Текущее время: 18-09, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 16-01, 19:19
...драйвер, который я предложил, использовали в работе?...
Валентин Яковлевич,пока ещё не закончил разводку,буду обьязательно его изготавливать!..Я его и на форуме *схем* выложил для желающих повтарить с сылкой на Ваше имя и Ваш сайт. Первоначально хотел на одной плате собирать генератор и дравера с дежуркой ..(в низу один из незаконченых вариантов).. но сейчас передумал,буду делать модулями,задающий генератор в таком-же виде как и сейчас,но только в него включится защита по нагреву,кстати у меня её небыло,бармалеевская мне не понравилась,вот хочу опять Вас попрасить разработать простенькую,и отдельным модулем ТГР и дравера, которые расположатся в плотную к ключам,а дежурка будет располагатся в модуле с основным блоком питания и фильтрами питания.Думаю таким образом всё упорядочить!?..
СообщениеДобавлено: 18-01, 01:10
Валентин Яковлевич,изготовил я дравер и попытался сегодня запустить его от задающего генератора,что-то он сильно грузит питание 740ma,а больше 450ma недолжно быть!? :live-14: Не исключены и мои ляпы,завтра проверю всё,ТГР я новый поставил индуктивность 7,47мГн и расееваемость около 24мкГн.у меня ещё такой ТГР не получался,сердечник видимо хорош,да провод я сплёл покрытие на нём вроде прочное,думаю проблем не вызовет,транзистор *Q2*из двух ВС337 запаралеленых.
СообщениеДобавлено: 18-01, 02:28
Не плохо было бы посмотреть форму импульсов ...
СообщениеДобавлено: 18-01, 16:27
Всё в порядке Валентин Яковлевич! Работает Ваш дравер и очень хорошо! :good: Но слегка нагревается,не горячий но сильно тёплый!? Видимо транзисторы должны быть по мощнее!?В родном исполнении транзисторы 10А..но без радиаторов!?Я заменил на 8А но с радиаторами...Визуально Ваш дравер выглядит шустрее..ток потребления в силовой части сним заметно ниже 90ma.. К сожалению нет осцилографа, что-бы провести более коректное иследования его работы!?
СообщениеДобавлено: 18-01, 22:15
Приятно слышать :)
Как понимаю, транзисторы греются в макетном режиме, без воздушного охлаждения?
Если так, то в штатном режиме, когда будет работать вентилятор, их нагрев будет несущественным.
СообщениеДобавлено: 19-01, 14:27
Имено так Валентин Яковлевич,сейчас пробывал дравер на практической сварке,спалил один электрод 2мм,всё хорошо,есть нагрев компанентов и вроде не транзисторы греются а диод!? Хотя не уверен,детали очень близко расположены и в мастерской прохладно,не успеваю хорошо определить!? Даже плата внизу нагревается со стороны D6 и R8,а транзисторы показалось чуть тёплые были!? Вообщето надо хорошо иследовать.. Диод вроде хороший и достаточно быстрый поставил!? BYV27-200.Напряжение на затворах ключей в импульсе 17вольт..Да опробывал его на разных частотах от 20кгц и до 90кгц, с разным заполнением от 25-48%,для этого изготовил отдельный генератор импульсов из TL494... Дравер работал во всём диапозоне частот хорошо и не глючил!? Визуально мне он предстовляется на много шустрей родного!? Но без осцилографа сложно чтото конкретно сказать!? :live-14:
