Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:40
whale писал(а):
Транс перемотал теперь везде по 50 мкГн, обмотка питания 1 виток (стал хуже запускаться при подаче нагрузки)
А сколько витков теперь первичка?
Для улучшения запуска, можно уменьшить до 240к величину резистора R3.
СообщениеДобавлено: 10-11, 01:26
Первичка 12 витков, зазор 4мм, обмотка питания 1 виток,
достиг 800 ватт входное =310в :download: :lol:
ток ключей 19А
вых диоды не греются
ключи надо уже слегка охлаждать вентилятором от проца
транс тепленький
клампер вообще без проблем лампочка рулит
на входной мост 25А приклеил радиатор
http://www.rov-underwater.com/t/0456.jpg
В принципе все вроде в норме, есть еще запас по току и времени, ток линейный,
надо сделать нагрузку на 1квт желательно регулируемую а то на лампах следующая нагрузка 1300 ватт получается )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-11, 10:09
А как обстоят дела при минимальном входном напряжении =200В?
СообщениеДобавлено: 10-11, 13:22
Это после, как получим квт при =310.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-11, 14:58
Есть 945 ватт длительно :live-01:
http://www.rov-underwater.com/t/0457.jpg
Кстати насчет входного был не прав, на кондерах колебания =245-290в
На мост KBPC2510 пришлось прицепить радиатор побольше, ключи с вентилятором +60 град остальное не греется.
Пора опторазвязку испытать )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-11, 16:27
Есть 1010 ватт ! :frends:
http://www.rov-underwater.com/t/0458.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-11, 21:05
whale писал(а):
Поздравляю! :good:
СообщениеДобавлено: 10-11, 21:31
хорошо!
однако надо еще погонять и проверить в разных режимах.
ситуацию с непрерывным током ключа наблюдал в симуле, если правильно помню, при 100мкф выхода и половинной нагрузке при старте.
желательно привести схему в соотв. с реалиями
СообщениеДобавлено: 10-11, 23:52
Неразрывный вроде не видел, подключал разные нагрузки.
Сейчас на выходе 470 мкф стоят.
Надо проверить при пониженном напряжении и перевести на опторазвязку, зачем спрашивается обратноход делал )
а потом схему нарисую.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 11-11, 00:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10-11, 23:53
Поздравляю! :good:
Спасибо всем за ценные указания ! :drinks:
Есть еще вопросик, надо сделать чтобы Uвых = 310 + k*Iвых, я схемку набросаю попозже,
те этот блок питания питает нагрузку через длинный кабель и должен уметь компенсировать потери в кабеле поднимая напряжение, те чтобы на нагрузке всегда было 310в. в не зависимости от мощности нагрузки.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:59
whale писал(а):
Насчет напряжения на С16, разве оно не зависит от нагрузки ?
Одной из очень полезных особенностей обратноходового преобразователя, является его способность к групповой стабилизации нескольких напряжений, снимаемых с разных обмоток. Благодаря этой особенности, напряжение на С16 достаточно точно отслеживает выходное напряжение преобразователя. Зачастую, напряжение вспомогательной обмотки даже используют в качестве обратной связи для стабилизации выходного напряжения преобразователя. Это во-первых. Во-вторых, обратноходовый источник питания, который мы мурыжим в данной теме, имеет цепи обратной связи, позволяющие ему стабилизировать выходное напряжение на уровне 450В.
Следовательно, источник питания запускается, поднимает выходное напряжение до 450В и далее поддерживает его на этом уровне, в независимости от нагрузки. И если выходное напряжение практически не зависит от нагрузки, то напряжение на С16, также не зависит от нагрузки. А если напряжение на С16 не зависит от нагрузки, то и частота не зависит от нагрузки.
Здесь стоит отметить один нюанс, отоносительно подчеркнутого текста.
Дело в том, что выбросы напряжения на фронтах закрывающегося транзистора могут создавать существенную добавку к напряжению на ненагруженных обмотках. т.е. цепочка С16 R11 должна выбираться из соображений сравнительно небольших пульсаций на С16, с другой - С16 должен быть достаточно нагружен, чтобы адекватно отражать выходное нпряжение основной обмотки.
Положительный момент в том, что желание нагрузить не входит в противоречием с желанием достаточно быстро разрядить С16 при кз на выходе основной обмотки.
Судя по модели, некоторое время небольшой непрерывный ток ключа на переходных режимах все-таки существует, что при стабильной сети и нагрузке на создает никаких проблем, тк. там разрывный режим. Т.е. наиболее тяжелым для БП окажутся скачки входного напряжения и нагрузки, что в общем -то в большей или меньшей степени относится ко всем БП. К сожеданию, из-за слишком долгого времени анализа схемы не было времени оценить фактическое положение дел, поэтому только отмечу, что было бы желательно более детально исследовать этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 11-11, 19:22
Я заметил что напряжение на С16 довольно сильно зависит от нагрузки при постоянном выходном напряжении, те управлять разрядом кондера частоты еще можно а вот вывести сигнал на ОС по напряжению я бы не стал.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 11-11, 19:39
От нагрузки зависит пульсация напряжения, что приводит к некоторому изменению напряжения на С16.
При организации ОС с С16 существует опасность чрезмерного роста выходного напряжения источника на холостом ходу. В этом случае нужна гарантия постоянной нагруженности источника.
СообщениеДобавлено: 11-11, 21:29
Это так, но в модели достаточно проблематично учесть влияние выброса, а котором писал выше.
т.е. если есть желание разобраться в деталях, то желательно потестить этот вопрос на отдельной обмотке с RC цепью, при одном значении тау и разных R C, бо там всего-то 1 виток .... было бы желание. в общем.
Тут обнаружил один интересный фефект, откуда похоже и берется непрерывны ток ключа ... интригую :D
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:01
Ситуация следующая, когда начинает открываться D6 он грузит D5 и С16, в результате чего нарушается линенейность, т.е. напряжение на С16 хуже повторяет напряжение выхода. Лечится переключением анода D6 на анод D5 (обмотку ОС).
параметры при которых ключ находился постоянно в разрывном режиме у меня вышли R11 - 1k, C16 - 4,7uF
при этом напряжение на С16 несколько опережает напряжение выхода /25 (450/18)
зы. еще есть один вариант, поздно заметил, что R13 был изменен c 56k на 80к, этот пост относится к R13 -82к и вых емкостям по 470 мкф.
Таким образом существует вероятность, что все ранее написанное о непрерывном токе ключа только от невнимательности.
Последний раз редактировалось Andr 11-11, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
