Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:14
сам питался узнать как разобрать перелопатил весь форум не кто удачно не разобрал,плавиковая кислота растворяет плстстмас и стекло и керамику останутся одни ноги микросхем,попробуй дихлорэтаном если возьмет то повезло,смысл производства таких плат управления не засекречен,а чтоб больше продать аппаратов,или ремонт в сервисе производителя,и еще платы не взаимозаменяемы по моделям и версиям плат,придется смерится.
СообщениеДобавлено: 04-02, 10:17
Сам не разбирал ниразу, но мысля есть. Если с трех сторон срезать пластик до появления кромки платы. А потом нагревать пластик феном или на тепленьком утюге ч/з подкладку. То, если плата имеет слой лака, то он поплавиться и пластик отойдет, а еси заливают пластик на чистую плату, -извините.........
СообщениеДобавлено: 04-02, 10:56
Разбирал один блок точно таким способом, платы без лака (да и зачем ему там быть), часть элементов и дорожек оторвется вместе с половинками, но может и повезет...
Вот в схемах и описаниях архив на BestWeld 210 http://valvolodin.narod.ru/schems10.html
СообщениеДобавлено: 19-02, 03:56
igorZ писал(а):
Может кто в курсе зеленые залитые платы с оранжевыми взаимо заменяемые?
Взаимозаменяемые, по крайней мере зеленую на оранжевую мона менять, правда если меняешь надо отогнуть 2 ноги, одна с краю, а другая - гдето в центре, уж не помню, она коротит какую то из цепей на землю. Понятное дело что обратно руководствуясь этим тоже можно.
В архиве bestweld210 здесь в файловом архиве, есть все чтобы конкретно разобрать, где что отгибать.
СообщениеДобавлено: 23-03, 10:35
Добрый день, прошу сильно не пинать что лезу в эту тему -новую создать новую не могу (нет почемуто кнопочки создать). Проблема такая: сварочник Best-120 липнет электрод, в нагрузку ставил лампу от электровоза 500 Вт 56 вольт, горит в полную мощьность. Подал 21 вольт 7812 получил вот что: на затворе 110 Изображение на выходе 110 Изображение на базах Р4 и Р5 Изображение на затворах 50N60 Изображение схема Изображение Что может быть, где копать. Ткните носом, я в этом деле новичок. :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-03, 12:07
если липнет электрод, нужно искать причину в управе (такая зеленая коробочка)
СообщениеДобавлено: 25-03, 08:21
Проверь резистор 22Ом в цепи токового трансформатора, у меня был в обрыве
СообщениеДобавлено: 21-01, 17:41
Здравствуйте,у меня имеется тоже проблема с сварочным апаратом BEST-180,почему то выгорает всегда выходной сборочный диод и только один (6003) подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 21-01, 17:49
Потому что нужно ставить запараллелиные диоды одной партии, а не менять один.
СообщениеДобавлено: 21-01, 18:43
А разница то какая,это че все диоды даже которые работоспособные выпаивать и ставить новые,ну это бред,сколь ремонтировал сварочники ни когда такой штуковины небыло.
СообщениеДобавлено: 21-01, 18:49
А почему именно все диоды менять обьясните.
СообщениеДобавлено: 21-01, 19:31
Я не сказал про все, я сказал только про параллельные. Можно и сэкономить если подумать.
Ток равномерно делится по всем диодам.
Последний раз редактировалось Lamaster87 21-01, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-01, 19:47
Best
А мне кажется, что получится не "обьяснить", а скорее получится "научить". На этом сайте есть отдельная ветка по этому вопросу. Хотите что бы вам еще и ссылку люди нашли, и вам предоставили для глубокого изучения. А самому поискать? Если вы хотите учиться, то вы и сами все найдете и вопрос отпадет сам по себе. А если вам меда, ложку, да еще и разжевать. Извините, но меня лично, это просто бесит.
Коротко так: вы будете ездить зимой по снегу на своей машише, у которой левое зазднее колесо лысое, а правое заднее - новое? И левое и правое называется колесо, и более того одинакового размера. Так понятнее??? Вот я вам попытался на пальцах обьяснить. А вы мне, пожалуйста, обьясите теперь про колеса, лысое и новое. Плиз.
А уж сколько вы этих сварочников переремонтировали, это я вас цитирую, и (наверное) уже должны, при вашем желании, и других учить таким вопросам.
СообщениеДобавлено: 21-01, 19:58
Спасибо понял вас ну экономить не буду,а что можно придумать чтобы если заменить один диод в спаренным вторым,чтоб он не вылетал,я собразить не могу.
СообщениеДобавлено: 21-01, 20:06
Best
А все просто. Допустим у вас в аппарате 3 шт диода, один прямой и два (параллельно) - обратные. Сгорел оин прямой. Его меняете на новый и все. А если сгорел один из двух параллельных обратных, то: выпаиваем все 3 шт диода из платы. Находим 2 шт целых, ставим их в обратные (параллельно которые), они тогда получаются парные, из одной партии (им так проще работать) в параллель, а на свободное пустое место прямого диода ставим новый. Тогда вроде как и правильно все получится.
Как пример: лысую резину на передок, новую резину - на задок, в зависимости передний привод или задний.
Как поняли, прием?
