Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 07-11, 17:00
Те все транзюки уже не нужны ? я уже спаял ! )))
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-11, 17:16
Транзюки можно распаять.
В модели на вспомогательной обмотке 18В, когда на выходе 450В. В реальном железе напряжение, скорей всего, будет другое (вспомогательная 1 виток?). Поэтому надо будет подрулить резистор R13 для получения частоты 60...70кГц, при номинальном выходном напряжении.
Кроме этого, желательно индуктивность трансформатора перестроить на 50мкГн, увеличив зазор.
СообщениеДобавлено: 07-11, 17:31
Проверю пока на транзюках тк все готово и я проверял в симуляторе.
Обмотка питания 2,2мкГн три витка
Зазор у меня уже и так 6 мм ))) первичка по 90мкГн пока.
Мне кажется на транзюках более стабильна схема, подруливать почти ничего не надо.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-11, 17:50
Что-то многовато.
Можно смотать несколько витков.
Но есть проблема на холостом ходу - сильно возрастает частота.
СообщениеДобавлено: 07-11, 18:53
При 90 мкГн на холостом получается 67кгц.
На транзисторах вроде работает, 480 ватт выдает пока, неплохо работает кстати, мягко :frends:
Похоже схема работает в режиме ограничения мощности, те если она не может выдать 450в при данной нагрузке, напряжение падает до тех пор пока не получится макс мощность для нее.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-11, 18:57
О реализации какой модели идёт речь? На транзисторной промочке или резисторе на Vrc?
Если на холостом ходу 67кГц, то какая частота под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 07-11, 19:10
На транзюках, под нагрузкой 500ватт таже примерно, но на хх там пачками идут.
Вообще надо потыкать еще осцилографом потому как сложно синхронизироваться.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:54
хх 67 кгц вообще какая то смесь хрен поймешь
220ватт 26 кгц
475ватт 28 кгц
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:02
Вот где косяк в симуляторе это нет, на базе Q1 имеем сигнал
http://www.rov-underwater.com/t/0454.jpg
те пока синусоида не затухнет до 0,5 в транзистор открыт и запрещает вкл ключа.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:55
похоже на издержки растягивания периода, после слива тока с вторичной обмотки пошли свободные колебания.
попробуй демпфировать обмотку с транзистором рс цепочкой
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:06
Какой режим измерения по вертикали и горизонтали?
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:30
0,5в 5 мкс
Короче, Q1 при первом спаде синусоиды (когда пошли колебания) закрывается но Q2 не закрывается почему ума не приложу, руление R21 R18 особого успеха не принесло, Q2 закрывается только когда синусоида почти затухнет.
В симуляторе Q2 закрывается при самом первом спаде синусоиды.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:34
Я тут уже один ключ (хорошо пока на мелких тренируюсь k2717) спалил можно по конкретнее )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 00:47
слишком насыщен ку2, Р21 можно увеличивать в разумных пределах с целью уменьшения насыщения
Кроме того на нем не зря нарисована мелкая шоттка д8 с падением 0,2-0.3В, чтобы транзистор не входил в глубокое насыщение.
Этот Д8 вообще на миллиамперы, не амперы. другие типы диодов не годятся. слишком большое падение напряжения.
на ку1 такой диод тоже полезен (он ставится в обратной полярности на БК).
д8 типа такого https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BA/BAT54.pdf
Потом желательно знать, какие типы транзисторов, диодов реально использованы
СообщениеДобавлено: 08-11, 01:10
Если с указанными диодами Шоттки напряженка, то временно их можно заменить чем-то типа 1N4148, доработав схему следующим образом.
