Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 08-11, 02:12
Ставил по предлагаемой схеме 1N5819 220 ом + 680 ом лучше но не сильно все равно закрывается в конце, увеличение 680 до 5к не повлияло, ладно бум искать диод шотки.
Транзисторы BC807 и BFS20
Есть BAT85 в пределах досягаемости, подойдет ? 0,4в
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAT85.pdf
Мож BC807 полевиком заменить чтоб не насыщался ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 02:56
BFS20 тут на месте. а 807 больно жирный и низкочастотный 450 и 80 Мгц соотв.
т.е. 807 желательно заменить на что-то подобное первому,
бат 85 конечно можно попробовать, если нет 54-го
СообщениеДобавлено: 08-11, 03:12
С высокочастотными pnp напряженка.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 03:23
кт 363
на худой конец 3906
да, начать -то стоило с уменьшения R18 раз в 10
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:02
В варианте с транзисторной примочкой желательно использовать UC-ку без делителя частоты, например, UC3843.
А что с более перспективным вариантом?
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:03
Andr писал(а):
кт 363
на худой конец 3906
С нашими вообще труба.
Уменьшал до 1 к не помогло.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 08-11, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:04
Еще не пробовал.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:10
whale писал(а):
Еще не пробовал.
Значить сейчас самое время.
СообщениеДобавлено: 08-11, 19:01
Поставил другой транзистор и диод стал быстрее закрываться.
Короче схема не правильная )
Она слишком увеличивает частоту из за этого при средней нагрузке ключи мгновенно перегреваются
(конечно вместо 67кгц подавать на них 250кгц )а ток почему то до нуля не падает.
Вообщем надо сделать так чтобы максимальная частота была не выше заданной, те 67кгц при любом раскладе,
а в случае если получается неразрывный режим увеличивать текущий период до момента спада потока
а эта схема увеличивает частоту сильно поэтому и ключ сгорел от перегрева.
Надеюсь все понятно объяснил )
Думаю вариант с одним диодом спалит все ключи сразу )
Поэтому вначале когда стоял медленный диод частота схемы не повышалась так сильно, наверно надо наоборот поставить медленный транзистор и диод выбросить чтобы Q2 закрывался только когда синусоида затухнет но все это как то слишком туманно и нестабильно )
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 08-11, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-11, 19:09
отредактировал выше
Короче надо запрещать работу мс так чтобы не перезапускать новый цикл а его продлять, в данном случае зарядка кондера мс приводит почти сразу к запуску нового периода,
например подавать +5 на вход усилителя ошибки а времязадающую цепь не трогать вообще.
Что то мне кажется на этой мс такого не сделать тк нет нормальных входов для запрета работы.
Разведу пока плату для tea2262.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 20:08
Она слишком увеличивает частоту из за этого при средней нагрузке ключи мгновенно перегреваются...
Схема ведёт себя так как и предсказывалось. Так как она обеспечивает граничный режим, то с падением нагрузки частота будет только возрастать. :live-14:
Эта схема самое то для тех применений, где требуется получать максимальную мощность, например для быстрой зарядки конденсатора. Здесь ни чего регулировать не надо, а после завершения зарядки преобразователь попросту блокируется.
whale писал(а):
Вообщем надо сделать так чтобы максимальная частота была не выше заданной, те 67кгц при любом раскладе...
Именно такой алгоритм обеспечивает последний и более простой вариант.
Здесь, частота при старте, когда выходные конденсаторы не заряжены, минимальная и определяется достаточно высокоомным резистором R3. Резистор R13 отключен обратно смещённым диодом D7 и поэтому в процессе формирования частоты не участвует. Однако, по мере зарядки выходных конденсаторов, напряжение на конденсаторе C16 также возрастает. После того, как это напряжение превысит потенциал ножки Rt/Ct ШИМ контроллера, диод D7 откроется и через резистор R13 начнёт протекать дополнительный ток, который ускорит зарядку конденсатора C3 и, соответственно, увеличит рабочую частоту преобразования. По мере роста выходного напряжения, пропорционально будет увеличиваться и рабочая частота преобразователя. Когда выходное напряжение достигнет номинала, система регулирования приостановит его дальнейший рост. Т.е. напряжение на выходе преобразователя и на конденсаторе C16 станет стабильным. Соответственно станет стабильной и частота преобразования.
При этом, рабочая частота преобразователя зависит только от выходного напряжения и не зависит от величины нагрузки.
В модели стартовая частота преобразователя, определяемая резистором R3=470к, составила 2.54 кГц, а конечная частота, определяемая резистором R13=80к, составила 67 кГц.
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:46
Те эта схема не отслеживает режим насыщения трансформатора а просто меняет частоту в зависимости от выходного напряжения ? За что бились тогда ?
К тому же я уже как кто писал возможно на другом форуме, этот бп должен выдавать напряжение 310-450 в в зависимости от выходного тока, те делать так чтобы ток не превышал некоторого максимального значения(поднимая напряжение), в моем случае 2А, это будет реализовано позже.
С диодом я попробую конечно.
Насчет напряжения на С16, разве оно не зависит от нагрузки ?
При низкой нагрузке (и ХХ) напряжение минимально и частота минимальная, при увеличении нагрузки частота начнет повышаться
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 08-11, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:57
Не блокируется она, частота зависит от нагрузки при номинальном выходном напряжении.
Чем ниже нагрузка тем выше частота.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 22:08
Блокировка сама по себе не появится, её надо организовать. У Andr, судя по его модели, всё прекрасно блокируется.
Цель не допустить сваливания преобразователя в неразрывный режим проводимости. Путей достижения этой цели множество. Один из возможных, введение коррекции на длительность периода, в зависимости от главного возмущающего фактора - выходного напряжения.
При желании можно реализовать любую зависимость частоты от выходного напряжения. Например, частота будет подниматься вместе с выходным напряжением, пока то не достигнет уровня 310В, но при дальнейшем возрастании напряжения частота будет оставаться неизменной.
СообщениеДобавлено: 08-11, 22:11
При низкой нагрузке (и ХХ) напряжение минимально и частота минимальная, при увеличении нагрузки частота начнет повышаться и все это при постоянном напряжении.
хочу все знать
