Текущее время: 17-09, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Sturmkraft inv-200k не запускается
СообщениеДобавлено: 05-02, 00:55
Здравствуйте. Кто нибудь знает это чудо? Не запускается. были сгоревшие транзисторы и пусковой резистор (надпись не видно было), я поменял на керамическую 10W /47 ом. L7815CV вроде бы не сгоревший. И С33725 тоже вроде бы целый. заряжаются кондеры и на этом всё. Схемы нет.Нуждаюсь в ваших советах. Я начинающий и очень хочу научиться.
http://s009.radikal.ru/i309/1502/2c/f8b743865486.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1502/8d/b9b7d30062cf.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1502/e5/e94cd431f967.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Sturmkraft inv-200k не запускается
СообщениеДобавлено: 05-02, 01:51
http://f-bit.ru/578794
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 05-02, 19:00
советую http://valvol.ru/viewtopic.php?p=96954#p96954
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:00
Присоединяюсь к совету.
search.php?keywords=NBC250&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:26
Пробуйте.
Спасибо. А где нибудь можно прочитать как всё это происходит поподробней? например после д/моста основной ток заряжает кондеры и транзисторы..., а мал. часть идет на "дежурку" (в моем случае BC33725 и L7815) и, насколько я понимаю, именно они и включают пусковое реле.
Еще хотелось бы понять (прочитать) про открытие транзисторов (шим, голвоническая развязка, импульсы (у меня нету осциллографа). есть у меня другой аппарат, где все запустил (раньше не запускался), а транзисторы не открываются, на галванический трансформатор не поступает напряжение. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:26
s237 писал(а):
Ссылка уже устарела. Где еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:33
Правильно устарела по сроку годности. Откройте topic1960.html?hilit=NBC250 и получите развернутый полный форум, хоть почитайте. Но там речь о двух разных аппаратах под одним названием.
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:48
ok!
СообщениеДобавлено: 06-02, 01:49
кто нибудь подскажет на nbc 200 почему на l7815cv колеблется напруга (относительно GND) примерно 11,5-14,5? реле не включается. аппарат не запускается.
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:16
Я бы начал с:
1. Проверки контакта в разъеме от обмотки самопитания, это один виток тонкого провода на трансформаторе
2. Проверки диода и емкостей в выпрямителе этого самопитания.
3. Запитать от внешнго питания +15В всю управу, подав эти +15В прямо на выход 7815, и посмотреть на потребляемый управой ток, не колеблется ли он.
4. Замена транзистора в "земле" стабилизатора 7815.
5. Замена самой 7815.
СообщениеДобавлено: 06-02, 19:28
Забыл написать, дополню:
В пункте 3 - проверить осциллограммы на затворах ключей.
СообщениеДобавлено: 06-02, 19:37
Спасибо большое. я так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 07-02, 02:53
мне стыдньо, ничего не получилось. заменил транзистор 337 и стаб. 7815, опять реле не включается.
Бросил в сторону на потом, взял САИ 160А. запускается но выход ноль. транзисторы IRGP4062D были сгоревшие 2 или 3 (не помню их 4 шт.) диоды целые. заменил шим 3842, проверил 337 3 шт. целые.горит перегруз с сетью и хоть трясни. вроде всё проверил. управу не трогал. думаю сложно. там 2 8-ногие микросхемы есть, думаю их заменить. точную схему не нашел. саи 160 есть а 160А не нашел, наверное плохо искал. хочу научится, времени не хватает. понимаю....надо сесть и внимательно прочитать подробно.
уже несколько аппаратов разобранных, а толку нет.
Скажите пожалуйста, а можно запускать (пробовать) сварочник со снятыми силовыми транзисторами. там ничего в разнос не полетит?
СообщениеДобавлено: 07-02, 02:54
А у меня осциллографа то нету. сорри.
СообщениеДобавлено: 07-02, 10:33
сако
Без ключей запускать сварочник можно, даже нужно, ничего не бахнет, правда есть некоторые токости.
А вот без осциллографа шансов на успешное обучение, а тем более ремонт, маловато.
