Текущее время: 18-09, 02:53
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:00
Здравствуйте!
Стандартная неисправность-сгорели силовые ключи+сопротивление 47 Ом на 10 Вт.
Решил проверить форму импульсов на затворах. Имеем такую картинку: http://savepic.org/6535957.jpg, и на истоке полевого транзистора или первичной обмотке ТГР http://savepic.org/6525717.jpg,хотя на его затворе нормальные прямоугольные импульсы http://savepic.org/6541076.jpg.
Не могу понять причину завала спада импульса. На аналогичном сварочнике такая картинка получалась при неисправных стабилитронах 10В в первичке ТГР.
СообщениеДобавлено: 24-11, 19:18
всё правильно и нормально, там же полярность другая, этот скос есть размагничивание ТГР, а рабочий открывающий ключи импульс нижний, транзистор инвертирует
СообщениеДобавлено: 24-11, 19:53
Перемотайте ТГР. На новом хорошем феррите. Индуктивность у него упала. Стандартный дефект.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:05
Было бы неплохо измерить индуктивности обмоток ТГРа и представить результат здесь. Для общей статистики читающим. И ещё. При отсутствующих IGBT сними осцилограмму на их затворе, когда ТГР подогрет до 60...75 град С.
СообщениеДобавлено: 25-11, 08:58
Тогда почему в другом сварочнике такая ситуация не наблюдается. При обрыве стабилитронов в первичной обмотке ТГР именно такой скос. После восстановления практически правильный прямоугольник.
СообщениеДобавлено: 25-11, 09:00
А можно где-нить подкупить уже готовый? Родной упакован в пластмассу.
СообщениеДобавлено: 25-11, 09:04
К сожалению, измерителя индуктивности еще не приобрел(...осциллограммы постараюсь сегодня выложить.
СообщениеДобавлено: 25-11, 10:22
Я когда-то боролся со скосом импульса установкой стабилитронов в стоке транзистота раскачки ТГР меньшего напряжения, чем штатные (другого варианта не придумал, другого ТГРа взять было негде). Скос почти уходил, правда стабилитроны нагревались сильнее или менее (в зависимости от напряжения стабилизации). Это работало, но в какой-то момент появились возвраты. Тема скоса на форуме обсуждалась не однократно - как метод проверки ТГРа можно использовать его подогрев (термофеном). Когда посмотрел осцилограммы подогретого ТГРа, вопрос о необходимости перемотки получил свой ответ. Точнее НЕ перемотки, а намотки ДРУГОГО на другом сердечнике.
СообщениеДобавлено: 25-11, 23:53
Вряд ли.
Естественно. Потому его в топку и мотайте на новом, хорошем феррите. И можно чуть витков добавить. Примерно 25, вместо 20. Плотно сжать и половинки феррита и залить лаком или чем нить другим. Индуктивность будет в норме и осциллограммы станут ровными. А так транзюки силовые менять то и дело будете.
СообщениеДобавлено: 26-11, 09:04
Прошу прощения за вопрос, раньше еще не реанимировал ТГР-ры...25 витков, так понимаю количество в первичке, а по количеству витков во вторичных обмотках есть какие-нибудь рекомендации? Да и по ферриту пожалуйста проясните. Рекомендуемые размеры, магнитная проницаемость. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-11, 10:36
Проницаемость 2300. Моё сообщение дошло?
СообщениеДобавлено: 26-11, 22:22
Да, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27-11, 23:33
Количество витков одинаково на первичке и вторичке.
