Текущее время: 18-09, 01:14
 Заголовок сообщения: Ремонт GYSMI 125
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:56
Доброго времени суток! Прошу подсказки в поиске решения проблемы:данный аппарат пришёл с пробитыми выходными диодами(DF20LC30). Сделал замену и...вот тут и беда:при включении в сеть запускается только секунд через 20-30 и только при положении регулятора выходного тока примерно на 60-100% мощности.Отлично варит,при залипании срабатывает защита,ток регулируется во всём диапазоне...т.е.всё "путём".Но,вот что с запуском??
Вот схема аппарата:
http://rusfolder.com/42843753
http://rusfolder.com/42843754
P.S. при включении аппарата на 8 ноге UC3845 +5V, на 7й-около 14V,а вот ширина импульсов на 6й- где-то 1\5 от рабочей.
Буду рад услышать советы!Заранее,Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GYSMI 125
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:49
т.е. длительность импулься ШИМ ~10% ?
volodja0505, надо бы ещё посмотреть уровни напряжения на 1-ой и 2-ой ногах, потому как
1 pin. Comp:(рус. Коррекция) выход усилителя ошибки. Для нормальной работы ШИМ–контроллера необходимо скомпенсировать АЧХ усилителя ошибки, с этой целью к указанному выводу обычно подключается конденсатор емкостью около 100 пФ, второй вывод которого соединен с выводом 2 ИС. Если на этом выводе напряжение занизить ниже 1вольта, то на выходе 6 микросхемы будет уменьшаться длительность импульсов, тем самым уменьшая мощность данного ШИМ–контроллера.
2 pin. Vfb: (рус. Напряжение обратной связи) вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ШИМ–контроллера UC3842. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, в результате выходное напряжение блока питания стабилизируется. Формально второй вывод служит для сокращения длительности импульсов на выходе, если на него подать выше +2,5 вольта, то импульсы сократятся и микросхема снизит выдаваемую мощность.
СообщениеДобавлено: 28-01, 22:28
Спасибо за совет.На выходных проверю напряжения на 1й и 2й ноге ШИМа при запуске.
Но,только не понятно,что могло произойти,как связаны силовые диоды и ЭТО :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-01, 21:59
я рассказал теоретически про то, почему может уменьшаться длительность импульса на выходе ШИМа.
а вот как связаны силовые диоды с ЭТИМ?
ну, диод пробило при превышении тока в нем. так?
значит получилось КоЗе во вторичной цепи, а значит в первичной случилось превышение уровня сигнала Mes_I и этим уровнем вполне могло успеть настучать в 3-ий пин ШИМ контроллера и он мог начать реагировать неадекватно при запуске (в моменты недостаточного питания)
и очень может быть, что при проверке обнаружится, что уровни сигналов на 1-ой и 2-ой ногах ШИМа в норме, а на выходе всё равно узкий импульс, и тогда станет понятно кто виноват...
СообщениеДобавлено: 30-01, 22:42
ШИМку 3845 я сразу заменил,но результата никокого не было.
СообщениеДобавлено: 31-01, 22:40
Сегодня сделал измерения:на 1й ноге при старте и максимальном положении регулятора тока=1.54В,проходит где-то с полминуты и уровень подымается до2.5В и аппарат начинает работать.При обратном вращении регулятора,уровень на 1й ноге тоже уменьшается и когда достигает где-то 2В-импульсы снова сужаются.Как дальше быть?Подскажите
СообщениеДобавлено: 03-02, 20:35
volodja0505, ссори за задержку :blush:
на средней ноге регулятора тока (точка PT15 на вашей схеме) какое напряжение?
смотрю свои записи:
при минимальном положении регулятора тока - 3,43В
при максимальном положении - 2,11В
З.Ы.помню, долго бился с двумя Awelco (схема похожая, только питается от отдельного трансформатора), много чего погорело и в том числе микросхемы ШИМ контроллеров UC3845 (я ставил UC3845BD1)
при проверке тоже происходило сужении ШИМ при приближении крутилки тока в минимальное положение (или где-то рядом)
так вот, одного я победил подбором резисторов в базовой цепи транзистора bsr14 - это Q6P в вашей схеме - впаял подстроечник и подбирал сопротивление так, чтобы при минимальном положении крутилки тока не было сужения сигнала на выходе ШИМ.
а вот со вторым этот метод не прошёл, там помогла замена самой микросхемы ШИМ контроллера - снял с рабочей платы Fubag161
какой я сделал для себя вывод: не все UC3845 одинаково работают. эта UC3845BD1 прекрасно работает в блоках питания, но ни никак ни хотит нормально работать в сварочниках, или нужны танцы с бубном, чтоб заставить её работать нормально
СообщениеДобавлено: 03-02, 20:40
+1 есть такое, сам долго воевал с одной партией UC3845BD1, причем так и не понял почему в одном сварочном работают, а в другом нет.
СообщениеДобавлено: 03-02, 21:05
Lamaster87
Поддерживаю. Правда у меня это было с серией 3845BN. Я тогда грешил лишь только на перемаркер, а может так оно и получилось. Хотя брал у одного и того же серъезного, проверенного годами, поставщика.
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:58
Ага,значит можно,всё таки, по-подбирать сопротивления.В субботу поморочусь.По результатам-сразу отпишусь.Пасиба за советы!
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:59
Вечер добрый всем!Таки удалось починить эту "машину" увеличением сопротивления R41_P(на моей схеме)до номинала 11,3кОм.Запуск быстрый и уверенный.Большое спасибо за советы!
Думаю,тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 24-02, 13:23
Доброго Здоровьица, Игорь из Красного! Вопросик не совсем по теме, но.. в тему. :blush:
Распространенный случай - прошит выходной диод на плате ims1300(GYSь/Fubag 130). Его Половинка. STTH2003. Хочу поставить на радиаторе пару (можно и один) STTH3003 или STTH6003. Корпус ТО247.
Вопрос: - Если поставить их в параллель оставшимся - не будет ли это слабым звеном? Или штатные вовсе лучше откинуть?
Спасибо.
Прошил диод в цепочке, что включена параллельно выходу.
СообщениеДобавлено: 24-02, 13:28
Ребята! Дабы не плодить новые темы.
Подскажите, можно ли поставить вых диод STTH6003 в корпусе ТО247 в параллель штатным STTH2003?
Не случится ли тут засада? Прошьет 2003 и вся доп мощность к. под х. Или есть смысл штатные совсем исключить?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 24-02, 17:25
Лично я выбрасываю оставшиеся(если нужно-даже вырезаю часть общей платы с выходными диодами) и ставлю вместо них в корпусе ТО-247(предпочитаю 80(150)EBU04).Нареканий пока не было
СообщениеДобавлено: 24-02, 17:32
Паяешь на место старых? EBU.
А в ТО247 корпусе, в случае удаления платы, на радиатор? Или резинки все же надо подкладывать?
