Текущее время: 17-09, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Поиск схемы.
СообщениеДобавлено: 08-01, 16:26
Нужна схема сварочника ИСМ 200. Может кто знает клона этой модели? Неисправность:не регулируется ток потом начинает работать.Через время опять пропадает.На непропай не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск схемы.
СообщениеДобавлено: 08-01, 18:32
А виды внутренностей?
СообщениеДобавлено: 08-01, 19:54
СообщениеДобавлено: 17-01, 16:15
Наберите в поиске схема на Сварог 165.
СообщениеДобавлено: 28-01, 01:02
Добрый день!
Как я понял-не могу создавать новых тем, так как только зарегистрировался на форуме!
Ищу схему инвертора Blue Weld Prestige 200/1. Весь инет облазил, все что угодно из "Престижей", а этой нет!!! Пожалуйста помогите найти. Михаил
СообщениеДобавлено: 28-01, 01:56
А фото внутренностей?
СообщениеДобавлено: 28-01, 20:23
Попробуйте Телвин 200/1. Да и к тому же они все одинаковы. Разница минимальна.
СообщениеДобавлено: 03-02, 23:56
Ни Телвина 200/1, ни Техники 200/1 как бы не существует!! Конечно, это не мое убеждение, а результаты поиска в Инет!!!
Для тех кто постоянно занимается ремонтом инверторов может быть, но мне нужно определить наименование деталей, которые "разлетелись", по обозначениям на печатной плате. Кроме этого я не смог найти ни одной похожей (100проц) фотографии платы (из всех опубликованных в инете ). Судя по используемым деталям есть функц-но что-то из одной схемы, что-то из другой. Используются А3120, VIPer20A, G30N60, STTH6003, на плате контроля MC33074
СообщениеДобавлено: 05-02, 00:34
Tecnica_150-152-170-168GE
 Заголовок сообщения: Схему на трехфазный Спутник
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:11
Ищу схему платы управления на трехфазный полуавтомат Спутник производства ООО "МегаВатт" г. Красноярск
 Заголовок сообщения: Re: Схему на трехфазный Спутник
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:17
Всем доброго времени суток!!! Ответьте пожалуйста кто нибудь занимался ремонтом сварочного инвертора EWM Tetrix 270.
Там в нём стоит модуль IGBT INV34/1000 H3. Под верхней крышкой я нашёл комплект схем, но они больше напоминают блок-схемы.
В нём пробиты транзисторы и он похоже внутри реализован на обыкновенных IGBT-транзисторах, диодах и т.д. Залито это чудо
эпоксидкой или компаундом синего цвета. Может быть кто сумел найти схему всего устройства или только модуля IGBT.
СообщениеДобавлено: 29-04, 10:12
Ищу схему сварочного полуавтомата В200П или по крайней мере монтажную схему платы управления (фото).
СообщениеДобавлено: 02-05, 12:10
Если я правильно угадал с аппаратом, то там практически и схемы то нет, у этого низенького тяжёлого ящика.
Обычный трансформаторный полуавтомат с включением контактором. Схема там 3 детали в два ряда, да одно реле.
Ещё резистор 50 Ватт на регулировку подачи.
Так?
СообщениеДобавлено: 02-05, 14:54
Так?
Не совсем, не три детали, больше. В том-то и дело. Вся плата перепахана. Дорожек половину нет.
СообщениеДобавлено: 02-05, 23:24
Фото аппарата сделайте. А плату можно и другую прицепить. Либо как в Риконе сделать.
