Текущее время: 17-09, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:11
Я тоже удивился немного подключению D6 )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:49
как у вас дела, whale?
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:59
whale писал(а):
Есть еще вопросик, надо сделать чтобы Uвых = 310 + k*Iвых, я схемку набросаю попозже,
те этот блок питания питает нагрузку через длинный кабель и должен уметь компенсировать потери в кабеле поднимая напряжение, те чтобы на нагрузке всегда было 310в. в не зависимости от мощности нагрузки.
А не проще использовать нормальный кабель, нежели на плохом рассеивать треть мощности? Т.е. получается, что при максимальном токе на кабеле будет падать 450-310=140 вольт!!! :skull:
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:07
Andr писал(а):
зы. еще есть один вариант, поздно заметил, что R13 был изменен c 56k на 80к, этот пост относится к R13 -82к и вых емкостям по 470 мкф.
Таким образом существует вероятность, что все ранее написанное о непрерывном токе ключа только от невнимательности.
в общем так и есть, при 82К все крутится в разрывных токах, напрасно тут сотрясал воздух. А диод . да, искажает картинку.
запас на всякие переходные дела при оригинальных параметрах R11 C16 видимо больше, график проходит выше.
возможно речь о трос-кабеле там без вариантов
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:43
Да, на кабеле теряется половина мощности бп, кабель менять нельзя, было бы так все просто не брался бы за обратноход на киловатт :D
Кабеля 300м и не самого толстого )
Пока рисую схему управления с вольтдобавкой и опторазвязкой заодно перекуриваю от бешеной гонки
Пока такой вариант но вольтдобавка работает не очень а прикручивать операционник неохота.
http://www.rov-underwater.com/t/flyback_vv_dc_5.asc
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 12-11, 10:20
Вариант источника питания с требуемыми характеристиками
Из графика видно, что на холостом ходу напряжение 310В, а после подключения нагрузки фиксируется на уровне 450В. Частота преобразования при этом сохраняется неизменной.
Уровень "компенсации" падения напряжения регулируется величиной шунта R22.
Модель можно Изображение
СообщениеДобавлено: 12-11, 12:49
Оригинально ! А я думал как бы по хитрее завести сигнал на TL431 а оказывается про катод забыл :good:
Проверю в ближайшее время :drinks:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-11, 13:10
удалил
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-11, 14:21
Кажись схема подала признаки жизни, шайтан а не блок питания !
valvol вам надо медаль дать :good:
Я так понимаю крутизну хар-ки менять изменяя R22 или поставить низкоомный делитель ?
(кабели бывают разной длинны соот. потери тоже)
Параллельно диоду в оптопаре не нужно резистор поставить для начального тока tl431 ?
Параллельно R20 поставил кондер 5n1 а то похоже было возбуждение.
Еще при кз с выключеном из сети бп но заряженными вых кондерами вылетала мс и шунты 3w,
я так понимаю по обмотке питания и цепи коррекции частоты, тк только там не стоял трансил (как в предыдущем варианте)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:01
Можно параллельно R22 подключить подстроечник 5...10 Ом и к его ползунку подключить нижний вывод TL431. Это позволит оперативно подстраивать источник под конкретный кабель. Только всё должно быть сделано компактно - ТЛ-ка, с её цепями, шунт и подстроечник должны находится рядом.
С одной стороны, начального тока TL431 обычно не хватает для подсвечивания оптопары. А с другой, если поставить резистор, то, для компенсации его тока утечки, придётся уменьшить R18. Для повышения помехоустойчивости можно попытаться поставить 10...20 кОм.
Регулятор имеет значительный запас устойчивости. Если, конечно, реальные компоненты не сильно отличаются от модельных. Например, оптопара обязательно должна бвть с индексом "А".
Напряжение выходных конденсаторов ни как не может "трансформироваться" обратно, так как отрезано от трансформатора запертыми диодами.
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:07
Вылетело точно после кз, возможно тогда оптопара была пробитая или еще что, проведу еще испытания.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-11, 21:35
Ух ! Хорошо бабахнул, от души :lol:
мушка оказалась спилена, не попал :prankster:
Предлагаю R18 уменьшить до 100к и поставить там стабилитрон а то непонятные инсинуации с циклами происходят.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:53
Если пропадает обратная связь по напряжению взрываются выходные кондеры + выгорают нагрузка,
предлагаю завести с обмотки питания мс через стабилитрон 15-16в на вход FB, в этом случае при превышении выходного напряжения стабилитрон пробивается и закрывает мс, во всяком случае при аварии на выходе не будет 2 000 вольт
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:28
whale писал(а):
Если пропадает обратная связь по напряжению взрываются выходные кондеры + выгорают нагрузка...
В случае пропадания так и будет. Но с чего ей пропадать?
Хотя, в принципе, при КЗ в нагрузке обратная связь, в лице TL431 и её окружения, вполне может повредиться.
Чтобы этого не происходило, надо ограничить величину напряжения на шунте. Это можно сделать, например, подключив параллельно ему последовательную цепочку из двух мощных кремниевых диодов D10 и D11. Эта цепочка выполнит роль мощного стабилитрона с напряжением стабилизации Vz~0.65+0.65~1.3 Вольта. Плюс диод D12, для защиты ТЛ-ки.
В качестве D10,D11 лучше использовать что-то типа 60EPS08 или подобные диоды, выдерживающие ударный ток более 900А.
Из модели видно управляющее напряжение на ТЛ431 (зелёный график) и напряжение на светодиоде оптрона (синий график). Ни какой опасности нет.
Мощные защитные диоды нет необходимости ставить на радиатор. При работе они не греются.
СообщениеДобавлено: 14-11, 01:23
Я паралельно шунту уже поставил стабилитрон на 15в ) диоды конечно лучше.
Я к тому что например что нить отпаяется/перетрется от тряски или еще чего и тут уж бп оторвется на полную катушку с учетом его мощности :smoon:
В принципе можно пожертвовать кондерами и поставить на выходе трансил на 470в + предохранитель, хотя бы нагрузка уцелеет )
Кондеры правда внутри все забрызгают )))
хочу все знать
