Текущее время: 18-09, 00:27
 Заголовок сообщения: Kende ZX7-130R
СообщениеДобавлено: 20-12, 02:00
Здравствуйте. У аппарат нет сварочного тока.
Генератор запускается только когда регулятор тока сварки установлен на более чем 6..6.5. При попытке зажигания электрода загорается зелëная лампочка ("welding"), но искр нет. Похоже на блокировки токовой защиты. У IGBT модуля нет короткие замыкания и кажется, что он жив. Когда запускаю генератор с выключен от средней точке IGBT модуля сварочный траф получается осцилы:
1. Мин. ток (пол. рег. 6.5); голубой: затвор (G2), жëлтый: сток (C2E1) на T2 IGBT.
2. Maкс. ток (пол. рег. 10)
Нити накала предохранительные лампы (2 х 100 W = 200 W) ничего не светит.
Когда подключаю силовой траф к средней точке IGBT модуля есть:
Лампы на +310 V светиться в пол нити накала (100%)! :evil:
Всë выглядит как вторичке или цепь "силовой траф - 2 х 10 мкФ конденсаторы" в КЗ, но конденсаторы мерял - индикация в норме (20 µF), а индуктивность сварочный трансформатор - 140 µH. Сколько должно будеть?
Выходные диоды тоже в порядке, выходный дросел - 20 µH. Я выключил вторичной обмотки трансформатора с печатной платы - результат тот же ... Пробоя электронные компонентов на радиатор или корпус апарата тоже не нашëл. Такие сварочники в моей стране встретиться не часто. Что вы думаете, где копать дальше?
мой сайт, контакт (болгарский язык)
 Заголовок сообщения: Re: Kende ZX7-130R
СообщениеДобавлено: 20-12, 11:46
Сколько сразу не скажу, но 140 мкГн маловато. Может быть межвитков в первичке?
СообщениеДобавлено: 20-12, 12:01
Может пригодится
http://f-bit.ru/559272
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:33
У меня тоже складывается ощущение, что это стоимость слишком маловата. Если у кто-то имеет тот же самый аппарат можно померять. К сажалению, у меня нет в наличии данного типа силового трансформатора для проверка через замены.
s237 писал(а):
Может пригодится
Ссылка мертва, но если речь идёт о переделке IGBT модуля на IGBT транзисторов - да, я знаю об это. Спасибо автору для обмена опытом и техн. информацией.
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:39
welder
Ссылка не мертва. Я всегда проверяю. Пробуйте еще раз, не получится - дайте в личку ваш e-mail, отправлю электронной почтой на ваш ящик. Речь не о переделке модуля.
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:52
Наверное, только из Болгарии линк недоступен. Отправлял e-mail в личку.
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:57
welder
Отправил на вашу почту.
СообщениеДобавлено: 20-12, 14:03
Получил, СПАСИБО!
:good:
СообщениеДобавлено: 20-12, 23:21
Проверку можно сделать на этом же трансформаторе. Для этого:
1. Необходимо измерить индуктивность первичной обмотки, при полностью отключенной вторичной обмотке и запомнить полученное значение.
2. Разобрать сердечник трансформатора и извлечь из него штатную обмотку.
3. При помощи обычного монтажного провода, изготовить тестовую обмотку, содержащую 11 витков (согласно документации).
4. Засунуть тестовую обмотку в сердечник и собрать его прежним образом (так как было).
5. Измерить индуктивность тестовой обмотки в сердечнике.
Если индуктивность тестовой обмотки окажется значительно выше, то можно смело перематывать трансформатор.
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:24
Всë это сделал - тестовая обмотка с той же индуктивности как оригинал! Оказалось, что силовой трансформатор в порядке. Начал думать где можно осталось быть зарыта собака. Начал с том, что через выходные клеммы можно пролезть какой то высокое напряжение, если что то не так было с рабочая конструкция/детайль когда всë случилось. Вставил плату управы на цоколевке и заменил LM339, на входы которого через 100 кОм приходит сигнал сварочные разьемы. БЛИН! Аппарат начал прекрасно варить, но ток не более 80 .. 85 А! Сделал некоторые наладки "подстроечник", установил макс. сварочны ток на 140...150 А и всë стало на месте. Интересно, что после демонтажа LM339 я померял и сравнил мультиметром для коротких замыканий и дефектов оригинальной с новой микросхемы и разница не нашëл. Там не было никаких признаков, что неисправность в управлении. Отключение силы через термоконтакт тоже работал. :evil:
Во-первых, мои мысли были в неправильном направлении, потому что меньше знал о специфике этого сварочника. :rtfm:
:good: Огромное спасибо valvol и s237 для поддержке и участие в теме! :good:
