Текущее время: 18-09, 01:13
СообщениеДобавлено: 06-02, 19:49
Сварочный инвертор Зенит ЗСИ-250/3 принесли в ремонт. Были заменены силовые ключи FGH40N60. Проверенна форма управляющих импульсов на силовых ключах и токограничение. Через месяц повторно "вылетели" ключи. По объяснению хозяина, активно пользуются инвертором с 3мм электродами. Работает без нареканий. При работе 2-кой нестабильная искра, то пропадает, то подлипает... потом в инверторе писк и хлопок. :) Оказывается и прошлый раз было аналогично. Тройкой варит постоянно, проблем нет. При сварке двойкой ток устанавливал 30-40А по шкале. Думал проблема в электродах, но на другом инверторе работают без проблем.
Силовых транзисторов пока нет (закончились, едут из Китая :) ). Проверил питание, управляющие импульсы (без транзисторов), токоограничение на всем диапазоне от 20 до 250А. Жду ключи, чтобы проверить выходную часть.
Не могу понять почему на 3-ке работает долго и счастливо, а на двойке нестабильно и все сгорает.
Фото инвертора, управляющих импульсов (без транзисторов) и похожая схема прилагается.
http://s011.radikal.ru/i316/1502/1a/5f337bf88c68.gif
СообщениеДобавлено: 06-02, 20:42
serhio_67
Во первых, забудьте про его сварочный ток в 250 А. Его реальный ток 20-140 А. Точно такой же аппарат у меня вчера был в ремонте, я проверяю эти цифры, сегодня аппарат отдал.
Во вторых, теперь по положению крутилки пересчитайте ваши 30-40 А по шкале на реальный ток.
В третьих, посмотрите на пачку электродов "двойки", там написан рекомендуемый сварочный ток и сравните с тем что у вас получилось. У вас сейчас аппарат получается, что нагружен на КЗ сварочные провода при крутилке 30-40 А.
И в четвертых, опытный сварщик выставит "НА ГЛАЗ" самый правильный и комфортный сварочный ток ориентируясь на провар сварочной ванны, на цвет дуги, даже на звук дуги.
Вот и делайте выводы. Это конечно только мое мнение, но ваши беды наверняка в этих четырех причинах.
Последний раз редактировалось s237 06-02, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-02, 21:02
s237, спасибо за ответ.
У самого закрались подозрения в неправильно выбранных режимах для сварки. О реальных и написанных токах в курсе.
Поговорил с хозяином. Если делает больший ток - прогорает материал. Брал другой инвертор - варит без проблем теми же электродами. Ток устанавливает по качеству сварного шва. Вот задача... на тройке работает, а на двойке горит инвертор. Буду ждать транзисторы, попробую нагрузить баластом и посмотреть режимы ток-напряжение.
СообщениеДобавлено: 06-02, 23:06
Если сгорели транзисторы два по диоганали, то это болезнь всех инверторов, собранных по этой схеме (проявляется именно при работе на малых токах) Я, обычно, подстраиваю (добавляю) минимальный ток и рекомендую владельцам избегать работы на минимуме. Если сгорели один на против другого, ищи непропаянный контакт в драйвере. Кстати знаю где взять транзисторы как у тебя по 25грн, если интересно пиши в личку ( по моему предположению транзисторы горят из-за неправильно подобранного снабера, который не успевает отрабатывать при малом коэффициенте заполнения импульса, кстати дефект проявляется гораздо реже при увеличении рабочей частоты...)
СообщениеДобавлено: 07-02, 00:01
Олег 0880 писал(а):
Если сгорели транзисторы два по диоганали, то это болезнь всех инверторов, (проявляется именно при работе на малых токах) Я, обычно, подстраиваю (добавляю) минимальный ток и рекомендую владельцам избегать работы на минимуме. Если сгорели один на против другого, ищи непропаянный контакт в драйвере..... По моему предположению транзисторы горят из-за неправильно подобранного снабера, который не успевает отрабатывать при малом коэффициенте заполнения импульса...
Смелое утверждение. :nono:
Есть инвертора где одно плечо стоит так: по диагонали, а есть инвертора где стоит так: один напротив другого. То, что вылетает как правило одно плечо - это правда. Значительно реже "бъются" два плеча. Вы же говорите обо всех инверторах. Немножко некорректно.
Непропаянный контакт в драйвере приводит, как правило, к работе аппарата в "уменьшенном" режиме. Т.е. работает одно плечо, второе не работает, и аппарат уменьшает свою мощность вдвое. Вот если драйвер неисправен (а это НЕ НЕПРОПАЯННЫЙ КОНТАКТ) - вот тогда возможен "БАХ".
Про снабберы - просто нужно понять какая у них роль.
СообщениеДобавлено: 07-02, 11:16
Я имел в виду именно ЭТО схемное решение, а не ВСЕ инвертора, (по диагонали или друг напротив друга→ это то как располагаются ключи на плате). К вопросу о контакте: неоднократно было замечено, при пробое ключей напротив, что все элементы в драйвере целые, но при этом есть непропаи в стойках, соединяющих плату драйвера с основной, или непропаян сам ТГР. В более новой (доработанной) схеме: добавлен антистик, обратная связь, силовая часть работает на большей частоте, все обмотки силового трансформатора намотаны многожильным проводом... → указанный дефект проявляется НАМНОГО РЕЖЕ.
СообщениеДобавлено: 08-02, 13:07
В обоих случаях сгорело по три транзистора. Хозяин не торопит, поэтому полностью разберу, выпаяю плату с ТГР, проверю на наличие плохих паек, проверю снабера и.т.д. Соглашусь с Олег 0880, что возможно причина в снаберах не справляющихся на малых импульсах. Все проверю, проверю с баластом на малом токе, обязательно напишу результат. Транзисторов пока нет, хозяин не торопит, много другой работы, так что как только будут результаты, обязательно напишу отчет. Опыта ремонта сварочных инверторов пока не очень много, так что сильно не пинайте если напишу что-то не то.... :)
СообщениеДобавлено: 08-02, 13:52
Напиши в личку свой номер поговорим
