Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BRIMA TIG200P AC/DC
СообщениеДобавлено: 29-01, 14:15
Проблема похожая как и тут была на форуме у человека. При включении загорается светодиод перегрузки. трещит дроссель что на Ш-сердечнике медной шиной намотан (JSY-3746)... Откручиваю клемму дросселя от платы HN-08-B0 с транзисторами , треск прекращается и на выходе платы инвертора с тремя трансами есть ХХ 68V.
По плате с 10 транзисторами IRFP264 вроде КЗ нет. Хотя эти не выпаивал. Выпаивал на плате инвертора тошибовские и открывал-закрывал каждый, все в норме, но там без дросселя ХХ и есть 68v.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: BRIMA TIG200P AC/DC
СообщениеДобавлено: 29-01, 16:03
Проверил я 40 транзисторов что на переменку, вроде все открываются и все нормально закрываются... Почему только искрит и гудит с зажиганием перегрузки при подключении дросселя к блоку переменки с этими транзисторами.... Они явно для переменного напряжения там< для сварки аллюминия.
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:07
В общем, запустил я аппарат, была дохлая микросхема HEF40106BP в плате управления что рядом с платой регулировок. Она позволяла включаться сразу двум источникам.... Теперь вот при включении TIG постоянно работает осциллятор. Что-то ещё видать дохлое на плате... Там ещё 4013 и LM324N ...
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:46
Да, забыл, плата управления HK-65-C0 , такая-же , как и у TIG-315P AC/DC (то-же дохлая, там источники не включаются и осциллятор). Буду делать одну, по ней и вторую видать делать придётся...
СообщениеДобавлено: 03-02, 12:29
Что-то тут не густо народ обменивается опытом, брим-то много... У меня вот две штуки сейчас...
СообщениеДобавлено: 04-02, 09:50
Сделал я Бриму эту, хорошо там прошарило по плате управления через металлические опилки что внутри толстым слоем были....
СообщениеДобавлено: 18-03, 13:28
Та же проблема. Без схемы обхожусь - пальцем повожу, но вот сомнение есть: Должен ли он выключаться (осцилятор) с выдержкой времени? Как на подобных аппаратах.
У меня MASTER TIG200P AC/DC. Но думаю одно и то же.
Как только переключаешь режим TIG, сразу включается высокое. Кнопка горелки по барабану. Может она только на клапан газа работает?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18-03, 14:04
Там логика в управлении, вроде LM324N была дохлая у меня тогда. Клиент давно варит уже, всё ок. Осциллятор не должен долго работать, как и постоянно. На залитых блоках осциллятора ESAB написано MAX 20 sec. (иначе может вылететь). Было и треск с перегрузкой из-за управления в бримах, постоянка с переменкой одновременно включались, дроссель квадратный рычал.... Где кренки на питание микросхем управления ставлю 1,5КЕ22CA , защищает от всплесков исдыхания логики. (на полуавтоматах типа MIG-258P вообще логика дохнет при первом касании горелкой с проволокой бывает, можно всю жизнь ремонтировать пока не поставишь 1,5KE22 (а на балластнике хоть часами испытания проходят).
СообщениеДобавлено: 18-03, 14:13
Баластник подключаешь на реж TIG? ! Там же высокое! Сколько приборов пожег! Получается? Можно?
И второе: 1,5КЕ это диод? Наподобие того что в Фубагах и Гусях стоит на выходе?
Впрочем, в интеренте поинтересуюсь.
СообщениеДобавлено: 21-03, 10:59
привет всем, тоже на ремонте сия брима,вылетели транзисторы в блоке переменки, в одном плече 2 шт и в противоположном 3 шт, itxq76n25t, всего стоит 40шт, не могу понять для чего так много таких мощных транз. заказал 10 шт ждать долго :scout: , интересно как кто меняет, сгоревшие или все в плече (очень дорого получается 350р\шт) в задающем переменки что нибудь вылетает ? при пробое транзисторов.
СообщениеДобавлено: 21-03, 13:34
Обычно ничего более не вылетает. Но на всяк проверьте диод 92-02 сверху.
Транзюки такие - так и токи немалые прут. Это же уже выход сварочного тока. Да и при нагреве параметры меняются.
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:26
1,5KE - это супрессор. Как напряжение более 22v (у 1,5KE22), он его давит - защищает. На выходе бывает стоят 1,5KE150CA включенные с импульсным диодом - для защиты от осциллятора выходных диодов выпрямителя на D92-02 или подобных. Когда выбивает супрессор - загорается перегрузка и выход выпрямителя звонится в КЗ. 150 вольт можно набрать несколькими супрессорами расчитанными на более маленькое напряжение, что-бы с сумме было примерно 150v. Буквы CA в конце маркировки - значит двунаправленный (он и без полоски).
По поводу испытаний на балластнике - его просто отключаю.
СообщениеДобавлено: 06-06, 10:20
переделал не одну такую под разными названиями(Brima,сварог,мастер,технотрон,мультиплаз,мёллер,и т.д.)проблема в основном одна метталическая взвесь в аппарате и у тех что подешевле нет гальванической развяски кабеля управления горелки(с микрика) с платой микрух.Упала горелка пошарпанная на деталь(массу) и пробила микры.Схемы имеются всякие на любой вкус собирал усилено и сварби и сварог схемы оригинальные есть.кому надо скину.
СообщениеДобавлено: 08-06, 21:13
Всем доброго дня.Подскажите на чем собрана задержка выключения осциллятора и должен ли он отключатся .Плата управления ВК-08-А.На плате стоит 2 микрухи LM324 и CD40106B.На аппарате при нажатии на кнопку включается клапан и осциллятор при отпускании кнопки осциллятор отключается сразу а клапан с задержкой.
СообщениеДобавлено: 15-06, 16:31
Осциллятор должен отключатся а то вч плату можно спалить поэтому и ставят задержку клапан регулируется газ до газ после
