Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 08-11, 22:24
whale писал(а):
При низкой нагрузке (и ХХ) напряжение минимально и частота минимальная, при увеличении нагрузки частота начнет повышаться и все это при постоянном напряжении.
Как это напряжение на ХХ минимальное и постоянное при любой нагрузке? Вы уважаемый строите какие-то не реальные планы :D
whale писал(а):
Насчет напряжения на С16, разве оно не зависит от нагрузки ?
Одной из очень полезных особенностей обратноходового преобразователя, является его способность к групповой стабилизации нескольких напряжений, снимаемых с разных обмоток. Благодаря этой особенности, напряжение на С16 достаточно точно отслеживает выходное напряжение преобразователя. Зачастую, напряжение вспомогательной обмотки даже используют в качестве обратной связи для стабилизации выходного напряжения преобразователя. Это во-первых. Во-вторых, обратноходовый источник питания, который мы мурыжим в данной теме, имеет цепи обратной связи, позволяющие ему стабилизировать выходное напряжение на уровне 450В.
Следовательно, источник питания запускается, поднимает выходное напряжение до 450В и далее поддерживает его на этом уровне, в независимости от нагрузки. И если выходное напряжение практически не зависит от нагрузки, то напряжение на С16, также не зависит от нагрузки. А если напряжение на С16 не зависит от нагрузки, то и частота не зависит от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 08-11, 23:18
Я имел в виду напряжение на обмотке питания минимально при минимальной нагрузке.
Значит я чего то не понимаю пока,
я думал что напряжение на обмотке питания пропорционально изменению потока в трансе, а это изменение , если принять что транс полностью размагничивается, пропорционально начальному потоку, который зависит от тока ключа, те чем меньше нагрузка тем меньше ток ключа, тем меньше изменение потока тем ниже напряжение на обмотке, это все бредни сивой кобылы оказывается ? )
С диодом запустил, сейчас пощупаем как себя ведет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 08-11, 23:49
По предварительным испытания работает отлично :clapping:
Даже выдерживает кз,
пока 230 ватт,
частота под нагрузкой меняется но не сильно 52-67кгц
Браво ! если еще и киловатт выдержит :live-30:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 02:35
whale писал(а):
...если еще и киловатт выдержит :live-30:
Так что, нЕгде киловатную нагрузку взять? :D
СообщениеДобавлено: 09-11, 03:22
Главное чтоб ключи опять не погорели, дорожают на глазах.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 11:38
Если устройство не боится КЗ, то ему без разницы, какая нагрузка на выходе.
СообщениеДобавлено: 09-11, 13:06
Кз пока выдерживает на шунте 0,1 ом )
Насчет выходных кондеров все таки, мне достаточно пульсации 5-10в, какой мин емкости туда можно поставить ?
Если там ток 15А то 15/3 = 5шт, те ставим 5 кондеров паралельно по 10 мкфх300в такой вариант приемлем ?
Ставить там 2000 мкф на 300в совсем не улыбается, да и при кз там будет феерверк
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 13:41
http://mircond.com/elc/k50_35i2capxon.html
http://mircond.com/elc/k50_35i2samwha.html
можно посмотреть в таблице (конец страницы), что обеспечивают ширпотребные литы по току
тут информации побольше
http://www.capxon-europe.com/downloads/ ... ue2012.pdf
я, например, применяю KF серию (стр. 122 пдф) на выходе ИБП
СообщениеДобавлено: 09-11, 14:44
Понятно )
У меня rms 3,5A по вашей таблице их надо штук 20.
А при превышении тока через кондер он что делает :
1 не пропускает
2 перегревается
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 15:04
перегревается, сохнет - теряет емкость, при больших перегрузках может лопнуть.
Все зависит от того, какую надежность, наработку на отказ надо заложить, 50 тыс часов меня вполне устраивает, а как там у вас ....
СообщениеДобавлено: 09-11, 15:05
Ваши хотелки не должны конфликтовать с рекомендациями производителя.
Я уже писАл по этому поводу раньше, но так и быть повторюсь. Для той пульсации, которая будет на выходе при мощности 1000-1100Вт, потребуется конденсатор общего применения (скорей всего доступны только такие) ёмкостью не менее 1000мкФ. Тогда конденсаторы будут жить долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 09-11, 15:43
Хорошо, попробуем чего нить подыскать.
Вообще ПВ на полной мощности у меня примерно 10-15%
Основная нагрузка 200-300 ватт.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 16:59
Тогда не менее 470 мкФ
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:45
При увеличении мощности возникли проблеммы, похоже на пропуски циклов, на обмотке питания вот такая картина
20в 10 мкс
http://www.rov-underwater.com/t/0455.jpg
Похоже режим входит в неразрывный но потом сбрасывается (непонятно почему), пора транс перематывать на 50 мкГн ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:32
Достиг мощности 600 ватт
67кгц 16А ток ключей, греется терпимо.
Транс перемотал теперь везде по 50 мкГн, обмотка питания 1 виток (стал хуже запускаться при подаче нагрузки)
О! меня произвели в магистры )))
хочу все знать
