Текущее время: 17-09, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 29-03, 02:58
Burner писал(а):
А это с PDF скопировал
Таак... Или у тебя какой-то волшебный пдф, или ты что-то в него не то зелёненькое заворачиваешь :) Я ж про AMR
Угощаю! :lol:
IR2104 Absolute Maximum Ratings
dVs/dt Allowable offset supply voltage transient Max. 50 V/ns
ADuM5230 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Common-Mode Transients4 −100 kV/μs to +100 kV/μs
4 Refers to common-mode transients across any insulation barrier. Common-mode transients exceeding the Absolute Maximum Ratings can cause latch-up or permanent damage.
Burner писал(а):
А на сам мост ничего не вешал. Голые транзисторы :)
А повесить если?
СообщениеДобавлено: 29-03, 04:48
Maxim_Z
Насчет ADUM5230 - считай, убедил. Если дешево достанем, попробую.
А повесить RC снабберы на мост - это на любителя. По-нормальному. наверно, надо ватт по 5-10 на кажный полумост. Покуда не буду.
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:30
Приветствую интересующихся данной темой. Видел в журнале Радио схему которая выдает трехфазный меандр 50 Гц без всяких ШИМов и есть вопрос: намного ли это хуже для движка? Собираюсь запускать двигатель 1кВт.
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:37
chernooleg, а может и не надо ШИМ. При заполнении около 0,4 уже форма близка к синусу. Что мешает меандр сократить чуток?
СообщениеДобавлено: 09-04, 00:38
Запускать-то можно, а вот использовать зачем? Что крутить и от какой сети?
СообщениеДобавлено: 09-04, 07:53
Двигатель крутится будет, но эффективность такого привода ниже, чем при питании синусоидой. Объяснение простое - во вращении двигателя участвует только основная гармоника, а остальные, которых достаточно в меандре, греют провода и магнитопровод.
СообщениеДобавлено: 09-04, 08:45
Используется в деревообрабатывающем станке (пила, рубанок, фрезы разные, ...) В данный момент он "пытается" работать с конденсатором от однофазной сети. Уже убедили - буду придумывать ШИМ с контроллером :).
СообщениеДобавлено: 09-04, 10:53
Можно и микроскопом гвозди забивать, но если конденсатор УЖЕ неплохо, то простыми импульсами тоже можно получить неплохой результат. Меандр (0,5) дает весь спектр нечетных гармоник. При 0,4 уже отсутствует пятая, при 0,333... - третья. Это простейшие варианты, не требующие процессора или логики.
Конечно, если целью является не верчение станка, а самосовершенствование, то да...
СообщениеДобавлено: 09-04, 11:05
В том то и дело что не очень хорошо, вот я и интересуюсь насколько лучше по сравнению с конденсатором будет меандр и какой для двигателя будет ближе (0,5 0,4 или 0,33)? Процик поставлю в любом случае - им можно обороты регулировать и плавно запускать, да и проще намного.
СообщениеДобавлено: 09-04, 11:09
А при длительности 0,2 двигатель не осилит провернуть приводимый механизм :) Но выход есть - надо несколькокиловаттный ККМ, да? :)
СообщениеДобавлено: 09-04, 11:18
В трёхфазной системе ликвидируются все гармоники кратные 3-й, так что ликвидацию можно начать с 5-й. Но проблема не в этом!
Во-первых, двигатель желательно запускать не сразу на номинальная обороты, а разгонять постепенно. Если регулировка оборотов осуществляется частотой, пропорционально частоте надо менять и напряжение питания. Это можно делать как угодно, но ШИМ-ом удобнее.
Во-вторых, питание осуществляется от однофазной сети выпрямленным и сглаженным напряжением, т.е. пульсация каким-то образом (возможно не лучшим, если частота не равна частоте сети) будет накладываться на трёхфазную последовательность. Т.е. желательно иметь некую мудрую штуковину типа контроллера, которая пропорционально питающему напряжению будет изменять заполнение импульсов ШИМ.
ИМХО меандр допустим, когда частота трёхфазного генератора привязана к частоте сети. В этом случае разгон можно осуществлять с помощью плавного подъёма питающего напряжение (например ЛАТР-ом) или устанавливать ключи, способные выдержать пусковой ток двигателя.
Нет, можно взять OMRON с преобразованием 220/3ф380 и вертеть станок с любой скоростью, ускорением/замедлением, взад/вперед или все сразу по программе :lol:
Аналогичные 380/380 применяем в испытательных стендах и довольны, габарит 2/3 буханки. Кому то свист не нравится...
СообщениеДобавлено: 09-04, 12:25
Можно использовать готовый контроллер MC3PAHC вней реализован плавный пуск, регулировка оборотов, реверс
А драйвер типа этого http://flyfolder.ru/6081183
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:28
А можно про свист поподробнее? Какая частота ШИМ предельно допустимая (вниз), и насколько сильно она влияет на нервную систему? Ато у нас двоих (у меня и проца моего) нехватает мозгов для ШИМа в 20 кГц или хватает, но он (ШИМ) получается какойто ущербный. :)
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:38
красиво, но слишком круто. Станок самопальный, отец делал,а я ему немного помогал. Он вообщето работает и так (с емкостью), но немного слабоват - иногда приходится раскручивать вручную и иногда останавливается под нагрузкой. Вот я и решил попробовать сотворить чтото получшЕе, чем конденсатор и задал вроде конкретный вопрос - будет ли обычный меандр лучше конденсатора и насколько, или лучше всетаки ущербный ШИМ делать (4-х разрядный, другой непотяну и незачем)?
Короче если это даст прирост на валу хотябы 30-40%, тогда и меандр сойдет.
Последний раз редактировалось chernooleg 09-04, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
