Текущее время: 17-09, 23:28
 Заголовок сообщения: Ремонт TIG 160HF
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:39
Ремонтирую ивертор TIG 160HF DC PULSE неисправность: нет выходного напряжения не в одном режиме. Силовой каскад собран на UC3845 и L6386. Управление UC3845 осуществляется микроконтролером ST62T01C6, управляющее напряжение снимается с 10 ноги контролера, в данном случае равно 4,8 В , которое является заперающим для ШИМ и не как не регулируется. Регулируя упровляемое напряжение выносным переменным R , силовая часть работает. На контролере кварцевый генератор работает, питание 5В есть. Схемы на сварочник нет. Может кто знает как организована работа микроконтролера? Даташит на него есть. Предположение, что слетела прошивка контролера, либо он заблокирован какимто входом.
СообщениеДобавлено: 12-05, 22:02
Кишочки крупненько покажите, может кто и признает.
СообщениеДобавлено: 13-05, 08:26
Фото TIG 160HF
СообщениеДобавлено: 13-05, 09:36
http://www.mastercity.ru/vforum/attachm ... 1239623107 Попробуйте так.
СообщениеДобавлено: 13-05, 16:24
vit писал(а):
Попробуйте так.
Здесь такое не прокатит по причине, что на выходе 0, да и контролер не такой.
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:05
Вот пока контроллер не "обучен" и 0. А как ведет себя индикатор включения?(зелёный светодиод?)
СообщениеДобавлено: 13-05, 19:25
Его здесь нет, только индикатор защиты.
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:11
Какой результат ?
СообщениеДобавлено: 10-06, 18:39
nad
в верхнем левом углу возле 2х подстроечников (над 7805)находятся 3 или 4 светодиода. Єто индикаторі режимов. При переключении режимов они должны менять свое состояние
СообщениеДобавлено: 10-06, 18:48
а блокировать шим может сигнал антистик, Проверь выходы lm339 в соответствии со входами
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт TIG 160HF
СообщениеДобавлено: 19-11, 12:06
Както пришлось менять контроллер,симптомы такие же были,дело было в прошивке,была плата донор на запчасти,оттуда и взял.
СообщениеДобавлено: 08-02, 20:50
Подскажите, какие силовые выходные диоды применяются в этом инверторе, какое количество? Может есть фото силовой платы?
СообщениеДобавлено: 14-02, 21:04
Вот результат http://savepic.net/7669305.htm . Удивляет то, что выпрямительных диодов всего два. http://savepic.net/7710264.htm
