Текущее время: 17-09, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 13-01, 08:26
Доброго всем времени суток! Имеется сварочник САИ 220 плата GP60. После ремонта дежурки (замена R10,R11,R13, R34, 4N90C, UC3842B) аппарат включился, поработал 5 секунд и остановился. Вернее оба светодиода моргают с периодичностью 1 сек примерно. Подскажите, пожалуйста, направление поисков.
СообщениеДобавлено: 13-01, 09:16
Смотреть что садит питание, карлсоны, драйвера, пробитые диоды б/п и т.д....
СообщениеДобавлено: 13-01, 11:42
Да, первым делом ветродуи отключить, ещё проверить R013 что в истоке стоит на 1,2ом, ещё проверить замыкается ли реле
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:57
Ветродуи отключал- такая же картина, реле работает, R013 в норме. А как проверить, что сажает питание, выпаивать и прозванивать? Такое не может ли быть из-за трансформатора БП? И как можно проверить трансформатор?
Нашел пробитый конденсатор С 012 в схеме включения релюхи (220 мкФ, 35В). Заменил на электролит такой же емкости (что было под рукой). Такая же картина.
СообщениеДобавлено: 13-01, 13:06
Можно выпаять диоды дающие питание на оптодрайвера, если у вас не ТГР,
Ещё цепь подпитки микросхемы 3842 после запуска БП
СообщениеДобавлено: 13-01, 13:20
Думаю что все таки дрова... На чем они? Если ТГР, то может полевик раскачки, диод - стабилитрон в первичке. Если оптика то проверяйте транзисторы, стабилитроны в затворах ключей.
СообщениеДобавлено: 13-01, 13:25
В предыдущем сообщении ошибся с конденсатором. Не C012, a C011. Тогда скорее всего с конденсатор не тот запаял.
СообщениеДобавлено: 13-01, 14:18
Lamaster87
По описанным симптомам неисправный оптодрайвер не ведет себя так. При неисправном оптодрайвере будут постоянно светиться оба светодиода, а вентиляторы и реле будут работать. Будет отсутствовать сварочное напряжение, и все. При ТГР такое возможно, но здесь скорее похоже на неисправность самого дежурного источника. Ну и такой же симптом выдаст КЗ в выходных (ом) сварочных диодах. Проверяется тестером в режиме "диод" прямо на сварочных клеммах.
СообщениеДобавлено: 13-01, 14:47
Недавно делал, вел себя точно так, был пробитый биполярник в затворах одного плеча... Уходил в перезагруз и моргал. И Еще парочку с 15v стабами были.
СообщениеДобавлено: 13-01, 14:53
Так это драйвер на ТГР. А я про драйвер на оптопаре, о чем и написал выше.
СообщениеДобавлено: 13-01, 16:21
Таки да, ТГР был.
СообщениеДобавлено: 13-01, 21:45
Вот плата сварочника. Подскажите, пож-та, что такое ТГР.
СообщениеДобавлено: 13-01, 22:08
andryushka83
ТГР - это трансформатор гальванической развязки. На вашей плате он находится между радиаторами силовых ключей с другой стороны платы. Это между тех радиаторов, которые в правом нижнем углу на вашем фото. С этой стороны его не видно, с этой стороны видны лишь только его выводы. И еще попутно вопрос: а как это вы установили ШИМ UC3842? Вообще то эта микросхема стоит с другой стороны по штатному. И доступ к ней отличный по штатному. А с этой стороны вы обязательно нарушили (не соблюли) распиновку при монтаже. И аппарат заработал при этом на 5 сек?
Не верю....
СообщениеДобавлено: 13-01, 23:22
Ножки микрухи согнуты на 180 градусов. Возле ТГР прошелся мультиком, все в порядке. Нашел пробитый диод d08 возле трансформатора БП
СообщениеДобавлено: 13-01, 23:35
Ну пускай даже ножки согнуты на 180. А вы смогли обеспечить качественную пайку этой микры С ДВУХ сторон? Ведь по штатному это на порядок проще. С той стороны места для микры просто ОЧЕНЬ даже много. И обеспечить условие пропайки значительно проще. Кроме того, ну поставьте со штатной стороны панельку DIP8 и меняйте эти микрухи сколько надо. Просто не вижу логики... Почему же тогда изготовитель так не воткнул? Оно конечно может вам так удобнее (как не правильно), но я стараюсь не особо нарушать что то штатное, если есть возможность сделать правильно.
