Текущее время: 18-09, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12-03, 12:43
IB1 * CIRCUITO IBRIDO PWM * это плата с ШИМ контроллером, выдает импульсы на ТГР
IB2 * CIRCUITO IBRIDO FBA 1001 * это, наверно, плата защит и сигнализации и управления платой IB1
т.е. IB1 это типа главная плата управления, а IB2 это типа плата управления главной платой управления
bashir, если желаете совсем разобрать ваш инвертор, то выпаивайте эти платы и составьте их схемы,
маркировку микросхем можно рассмотреть подсвечивая их фанарриком под углом, или смыть лак
вот для примера:
микросхема покрыта лаком и маркировку не разобрать
теперь, подсвечивая фонариком, уже можно разобрать маркировку
а если лак смыть ацетоном, то вообще красота!
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:13
Я пока воздержусь это делать,он ещё работает,но если начнёт опять выкидывать фокусы,то на вярняка так и зделаю! :good: Спасибо Вам большое за помощь!
Очнь интересные вкрапление в платах модулей? На катинке выделено кружками и стрелками,что это?
И вообще думаю если он будет меня очень доставать! :D Поменять ему управление,изготовить другое,мене сложное но надёжное,типа Бармалеевского как Вы считаете,получится с этой задумки что-то? Потому что эти вкрапление в плате мне видятся как часть каких-то электроных элементов и если возникнут проблемы,то понадобится полная замена модуля(платы),а это на вярняка будет дорого стоить,да и побегать поискать придётся.
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:25
Скорее всего закос под многослойку, изолирующая площадка, а под ней еще дорожка...
А те черные прямоугольники, что видны выше могут быть сопротивлениями.
СообщениеДобавлено: 12-03, 13:32
Похоже на резисторы - не зря же плату сделали керамической (И нет ниодного SMD резюка - только кондеры и полупроводники). Так что с платой управы поаккуратнее надо!
И самое наверно главное - судя по всему аппарат то исправен , дык не террорезируйте его!
А то получится как в том анекдоте - "Вскрытие показало , что смерть больного наступила в результате вскрытия!!!"
Удачи!
PS нормальные такие ценники на ремонт ... нам бы по 120-180 еврорублей за каждый аппаратик :D
СообщениеДобавлено: 12-03, 18:15
Спасибо!
:D ................В этот клан попасть трудновато!Они как правило или родственики или хорошие друзья продовцов сварочных апаратов!
По этому и имеют работу и рекламу,а люди здесь научены и привычны в случае проблем, обращатся туда от куда было приобретено изделие.
СообщениеДобавлено: 12-03, 22:39
Зато у нас в этот клан попадают кому не попадя )))))))))
ГГГЫЫЫЫ !!! А Вы , [b]bashir[/b] , уточните в Китае и в России - сколь будет стоить посылка Вам инвретора (с указанием в посылке ПОДАРОК!!!) - ваш аппарат стоит на Руси 200$ (155E) покой деньги на ремонт то тратить????
СообщениеДобавлено: 13-03, 00:20
Вот блин! Дурят нашего брата! :smoon:
В низу картинка,копия с рекламного проспекта магазина в котором я его купил,это мне он ещё и скидку делал! :D
СообщениеДобавлено: 07-01, 18:27
Извеняюсь перед модераторами! :live-30: Незнал куда определить своё сообщение в теме ремонта я уже бывал,решил что здесь будет более актуально,потому-что меня интересует тема настройки... (привязки)...силового трансформатора для косого моста.
Валентин Яковлевич вапрос больше к Вам,но если найдутся форумчане которые захотят принять участие в диалоге,с советами и предложениями буду только рад! В моём итальянском сварочном нверторе,сломался генератор и вместо радного я изготовил генератор по топологии *бармалея* по работав месяца два, инвертор срельнул,при осмотре я обнаружил взорваные два обратных диода,оборваный дравер верхних ключей,сгоревший плавкий 20А предохранитель в силовой части (который я устоновил туда) и слабый сигнал генератора на выходе ТГР,сигнал востонавился легко хорошей пропайкой истока полевика раскачивающего ТГР,дравер верхних ключей устоновил транзистор с похожей проводимостью который попался под руку (родного найти не смог) и вот теперь настройка!? :crazy: Осцилографа у меня нет!Настраиваю методом *Лысого* только в место осцилографа применяю китайский мультиметр,проблема которая у меня возникает это с к.зап,он очень мал и в первом случае,частота была 97кгц предположительно(30-32%,а теперь хорошо согласовается на 63кгц к.зап примерно 27% если орентирватся на програму расчётов *Старичка* написаной для UC3845!? :live-14: Не знаю в чём проблема,сигнал с выхода ТГР очень хороший,свободно горит 12вольтовая 10ваттная галогенка,напряжение на затворах ключей 18вольт,без стабилитронов 22,3вольта,разве что искажается сигнал? Да ТГР я тоже изготовил и заменил,радной очень сильно грузил полевик ТГР,я его разбирая повредил,нашол сердечник от телека,и изготовил его опираясь на Ваши советы по изготовлению ТГР для тиристорника.
прилагаю картинку я для орентации моих действий.
СообщениеДобавлено: 07-01, 18:51
Как называется итальянский сварочник?
Что подразумевается под термином "генератор"?
Плохо что нет осциллографа. Многие дефекты можно увидеть только с помощью этого прибора.
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:20
Инвертер называется **IMPERIA SUPER 200**
А слово генератор,я имел в виду задающий генератор,я их изготовил два,один по *бармалею* и им сейчас пользуюсь с второй по топологии *Липина* на TL494,оба генератора работают хорошо,но на бармалейнике силовой трансформатор согласовается лутше..!?
В низу картинка задающего генератора *Липина* и кусок схемы моего инвертера,который я уже весь перековырял!.. :D Дросель на выходе тоже заменил,поставил тот что готовил для тиристорника,на нём инвертер варил очень камфортно,особено целюлоизными электродами тип;6010.
СообщениеДобавлено: 07-01, 21:27
bashir писал(а):
...сломался генератор и вместо радного я изготовил генератор по топологии *бармалея* по работав месяца два, инвертор срельнул,при осмотре я обнаружил взорваные два обратных диода,оборваный дравер верхних ключей,сгоревший плавкий 20А предохранитель в силовой части (который я устоновил туда) и слабый сигнал генератора на выходе ТГР,сигнал востонавился легко хорошей пропайкой истока полевика раскачивающего ТГР,дравер верхних ключей устоновил транзистор с похожей проводимостью который попался под руку (родного найти не смог) и вот теперь настройка!? :crazy: Осцилографа у меня нет!Настраиваю методом *Лысого* только в место осцилографа применяю китайский мультиметр,проблема которая у меня возникает это с к.зап,он очень мал и в первом случае,частота была 97кгц предположительно(30-32%,а теперь хорошо согласовается на 63кгц к.зап примерно 27% если орентирватся на програму расчётов *Старичка* написаной для UC3845!?
Без осциллограмм трудно что-то сказать. Возможно проблема возникла из-за того, что плохо был пропаян исток транзистора... :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-01, 00:32
Согласен с Вами! Без осцилографа очень проблиматично это зделать!Но мне придётся найти эту проблему методом тычка всё-же! :D Осцилограф вряд-ли предвидится в ближайшее время.Вчера я делал опыты с трансформаторами,для этого полностью выпаял и снял силовой трансформатор и эксперементирвал с другим заводским и просто с сердечником на который мотал просто провод,выпрямительная часть при этом была отключена полностью,я даже ключи заменил на другие и обратные диоды тоже поставил RUR860 для уверености думал не успевает размагнитится сердечник,но результат получался почти похожим,как только я увеличивал на разных частотах к.зап. транс входил в насыщение ток потребления в силовой части резко возрастал и лампа горела ярко!Пытался увеличить зазор на сердечнике,на толщину малярного скотча,ток возрастал более чем на 50ма.Я просто думаю,если проблема была-бы в силовом трансформаторе,то при замене на другой заводской или-же намотаный мной,какой-то работал-бы!? Здесь мне лично видится только одна проблема с сигналом на ключи! Другой причины не вижу,да и копать вроде как некуда!? Там просто другого места нет искать,выходной диодный мост что отключен что включон не изменяет нечего,остаются только дравера (я ведь заменил один не родной,хотя эта проблема и раньше была но на других частотах и к.зап.)...и следующий искажоный сигнал с ТГР,вот на днях и займусь этим изгатовлю другой ТГР и заменю дравера,посмотрю что получится!? :crazy:
На картинке;№1 заводской рабочий с/трансформатор,№2 родной заводской с/трансформатор,№3 мой опытный с\трансформатор.
СообщениеДобавлено: 08-01, 11:38
После баха в силовой части, если при этом погорели и драйвера, драйверный трансформатор лучше перемотать на новом сердечнике.
Кроме этого, судя по картинке, Ваша монтажная схема слишком пространная. Управление нужно ближе подтянуть к силовой части или, по крайней мере, цепи управления выполнить плетёноё парой (провода, который уходит и который возвращается, должны быть сплетены).
СообщениеДобавлено: 08-01, 16:23
Валентин Яковлевич,я поменял ТГР,один заводской (голубой на переднем плане) и два моих самодельных,все работают почти одинаково,не каких существеных изменений не произошло!? :live-14: На счёт монтажа Вы правы,мне тоже не нравится,слишком растянуто,но и заводская компановка была почти такой-же,ТГР расположен на этом-же уровне только с другой стороны,и управление было примерно на уровне выходного дроселя и соеденялось управление с ТГР длиными дорожками,я провода упрятал в термоусадку,а внутри их оплёл жолтым продом конец которого припаял на массу.Когда настрою его пересмотрю всю компановку,сварочник имеет очень ниряшлевый вид иза частых моих опытов! :D Уменьшил ёмкость частотазадающего конденсатора до 10нанофарад и частотазадающий резистор примерно 450 ом,частота около 73кгц,нить накала 100ваттной лампы в силовой части едва тлеет,ток 90ma!? Но это засчёт очень маленького к.зап.В силовой части остались нетронутыми только снаберы!? Значить вероятней всего что-то с задающим генератором!? Хотя сегодня поменял микруху UC3845 на новую,существеных изменений не произошло,просто на несколько кгц изменилась частота!? :live-14:
СообщениеДобавлено: 09-01, 00:25
Как понимаю, из этого сварочника используется только инвертор и всё что после него? Трансформатор штатный?
А пробовали отключать от трансформатора полностью вторичные цепи?
