Текущее время: 18-09, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор для СВАРИС160
СообщениеДобавлено: 16-01, 12:50
sva1978 писал(а):
Поменял трансформаторы вместо 21:4 поставил 22:4. Сварка заработала, но напряжение холостого хода увеличилось до 104 в . Чем это чревато, кроме безопасности?
Судя по коэффициенту трансформации, с 21:4 напряжение холостого хода было бы не на много меньше - 99 Вольт.
Выдержка из ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004
Номинальное напряжение холостого хода не должно превышать:
a) по постоянному току - 113 В (пиковое значение);
Так что с безопасностью проблем вроде как нет.
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:35
Соков А.Г. писал(а):
Скорее всего Thermal Arc 160. Если так, то это тот же Хитачи 160. Схемы в тырнете есть. Делаются на одном заводе в Китае, мною весьма любимом.
Ну а по проблеме сложно сказать с таким описанием. Это может быть и прогар где либо и сама схема. Транс... сомнительно.
Спасибо , он и есть , неправильно имя его написал . Крепкий агрегат , у меня еще один такой есть . его трактор частично переехал - сердечник трансформатора силового растрескался плату скрутило .
Заменил сердечник . спаял порванные дорожки и он заработал , плата правда так скрученная слегка и осталась .
у него еще стоит хитрый трансформатор тока . с какой то микро сборкой внутри и двумя подстроечными резисторами . крутнул один слегка ( знаю что не правильно это ),в результате стал варить , но сгорел предохранитель сетевой -15 ампер . в общем угомонился пока . Наверно транзисторы или драйвера чудят под нагрузкой .
СообщениеДобавлено: 17-01, 16:13
http://vserv.sinp.msu.ru/restricted/HIT ... 10_Rus.pdf
Вот Вам полный мануал на них.
СообщениеДобавлено: 17-01, 17:54
http://vserv.sinp.msu.ru/restricted/HITACHI_Tech%20File%20W130-W160_W200%20AUG_2010_Rus.pdf
Спасибо большое .
СообщениеДобавлено: 27-01, 01:45
Проблему решил . Датчик Холла умер . Заменил заработал .
