Текущее время: 17-09, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Просвятите по одному вопросу
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:40
плиз
Нужно сделать регулируемый стабилизатор тока 1-20А 1-40в,
сделал по самый на 3845 - простой транс 50в далее чопер, токовый резистор стоит сразу после выходного кондера, сигнал с него на вход Vfb, токовый вход на землю, в итоге ключ работает пачками на макс токе,
все работает но напряжение на выходе не возрастает выше ровно половины от входного, те до к=0,5 возрастает, если далее увеличивать к лучше не становиться, в чем дело ?
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: Просвятите по одному вопросу
СообщениеДобавлено: 28-12, 15:54
whale писал(а):
плиз
Неправильно выбраны параметры обратной связи (скорей всего обратная связь вообще ни как не настраивалась). Поэтому процесс ограничения тока не стабилен.
Чтобы что-то посоветовать, нужна LTspice модель с конкретными значениями элементов.
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:29
Укроп, я писал что к больше 0,5, мс при этом использовалась другая, читайте внимательнее.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:31
Модель в процессе рисования , хотелось просто быстро дешево и сердито, почти получилось )
Напряжение на шунте подается на компаратор на lm393 чтобы регулировать ток удобнее, а он уже рулит 3843.
Бп нужен для гальваники.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-12, 17:20
Эту схему еще придумать надо.
Вот такой вариант пока, ток регулируется R5, вроде работает.
http://www.rov-underwater.com/t/Boost5.asc
Те бп должен поддерживать заданный ток от 1-20А с точностью 1А
при любой нагрузке, пытаясь регулировать выходное напряжение 1-60в.
(нагрузка при гальванике обычно чем выше ток тем меньше напряжение и наоборот)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-12, 21:15
Стабилизация плотности тока, что-ли?
СообщениеДобавлено: 28-12, 21:45
При изменении нагрузки никакой стабилизации тока не вижу. Для стабилизации тока в нагрузке надо шунт тоже ставить в нагрузку.
СообщениеДобавлено: 28-12, 22:54
Не понял вас, достаточно стабилизировать ток.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-12, 22:57
Мега стабилизации не требуется, а в этой схеме мс стабилизирует средний ток через ключ что автоматом приводит с к стабилизации тока через нагрузку тк частота комутации и входное напряжение константы.
Те как это все работает - опустили изделие в ванну, выставили ток, далее из за того что изделие покрывается покрытием сопротивление цепи меняется и напряжение надо повышать чтобы держать тот же ток.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-12, 23:29
Обычно, источники питания для гальваники имеют три режима стабилизации:
1. Стабилизация напряжения;
2. Стабилизация тока;
3. Стабилизация плотности тока.
3-й режим очень удобен при переменной загрузке (различное количество деталей или детали с различной площадью). В этом случае, при стабилизации плотности тока, время покрытия не зависит от загрузки.
СообщениеДобавлено: 29-12, 00:10
Под плотностью вы вероятно подразумеваете отношение силы тока на площадь поверхности.
Я придерживаюсь режима номер два, а сила тока вычисляется непосредственно для каждой детали и загружаются по одной, тк при загрузке несколько можно получить много проблем в итоге.
В принципе для каждой ванны и текущего электролита существует начальное напряжение, которое задает плотность тока при старте, а далее достаточно поддерживать ток.
Можно извратиться и сделать переключатель который будет задавать это начальное напряжение а затем после старта при переключении будет поддерживаться ток, но такие сложности как нить потом )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-12, 09:09
Регулирование тока в вашей модели есть, а стабилизации тока нет. Не проще ли было сделать как в заряднике: трансформатор, выпрямитель и регулятор тока на тиристоре?
СообщениеДобавлено: 29-12, 11:35
Так на тиристоре будет только регулировать а не стабилизировать +
есть подозрение что если на детали будут большие пульсации тока то вероятность прогара слоя увеличивается.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 29-12, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29-12, 11:49
Выкладываю для коллекции, нарисованную от руки, схему трансформаторного пуско-зарядного устройства. В начале 90-х собрал несколько таких устройств и некоторые работаю до сих пор. Может быть кому-то пригодится.
Эта схема стабилизирует среднее значение тока с очень высокой точностью.
СообщениеДобавлено: 29-12, 11:59
Спасибо за схему, но это надо транс мотать новый причем не самый слабый а с этим напряженка, есть готовый на 60в одна обмотка надо его использовать.
Можно с шунта завести сигнал на вход FB как сейчас тогда со стабилизацией все будет железно, как сейчас сделано, но как я говорил напряжение выше 30в не поднимается при использовании 50% заполнения и ограничения тока ключа за счет дросселя.
хочу все знать
