Назрела необходимость в электрическом нагреве проточной воды и воды в радиаторе отопления.
Полопатил инетовскую сетку. Заинтересовал индукционный метод. Но, толкового описания самого элемента нагрева нет, а порой пипл такую ахинею несёт, что аж… После недолгих мечтаний в нирване пришёл к двум конструктивам:
1-й вариант.
Из металлических труб (диаметр и толщина стенок уточнятся после моделирования и испытания опытного образца) сваривается конструкция в "0" образном виде (см. рис.). Подача холодной и отбор горячей воды изображён на рис.
Пмсм, индуктивность рассеяния (Ls) будет минимальна.
2-й вариант.
Конструктив тот же (1-й вариант), только металлические трубы заменены на пластмассовые. Полость труб заполняется металлической стружкой из мочалок (используется хозяйками для мытья сковород и пр.).
В данном случае, Ls будет неизвестно какой и, по всей вероятности, будет меняться вследствие магнитострикционного эффекта. Опять же
В обоих вариантах сверху на трубы, как на обычном кольцевом или ПП-образном сердечнике наматываются две однослойные обмотки соединённые последовательно. Обмотки питаются от мощного (2-3кВт для проточного и 0,5-1,5кВт для радиатора) п/мостового инвертора с Fпр.≈30-100кГц.
Предполагаю, что из-за потерь в стали сердечника (трубы – вариант 1 или стружка – вариант 2) будет происходить разогрев оного и, как следствие, нагрев воды.
В топологии инвертора планирую использовать самовозбуд на МОСФЕТах с максимально возможным разгоном индукции ±Вмакс. Переключение ключей по индукции максимально близкой к насыщению материала.
Для защиты нагревательного элемента предусматриваются защиты от перегрева и «сухой» работы.
Хотелось бы обсудить и узнать мнение форумчан о результатах моих мечтаний в нирване.
Туда ли копаю?
А может кто-нибудь уже сваял и может поделиться опытом?
Valvol, вопрос к вам.
На ваш взгляд, какие значения Hc, Bs и Br вписывать в директиву дросселя изготовленного таким образом?
