Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:00
Здравствуйте.Ресанта саи-160 после нескольких минут работы под нагрузкой уходит в защиту.Холостой ход-76в,под нагрузкой на 0,3 ом-20в.Осциллограммы затвор-эмиттер,коллектор-эмиттер и выхода на ХХ.Изображение
Прошу прощения за качество снимков.По вертикали 100в./дел.В чём причина таких кривуль на К-Э,да и заполнение мало.
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:21
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:22
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06-02, 20:04
Andy61 писал(а):
Я, например, такой пользую:
Это резистор от двигателя с фазным ротором.
По поводу защиты аппарата - попробуй сменить кондер, стоящий после диодов выпрямления сигнала с трансформатора тока. 500 пФ, по-моему...
[/quote]
Где именно находится этот кондер? чтото ненайду его... можете фото платы с указателем сделать?
СообщениеДобавлено: 06-02, 20:06
apopovv писал(а):
Есть такой - 500pF 1Kv - Ц-шка показывает 495 пф
Поставил 470пф 3kV - буду проверять.
Спасибо.
Походу у меня такаяже поломка...
Где именно находится этот кондер? чтото ненайду его... можете фото платы с нета качнуть и с указателем выложить?
СообщениеДобавлено: 07-02, 00:41
Здравствуйте. Прошу прощения, что пишу в этой ветке, новую тему создать не могу. Подскажите пожалуйста по аппарату Prestige 160. Горит лампочка перегрева. Силовая часть (IGBT-транзисторы, цепи управления ими, выходные диоды, термодатчики) в норме. Аппарат собран по схеме косой мост, источник питания на viper50, в цепях управления транзисторами стоят оптроны А3120. Плата генератора заклеена в пластмассовом корпусе, с нее по какой-то причине не выходит ШИМ-сигнал на транзисторы. Подскажите пожалуйста схему на данный аппарат или его клон. Спасибо.
На фото выпаяны входные электролиты
СообщениеДобавлено: 07-02, 12:29
Val Bob, посмотрите на BestWeld
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:49
спасибо, но не помогло, схемку бы увидеть
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:56
Val Bob писал(а):
схемку бы увидеть
ну, всё в ваших руках:
схемка зеленой коробочки -> http://valvolodin.narod.ru/schems/BestWeld210.rar
за основу можно взять схему Tecnica_150-152-170-168GE и исправив/дополнив получить требуемое
светодиод "Авария" загорается:
1. при срабатывании термостата;
2. при срабатывании защиты от пониженного напряжения;
3. при срабатывании защиты от повышенного перенапряжения;
4. при коротком замыкании на выходе (залипание электрода или замыкание сварочных проводов).
СообщениеДобавлено: 08-02, 03:13
Ну тогда ПрофХелпер нужно искать схему.
Пробегали даже тут по-моему. Но я как то не качаю их последнее время. Всё одно они почти однотипные.
СообщениеДобавлено: 10-02, 10:22
Игорь , спасибо.большое за схему.
СообщениеДобавлено: 23-07, 18:13
Добрый день.Попался мне подобный аппарат-Мастер200. Решил восстановить. В нем выгорел дежурный источник 24в вместе с трансформатором. Деталей не было, поставил другой импульсник 24Вх4а. Аппарат вроде как ожил.
На электролитах 320вольт,сигналы в норме. Но выходное напряжение всего 45 вольт и варит еле-еле.
Нашел схему Трибуна(большое спасибо) с режимами на хх. В ней указано, что резистором регулировки тока напряжение на ноге 6 (у него 26= ошибка) 0-6вольт. Померял- у меня 0-0,8 вольта. Подрегулировал подстроечником- получил-0-1,8 вольта. Стал варить немного лучше, но чую-не тот это путь.
Посоветуйте что нить пож-ста.
СообщениеДобавлено: 23-07, 18:29
Геннадий S
"Нашел схему Трибуна(большое спасибо) с режимами на хх."
А я не могу найти...
СообщениеДобавлено: 23-07, 19:22
s237 писал(а):
Геннадий S
Вам нужна?Сообщите куда, отправлю.
СообщениеДобавлено: 23-07, 19:38
Геннадий S
Та прямо сюда ссылкой, всем покажете, может кто чего и подскажет. Цитирую самого себя с соседнего сайта:
"Здравствуйте уважаемые. Два раза подряд прошу одно и то же - фото. Поймите, без фото, может с места ничего не сдвинуться. На сегодняшний день, название аппарата мало о чем говорит, к сожалению это так. Один и тот же аппарат может иметь совершенно разные названия, и наоборот, два совершенно разных аппарата будут одинаково обзываться. К такому положению дел привела, на мой взгляд, хитрость и жадность продавцов. Им нужны новые бренды, что бы больше положить себе в карман. А дальше понеслось-поехало. Производитель выпустил новую модель, которая в производстве стала дешевле предыдущей, всунул в предыдущий корпус. Вот и путаница. В результате, мы можем здесь говорить долго, и даже какие то советы давать, а после двух страниц переписки окажется, что разговор был вообще о разных аппаратах.
Поэтому фото аппарата без крышки и со всех сторон и в хорошем качестве - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Это должно быть правилом для каждого участника, особенно, вновь прибывающих участников."
То же самое касается и схемы Трибуна. Вопрос то ведь не у нас к вам, а как раз наоборот - у вас к форумчанам. Так предоставьте хоть какую то информацию, уже имеющуюся у вас. Или мне теперь, точно так же и другим форумчанам, которым вы задали вопрос, искать схему Трибуна для (теперь уже для себя) что бы помочь вам?....
Где и чей интерес в такой помощи?
Последний раз редактировалось s237 23-07, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
