Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочные полуавтоматы
СообщениеДобавлено: 18-01, 00:40
Перезалил. https://www.youtube.com/watch?v=hyvHL37 ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 20-01, 11:01
valvol работает ли теперь видео?
СообщениеДобавлено: 20-01, 11:43
Спасибо, теперь всё отлично. Судя по звуку аппарат вполне прилично варит. На видео максимальный сварочный ток, который удалось получить?
СообщениеДобавлено: 20-01, 12:51
Максималный ток для 1.5 мм жести без дырок. Установка тока на максимуме. Если убавить лепит колбаски.
Для 3 мм добавил скорсть подачи. Напряжение не менял, ток не мерил.
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:04
Для ПА это эквивалентно повышению тока.
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:02
Настрою, нужно будет сделать болле подробное описние.
СообщениеДобавлено: 22-01, 13:19
Описание переделки: http://www.electrik.org/forum/index.php ... ntry370042
СообщениеДобавлено: 26-02, 01:32
Сляпал модельку для Маг Бармалейника, но по феньшую.
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:18
Трудно оценить, при отсутствии файла модельки.
Что-то на скриншоте не видно обратной связи по напряжению. Как здесь формируется жесткая ВАХ?
СообщениеДобавлено: 26-02, 12:04
А феншуй по STT?
СообщениеДобавлено: 26-02, 12:11
Рискну предположить, что никак. С увеличением скорости подачи увеличивается частота КЗ и тепловложение в дугу (в основном за счёт хвоста тока, после того как кз заканчивается).
А к началу следующего замыкания - ток падает, отсюда сравнительно небольшое разбрызгивание. Ну, STT в упрощённом виде, если не ошибаюсь, а в этом процессе жёсткая характеристика как таковая не нужна вообще.
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:16
Допустим. А за счёт чего тогда будет стабилизироваться длина дуги?
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:39
Дык, предположим, длина дуги уменьшилась, увеличиться частота коротких замыканий. В течение 1-2мс после КЗ ток сварки просто бешеный (до 300-400 ампер в чистокровном STT). После 1-2 мс ток быстро спадает до базового (50 ампер, скажем) вот и получается, что средний ток и тепловложение резко увеличиваются при укорочениии дуги.
Это я всё коряво пересказал, подробнее можно прочитать, например, здесь:
http://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-stt
СообщениеДобавлено: 26-02, 14:24
В общем-то непосредственного формирования ВАХ пока ни кто не отменял, даже технология STT, отвечающая за перенос металла.
Гипотетически можно как-то контролировать длину дуги через измерение факторов возмущения, таких как сила тока, скорость подачи, диаметр проволоки ..., но проще это делать, контролируя напряжение дугового промежутка.
Смотрю у нищеброд-а есть какая-то осциллограмма. Возможно он как-то объяснит отсутствие Voltage Feedback.
СообщениеДобавлено: 26-02, 14:47
Несколько лет назад баловался с источником, пытался получить STT. Поставленной задачи не достиг. Но с тех пор думаю, что ВАХ не единственный способ управления сварочным процессом. Подходящая динамика вполне может заменить ВАХ. Но это моё личное мнение, никому не навязываю.
Ещё об экспериментах: в ходе издевательств удавалось настроить такой режим, когда дуга на полуавтомате "шипела", искры были только мелкие, через стекло почти не видно. Качество сварки - ХЗ какое (впрочем шов гладкий, только проплавление не очень). Как курьёз такой режим полуавтоматической сварки был интересным.
Да, по обоям не очень понятно.
Предположу: на картинке осциллограмма тока.
4,2мс - начало КЗ
4,2--4,9мс - КЗ, капля сливается с ванной при малом токе (чтоб металл не выбрасывало из ванны)
4,9-6,2 - опять КЗ, но при полном токе
6,2мс - разрыв перемычки, провал тока (чтоб не брызгало)
6,5мс - начало "вспышки" (форсированный ток, формирование капли)
Могу и ошибаться, лучше если бы автор прокоментировал.
