Текущее время: 18-09, 00:27
 Заголовок сообщения: Трансформатор для СВАРИС160
СообщениеДобавлено: 08-11, 20:54
Попалась в ремонт сварка СВАРИС160 с постоянно горевшей перегрузкой при включении. Выяснил, что накрылся один из двух трансформаторов с маркировкой EER42X15 21:4 . В продаже таких не нашёл, есть EER42X15 20:4. Кто знает, взаимозаменяемы ли они? Что означает маркировка 21:4 ? Может кто поможет с приобретением?
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор для СВАРИС160
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:36
Количество витков первички и вторичи .
СообщениеДобавлено: 08-11, 22:56
меняйте оба на 20:4
СообщениеДобавлено: 09-11, 19:40
зачем оба менять, и одного хватит, виток добавить не проблема, а вообще перематывается за час.
СообщениеДобавлено: 09-11, 19:47
mono
Вы пробовали добавить 1 виток?
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:34
Если менять оба на 20:4 ничего в раскачке трансов переделывать не надо?
СообщениеДобавлено: 10-11, 08:01
Только на зачистку концов (около сотни)уйдет час
Выложите видео , если не трудно, ремонт такого транса за час
СообщениеДобавлено: 08-12, 05:38
Доброго дня суток!
У меня тоже появились вопросы по силовым трансформаторам. Инвертор FoxWeld Мастер 162, тоже при включении аппарата уходил на "Перегрузку". Выяснил, что сдохли оба силовых трансформатора EER42x15 20:4, и решил их намотать самостоятельно. Намотал оба трансформатора, подключил первичные обмотки к плате, аппарат ожил. Я пока их не запаял к плате, так как появились сомнения, оказывается первичную обмотку первого трансформатора намотал против часовой стрелки, первичку второго трансформатора намотал в обратном направлении.
В таком случае инвертор будет работать? или один транс перемотать, чтобы одинаковыми были?
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:19
Если внутри каждого конкретного трансформатора нет проблем с фазировкой и количеством витков, то будет.
СообщениеДобавлено: 08-12, 12:52
Как выяснить "правильную" фазировку? Вторичные обмотки подключить последовательно и вольтметром измерить удвоение напряжения на выходе ?
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:51
Фазировка вычисляется батарейкой и стрелочым тестером
СообщениеДобавлено: 08-12, 18:58
направление первичной обмотки в вашем случае не имеет никакой разницы. это обыкновенный понижающий трансформатор с несколькими вторичками. к тому же вторички работают на выпрямители
СообщениеДобавлено: 16-01, 01:06
Здравствуйте,уважаемые гуру сварочного ремонта .Хотелось бы получить совет .
Суть проблем . инвертор Terminl Arc 160 (хотя название ни о чем и не говорит , а фото пока не могу понять как вгрузить ) .Схема на GT транзисторах , управа на отдельной плате на самом верху .
Включается нормально , напряжение на выходе есть , ничего не греется , при попытке сварки уходит в защиту , или уходит в защиту после нескольких секунд сварки . Плата управления рабочая (ставил с рабочего аппарата . проблема не ушла ).Вопрос - что это , силовой транс ? Хотелось бы услышать мнение спецов , прежде чем выковыривать его .Спасибо .
СообщениеДобавлено: 16-01, 05:06
Скорее всего Thermal Arc 160. Если так, то это тот же Хитачи 160. Схемы в тырнете есть. Делаются на одном заводе в Китае, мною весьма любимом.
Ну а по проблеме сложно сказать с таким описанием. Это может быть и прогар где либо и сама схема. Транс... сомнительно.
СообщениеДобавлено: 16-01, 08:41
Поменял трансформаторы вместо 21:4 поставил 22:4. Сварка заработала, но напряжение холостого хода увеличилось до 104 в . Чем это чревато, кроме безопасности?
