Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sturm! AW97I22N не включается
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:51
Привет всем. подскажите пожалуйста, сварочный аппарат Sturm! AW97I22N не выдает никаких признаков жизни. питание есть. индикатор не горит. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Sturm! AW97I22N не включается
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:24
Где фото или схема :live-14: Вот тут почитайте:http://valvol.ru/topic885.html
Это какое питание? на входе, выходе? на выходе источника питания управы? Вы аппарат то открывали, сами чего-нибудь померяли?
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:33
Да Иван. вскрыл. напряжение поступает, проходит через диодный мост (там 2 штуки) еще дальше ....и не могу разобраться (я "чайник"). нет схемы с напругами
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:55
Схема наверно эта(аппарата не вижу):http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/234_STURM_AW97I20.jpg
Реле щелкает или нет?
1.Если нет-проверь предохранитель Fuse2(на схеме),если Fuse2 целый проверь питание на входе V1.
2.Если да-проверь напряжение на вых V1.
Если предохранитель дохлый проверь D6-9. Результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 13-11, 01:19
ок
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:43
Привет Иван. Это все в норме. релюшки не щелкают. на квадратных диодных мостиках есть и переменый (вход ~220 v) и постоянный (вых примерно 300 -v). кажеться блок пит. не работает (15 v)
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:46
Я же писал: если Fuse2 целый проверь питание на входе V1.
Надо проверить напряжение на входе и выходе V1(на входе должно быть примерно 24В, на выходе 15В).
Если на входе нет и на вых не будет. Может трансформатор управы сдох.
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:57
схема не совпадает с аппаратом. там нет предохранителей, и ... что такое V1? на трансф. кажется нет напряжение не спереди, не сзади
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:04
из квадратных диод. мостов 300 вольт поступает в дежурку, а дальше не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:25
еше один sturm есть, но он другой, там всего 2 транзистора и 2 диода . искра есть но не варит. поменял 2 диода нет результата.
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:48
Этот Штурм копия Ресанты серии GP
СообщениеДобавлено: 14-11, 01:21
Нет фотографий, поэтому остается только гадать что за аппарат. V1-это по схеме, ссылку на которую я давал выше
Трудно фото сюда выложить? Если это ресанта GP, найдите схему(Googl в помощь) подверьтесь что это она, а потом спрашивайте :(
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:48
я отдал аппарат мастеру на ремонт. кажется транс обрыв. новая задача у меня, уже с фотками. странный аппарат, STURM SS-116//
Искрит, но не варит. заменил диоды (их там всего 2 шт. то есть по одной.
Транзисторы тоже по одной. странный ... без трансформатора.
Вот фотки:
http://i081.radikal.ru/1411/6e/9d05571685b6.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1411/1b/2d7b8b37e7fa.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1411/05/d3f2a176fc51.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1411/bf/3a508ba7c55a.jpg
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:54
сако
А круглое с намотанными проводами это что? Трансформатор?
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:39
да какой он трансформатор? это прямо на выходе уже, перед клеммами, в роде как дроссель выравнивающий(как я знаю). ну вообщем, не там причина.
еще версии пож.
