Текущее время: 18-09, 04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт fubag in170
СообщениеДобавлено: 11-11, 14:37
на плите пойдёт?
СообщениеДобавлено: 11-11, 17:52
comrat писал(а):
на плите пойдёт?
Подойдет, только с температурой не переборщите(температуру желательно контролировать мультиметром).
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:39
Ну всё...перепоял..запустил..работает...Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: 14-11, 09:13
Вопрос по ижбетам : вот такие IGB15N60T , думаю прикупить вместо IXGA10N60 , что скажете ?
СообщениеДобавлено: 10-12, 18:23
здравствуйте ФОРУМчане,просмотрев темы,решил спросить на счет L6386.у меня тоже эта микра взорвалась,выпаял нашел диод с9ноги не годный,вопрос что и где еще посмотреть,чтоб новую микру не спалить.подскажите.спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:24
L6386 просто так не взрывается.На силовом блоке горят ключи.А так как нет развязки то 310 вольт идет на микросхему.2транзистора в раскачке тоже за ними следом.
СообщениеДобавлено: 11-12, 17:15
Ещё частенько горят стабилитроны с диодами на затворах ключей на силовом модуле.
СообщениеДобавлено: 11-12, 19:46
спасибо за ответ,а не подскажите полное название диодов и транзисторов которые нужно заменить.я вот нашел пробитый диод,а на нем ничего разобрать не могу,на транзисторе 12 набито,если можно напишите что да как.спасибо.
СообщениеДобавлено: 11-12, 20:43
Найди схему силового блока от 170 или от160 и ориентируйся.А то не понятно где стоит данный диод.
СообщениеДобавлено: 12-12, 11:49
схему нашел.если я правильно понимаю написано BAT42W,то надо искать диод с такой расшифровкой,а транзистор BSR14,или они в каталогах будут с другими названиями.спасибо.
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:40
Понимаеш правильно.Когда все замениш то не собирай на проводочках силовой блок и плату.Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 12-12, 23:23
Собрать можно на разъёме , только силовую доп. проводками усилить.
СообщениеДобавлено: 12-12, 23:28
UC можно в корпусе дип 8 ножки по месту подгибаете и встаёт как родная.
СообщениеДобавлено: 15-12, 11:26
силовой блок с платой я соединяю штырьковым разьемом,пока ищу запчасти микросхем нет,даже у китайцев,название тоже а 20выводов,14 нет.на счет uc8выводами можно по подробней,что и куда загибать и устанавливать черес панельку или навесом,а то я расчитывал,что она живая и ее менять не надо.спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-12, 12:40
Шаг между ногами совпадает с необходимыми для подкдючения uc 3845bdg так как ноги на ней используютс парно. Раньше паял проводки а сейчас ноги поджимаем до 4 миллиметров можно кончики согнуть слегка и паять .Места для пайки жватает, это на 131 гусе сложно. Насчёт разъёма откусываю лишнее , на плату ставлю разъём , запиливаю кончики что бы в разъём входили. Высота немного больше стаслю усиленные шайбы их высоты хватает как раз.Потом наразъём прямо на жки плюс ина медь минус паяю мгтф скрутка 4 шт , а другие на штырьки которые торчат из платы проблем не было так как сила идёт как через разъём так и через провода.Зато разбирать красота.
