Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Индукционный нагрев воды
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:48
Valvol, спс. инфу.
На неделе, другой для лучшего восприятия и понимания сляпаю простенький п/мост на 200-300Вт (IR2153 и IRF740) с регулируемой частотой и гляну - что, куда, зачем и почём. По результатам отстреляюсь на тут.
Кстати, Andr, используемая в чайниках нержавейка немагнитная. Полагаю, что так и должно быть, бо в противном случае весь металлический мусор был бы оном.
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:26
причем тут мет. мусор, баки эмалированные и чайники тебе приходилось использовать.
Магнитная, т.е. значит ферромагнетик, а ферромагнетики куда легче нагревать индукционно, бо кроме вихревых токов Фуко работают и потери на перемагничивание.
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:31
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/spirt/img/rect0020.jpg и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:59
попробуй начать с простого
Мне тут e-nik и siro очень вовремя прислали ссылки на ранее потерянные мной ресурсы и там оказалось описание как раз того, что меня пока более всего интересовало - как достаточно просто построить модель СВОЕЙ нагрузки.
http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=114
схемой на тут тебя конечно не удивишь :D , но возможно будет полезной описанная методика настройки
http://www.icct.ru/node/79/php.htm
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:25
Andr,
глянь личку.
СообщениеДобавлено: 17-11, 23:22
а при том, что материал для посуды идёт в ногу с прогрессом и, если вчера ели оловянными ложками из меднячей посуды, то ныне оные материалы в т.ч. и люминий, признаны вредными для здоровья. Про тефлон, тефаль (чи кефаль :D ) , керамику на сковородах, полагаю, тако же понятно. На сегодняшний день токо - стекло, старые добрые глиняные горшки, пищевая нержавейка со скрытым в дне меднячим пятаком и фсё.
это и ёжику понятно, поэтому я и тормознулся на обыкновенной трубе из обыкновенной стали. Буде у меня магнитная нержавейка - попробую и её, а пока што испробую в лабе немагнитную (малэнька трубочка из эл.чайника для выхода пара на термовыключатель).
неее, такое "счастье" я дарую тебе :frends: :D
Прикинь, нонеча забодяжил 260л абрикосовой браги. Когда пришло время гнать самогон что-то шибко занедюжил. Провалялся недели две. Пока созрел для перегона брага скисла превратившись в уксус. Вот бяда-то была. А ты гришь - счастье. :nono:
СообщениеДобавлено: 18-11, 06:11
... а пока што испробую в лабе немагнитную (малэнька трубочка из эл.чайника для выхода пара на термовыключатель).
типа, на пощупать...
но фефекты там будут не те, что в ферро, так имеет ли смысл ? можно сделать какую нить хрень просто для нагревания болта и не парить себе голову трубками.
зы. см лс
СообщениеДобавлено: 18-11, 10:15
Andr писал(а):
типа, на пощупать...но фефекты там будут не те, что в ферро, так имеет ли смысл ?
конечно не те, но попробовать надо, дабы не было белых пятен и было больше материала для подумать.
Опять же, надо помнить, что даже деревянное полено обладает магнитной проницаемостью и взаимодействует с сильными магнитными полями. А это грю к тому, что уж у нержавейки твоей ёмкостины магнитная проницаемость много больше, нежели у полена. Просто взаимодействие с пост. магнитом более слабо выражено, нежели у обычной стали и мы без спец. приборов его не замечаем :D Если это так, то твоя посудина, например, основной процент энергии буде получать на основной гармонике, а остальной на 2, 3... и т.д. Может и наоборот, пока што не знаю. Однако, как грил студент про обезьяну и кокос - чо сидеть? Трясти надо! :D
Да и я пока не определился с материалом для проточного водонагревателя.
Привлекают металлопластиковые сантехнические трубы. Стенка металла тонюсенькая, что даст возможность эффективного отбора тепла без особого вреда для внешней пластиковой оболочки.
ЗЫ.
Затрахал этот Форуменко со своими предложениями и постоянным требованиями пароля.
СообщениеДобавлено: 18-11, 18:19
На 100% уверен, что с металлопластом ничего хорошего не получишь, только время зря потеряешь. Там фактически фольга и с 2-х сторон закрыта пластиком, потом люминь очень сильно отражает. как-то в передатчике катушка безбожно грела стальную стенку корпуса, прикрыли сталь люминиевой пластиной и все ок.
Какие-то непонятки с коэф связи в модели, очень сильно влияет, при 0,5 вообще считай ничего не передается.
Интересно, реальная ситуацияс нагревом не ферромагнетиков и правда настолько плоха?
СообщениеДобавлено: 18-11, 19:12
Andr писал(а):
На 100% уверен, что с металлопластом ничего хорошего не получишь, только время зря потеряешь. Там фактически фольга и с 2-х сторон закрыта пластиком...
совершенно в дырдочку. Сегодня был в сан.тех. лавке и удостоверился в этом.
Пмсм, ты што-то не то намерил. Т.е. измерения провёл корректно, а вот некоторые особенности не учёл. Кстати, ты сам об этом же и пишешь (про передатчик и люминиевую пластину). В "прицепе" раздел из книги по расчёту индуктивности однослойных катух. В ней найдёшь ответ на свой вопрос.
Пока пишу пост, постучалась в бошку мысля - намотай ещё одну катуху и размести их рядом на ёмкостине. Меняя расстояние между ними измерь связь между оными.
Интересно, реальная ситуация с нагревом не ферромагнетиков и правда настолько плоха?
Ну..., наверное нет. Просто сугрев происходит только от вихревых токов, возбуждаемых эл. магнитным полем индуктора. Т.е. в твоём случае с немагнитной нержавейкой придётся задирать частоту до сотен кГц. Но это ИМХО дилетанта в области индукционного сугрева. Всё может быть гораздо проще.
http://rusfolder.com/42309238
http://rusfolder.com/42309239
http://rusfolder.com/42309240
Вернул пост, забыл сказать :blush:
Не забудь проверить Ксв. на водусях при одинаковых расстояниях между катухами на ёмкостине и без оной. :D
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:05
Не забудь проверить
...как будут греть водичку шыдьсятчетыре СВЧ печки. У их ведь частота индухции как раз под молекулу водички заточена. :good: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:53
Думаю Вы не правы. Их частота видимо заточена под освоенную, распространенную, дешевую комплектацию с хорошим КПД. По моим данным спектр поглощения воды в диапазоне радиочастот конечно имеет подъемы и спады, но настолько плавные и вялые, что заточенность вряд ли возможна. А тем более молекулярное поглощение. Аналогично в миллиметровом диапазоне, который в этом плане перепахан хорошо - есть плавный максимум где то на 100-150ГГц (3-2мм). А вот в области дальнего ИФК и начинаются довольно резкие пики и их гармоники. Например где то в районе более 2мкм мощный всплеск поглощения, следующий, послабее, знаю точно - 1450нм, между ними провал на 1720нм. Тут уже можно говорить о молекулах.
Это так, не стерпел, поскольку хорошо знаю свой прэдмет - влагометрию, а спектр поглощения света водой в диапазоне 300-2200нм лежит на столе :blush: Прибор на 100ГГц у меня в серии давно, до него был на 35ГГц, а на 60ГГц не понравился.
Хотя, шляпу есть не буду - воду я фиксирую, а не грею :D
СообщениеДобавлено: 19-11, 01:12
Ну да, типо: "В бытовых микроволновых печах используются микроволны, частота f которых составляет 2450 МГц. Такая частота установлена для микроволновых печей специальными международными соглашениями, чтобы не создавать помех работе радаров и иных устройств, использующих микроволны."(С) ;)
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:55
Это похоже на правду и логично. С третьей стороны, описаны случаи заманухи под огонь современных штурмовиков обычной микроволновкой - может и правда, но логики нет :close_tema:
СообщениеДобавлено: 19-11, 22:23
"- Я буду у вас записывать старинные сказки, легенды, тосты.
- Тосты? Вах! Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу."(С) :good: :lol: :lol:
