дроссель просто переходит в чоппер, и количество моточных изделий не увеличивается.
Как зто сделать, - второй вопрос. Можно, например, добавить небольшой дросселёк в первичку. Только для ограничения тока в ключах, можно обратноход.
А можно просто нагло ограничивать ток в ключах, как, например это делается в Current Mode, только уставку сделать на максимальный ток, а регулирования напряжения нам не надо.
Наверняка есть ещё варианты.
СообщениеДобавлено: 04-04, 23:25
Вчера не мог отправить сообщение поэтому выше стоящая непонятка Имея небольшой опыт постройки сварочника квази+чоппер думаю что для источника более 3Квт самовозбудные схемы не очень удобны,всеравно нужно организовывать защиту,задержки включения и тп.Имея вспомогательный источник на 2Вт массы не добавит зато легко управлять работой квази.Спрошлого лета работает аппарат по этой схеме.Квази собран на биполярах MJE13009 мост ключи-баян по 4 шт.Управление пропорционально-токовое на TL494+пара BUZ11. Вых.41В*90А-это квази.Чем подходят биполяры, напряжение нас.0.4-0.42В при Iб-Iк 2:5 Cразу недостаток база 3мкс рассасывается при таком насыщении.Зато радиатор вылился в алюминивую пластину размером 50*60мм на ключ.В эмиттерах сопротивления по 0.1Ом из кусочков нерж. проволоки,вот они прилично грелись,если пальчиком потрогать,попахивает горелым.Пришлось воткнуть 50мм вентилятор.Вообще самым проблемным местом являются конденсаторы на выходе квази.ТОки приличные по ним бегают.Если получится выложу фото.До сегодня не получалось,хотя вроде ясно описывалось.
СообщениеДобавлено: 04-04, 23:40
Фото квази+.чоппер Iвы.х-130А Iкз-136А .[img]Внутренняя%20ошибка.%20кажись%20что-то%20не%20то[/img]
СообщениеДобавлено: 04-04, 23:49
СообщениеДобавлено: 04-04, 23:54
евг59, Вы не замыкайтесь и, если есть вопросы по отпрвке - задавайте. Ребята с форума помогут. Я балбес ещё тот, а потихонько учусь (учат ребятки).
СообщениеДобавлено: 04-04, 23:58
евг59
Ну ты "молоток". Пока я тебя утешал у тебя "получилось". Рад. Фото - да. А схему можно?
СообщениеДобавлено: 05-04, 01:26
Схема карандашиком в тетрадочке,в электронный вид переведу скину,а вообще схема типовая для L494 часто мелькала.
СообщениеДобавлено: 05-04, 06:54
что-то для квази на ТЛ-ке не видал. Видимо не попадалась.
