Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:53
Здравствуйте! Блок питания в Ресанте 250,попавшей ко мне,в отличие от попадавших ранее собран не на
4N90С ,а на тошибовском К3878..В стоке стоит три резистора по 3 ома в параллель(то есть 1 ом вместо 1,2)
но это ладно,а вот с резистором R010 мне не понятно:был впаян и сгорел 1 ом(маркировка кор,чер,чер,серебр,кор) вместо 22 ома..Может на заводе ошиблись и впаяли вместо 10 ом(кор,чер,чер,золот,кор),попутали золотой и серебряный цвет? Но,с другой стороны,аппарат же был в работе,сгорел не сразу(сгорели все вышеупомянутые элементы и конечно м/с 3842)Кто сталкивался,ответьте пожалуйста!Что-то меня не тянет впаивать 1 ом..Схема аппарата САИ-250 не отличается от приведенных на этом сайте и других(с расширением ПН и GP)за исключением вышеперечисленных элементов...
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:16
Желающим ответить нужно самим найти схему где R010 будет стоять в той же цепи где и у Вас?
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:40
R010=1om ,2w.Был два дня назад в ремонте,да и согласно схемы на main ENDU200J , R010=1om ,2w.
СообщениеДобавлено: 03-12, 15:21
Спасибо! А где можно посмотреть эти изменения? Я только на старый вариант в инете натыкаюсь,где
4N90C
СообщениеДобавлено: 03-12, 15:42
Весьма успешно неоднократно заменял 4N90C на 6N90C без изменения номинала R010,пока нареканий не было.Коллега, наверное, ошибся с местом установки резисторов 1 ом(скорее, в истоке).
СообщениеДобавлено: 03-12, 15:58
Ведь специально указал шасси ENDU200J,по нему и надо искать схему.Не найдёте стучите в личку,сейчас в дороге ,выслать не могу.Блок питания в "Ресанте 250 профессионал" выполнен на UC3842+2SKК3878.Удачи!
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:43
упоминаний о плате ENDU200J ни где не нашел,схем Ресанты,собранных на К3878 в БП тоже не удалось обнаружить..возможно у кого-то,кто связан с сервисами,авторизованными по Ресанте,есть схемы..Я все еще
сомневаюсь в R010 = 1 om
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:05
neznaika
Да подумайте сами, этот резистор стоит в цепи питания самого источника дежурного питания. Через этот резистор +300В приходит на первичную обмотку трансформатора, дальше через ключ 4N90 или 6N90 или К3878 (и целую кучу родственников) на токоизмерительный резистор 1,2 Ома (здесь тоже возможны варианты от 0,5 до 2 Ом) и дальше на землю. Вот вопрос: какая разница что будет стоять в этой цепи +300В? Да никакой. Сама дежурка может работать вообще без этого резистора, тупо перемычка, или с каким то небольшим резистором, который обеспечит ток в этой цепи, на уровне, который потребляет сама дежурка. Этот резистор работает скорее как "предохранитель", который иногда спасает от выгорания самогО транзистора и микросхемы. И спасает где то 50 на 50% случаев. Самым последним выгорает транзистор. Сначала резисторы, потом микросхема, потом транзистор. Поэтому ставьте что есть от 10 до 50 Ом, и будет счастье. Поставите один Ом - ничего страшного не произойдет.
СообщениеДобавлено: 05-12, 06:26
Сравнил параметры 4N90C и К3878...у первого Rds(on)=4.2 om, а у второго =1 ом ..максимальный импульсный ток у первого 16а,у второго-27 а..отсюда нетрудно посчитать(учитывая резистор1 ом в стоке),что у первого
R010=22 om, а у второго 10 ом (примерно)..так что,имхо,1 ом как-то странно выглядит..
СообщениеДобавлено: 20-01, 20:52
Ресанта САИ250 Схема такая:
Вопрос: шим блокируется, транзистор (подчёркнут) открыт, как следствие, нет ничего на выходе, значит и оптрон(обведён) т.е. его транзистор закрыт, на базу транзистора (который подчёркнут)приходит запирающее напряжение. Объясните, как открывается этот оптрон?
UC 3845 работает, если, убрать запирающее напряжение с транзистора (того, что подчёркнут)
СообщениеДобавлено: 21-01, 21:38
Оптрон открывается при срабатывании термо защиты.А больше он никак не откроется.Если я не прав пусть меня поправят.
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:36
ЗАкрывается
а открывается при появлении Uхх на выходе.
и ещё оптрон закрывается при залипе электрода, и когда он закрыт, то на "+" входе U2A высокий уровень (больше чем уровень на "-" входе, который ограничен напряжением стабилизации стабилитрона D4), и на его выходе тоже будет высокий уровень, который откроет транзистор U3, который "зашунтирует" задатчик сварочного тока на минимум. и если при этом ШИМ "глохнет", то это значит, что на выводе COMP напряжение стало меньше чем падение напряжения на двух диодах. т.о. чтобы ШИМ не "глох", надо сделать это напряжение чуть-чуть больше.
СообщениеДобавлено: 21-01, 23:54
Всё верно, Серёж. Есть такие БП на других аппаратах и без этого баластника. И прекрасно работают.
Обычный предохранительный резюк.
СообщениеДобавлено: 22-01, 08:56
При включении аппарата на ХХ не сразу появляется напряжение.А если нет ключей то напряжения не будет на на выходе и оптрон будет закрыт.И для чего термо защита привязана к оптрону.
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:56
значит, на выход надо подать напряжение порядка 20-24В - для проверки схемы управления
так задумана и реализована защита от перегрева: сработала "теплушка" - отключился ШИМ, аппарат не варит, а вентилятор, работающий от встроенного источника питания собственных нужд охлаждает нагретые внутренности
