Текущее время: 17-09, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просвятите по одному вопросу
СообщениеДобавлено: 29-12, 13:33
Добрый день!
Меня эта тема тоже интересует, но с другого боку.
Нужен дуракоустойчивый блок питания с ограничением тока. Он же источник тока с ограничением напряжения.
Но, вот, засада. Накорябал модель, а не помню как здесь её выложить. (или не знал :blush: )
На крайняк могу выложить текстом, но это много места займёт, некрасиво.
СообщениеДобавлено: 29-12, 15:46
через файлообменник, Ктот.
например этот, http://www.fayloobmennik.net/
СообщениеДобавлено: 29-12, 18:50
Всех искренне поздравляю с Наступающим! Вот докучи-http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
СообщениеДобавлено: 30-12, 00:39
Пока остановился на варианте шунт по земле между диодом и выходным кондером, сигнал с него через lm358 идет на токовое управление 3843, в результате есть ограничение тока + некая не полная но достаточная стабилизация тока нагрузки, ключем рулит ir2101.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-12, 08:20
Не знаю подойдёт это или нет для гальваники. Ограничение здесь не по среднему току или напряжению, а имеет место потактовая отсечка при достижении предельных значений по току или напряжению.
Отсечку по току пробовал для сварки. Характеристика близка к вертикальной, но из-за задержек в цепи ОС ток несколько увеличивается при уменьшении нагрузки.
Отсечку по напряжению не проверял, сочинил на ходу.
222 регулятор на 3843 .asc
СообщениеДобавлено: 30-12, 14:13
При попытке скачать что-то с fayloobmennik.net, тот предлагает установить какой-то левый Adobe Flash Player. Этого лучше не делать!
Если есть такая необходимость, последнюю версию Adobe Flash Player всегда можно установить с официального сайта http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
СообщениеДобавлено: 01-01, 13:12
Есть теоретический вопрос, в схеме которую я делаю (описывал выше) есть проблемма, а именно при низком сопротивлении нагрузки напряжение на выходе низкое (тк ограничение тока) и схема рабатает на частоте в два раза ниже (тк через один период отсекается по току), при высоком сопротивлении на нормальной частоте, так вот при некоторой средней нагрузке напряжение не поднимается выше половины ( и ток соот не доходит до заданного), по осцилографу видно что схема работает но пол частоте и второй период пропускается почти сразу по ограничению тока, можно как то подправить схему чтобы макс ток (те Uin/Rout) при всем диапазоне Rout (1-30 ом)
Написал немного криво надеюсь кто нить поймет )
Я так понимаю надо подобрать частоту, индуктивность и время между периодами или это все фигня с самого начала ?
Схема такая только в симуляторе не считает (и вместо 2104 стоит 2101)
http://www.rov-underwater.com/t/Boost51.asc
ps пока писал проблемма похоже решилась заменой С1 на 10n
посмотрим как все это будет работать в реале.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-01, 14:37
whale писал(а):
...Схема такая только в симуляторе не считает (и вместо 2104 стоит 2101)
А зачем нужен повторитель на операционнике? Не подключена метка V12 к цепи питания U2. Подключил метку, выкинул операционник и процесс пошел.
Очень может быть, что проблема решена для какого-то узкого режима работы. Чуть в сторону и вот она опять есть. Это прямое следствие подобной "разработки" в режиме тыка. Хотя, конечно, есть некоторая вероятность того, что в результате этих хаотических действий что-то и получится. :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-01, 17:08
Операционник стоял тк схема тестровалась на стабилизацию тока, но в конкретном случае при макс токе его можно выкинуть ;)
Кстати всех с Новым Годом ! :live-08:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 00:03
Проверил, работает, ток стабилизирует, так что если кому надо можно ваять :lol:
Холодное аннодирование это супер вещь :good:
Вот хорошая ссылка по этой теме
http://www.fishgun-master.ho.com.ua/anodirovanie1.htm
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-01, 20:51
Да, слабовата схемка получилась, даже не схема а транс, для мелких деталей нормально а вот покрупнее нужно 500-600 ватт, придется что нить на ir2153 со стаб тока замутить, что нить вроде этого, те менять частоту в зависимости от тока вторичной цепи (на схеме напряжения)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-01, 22:57
А с какой стати такие метания? Вы же вроде как освоили обратноходовый преобразователь на 1000Вт. Было бы разумно в этом направлении и двигаться. Ведь в данном случае не требуется заумных требований с изменением напряжения нагрузки.
Прямоход на 1000Вт также нет проблем сделать.
Оба эти варианта выглядят гораздо более привлекательно и обеспечивают 100% регулировку, по сравнению с регулировкой чего либо путем изменения частоты.
СообщениеДобавлено: 03-01, 23:18
Оратноход был с к=1:1 это упрощало реализацию, к тому же если нужно делать обратноход или прямоход с большим разбросом напряжения на выходе 20 - 50в это разве реализуемо пр и токе 20 А ? Начнутся проблеммы с режимами...
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-01, 23:49
Чушь какая. Чем Ктр=1 лучше любого другого?
Для обратнохода существует некоторая проблема с действующими токами выходного конденсатора. Для прямохода вообще нет ни каких проблем.
СообщениеДобавлено: 04-01, 00:41
А чем по сути вас не нравится полумост на ir2153 ?
хочу все знать
