Текущее время: 17-09, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11-02, 20:43
Добрый день, первый раз на форуме. Прошу по возможности предложить :
как переделать Сварочный трансф. с зарядным устройством бытовой АДЗ-50, г.в. - 1976. в практичное хорошее ЗУ для автомобильных АКБ по требованиям сегодняшнего дня. Знаю первый способ - сдать в утиль-сырье и купить новый)). Выбрасывать рука не поднимается.
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:41
Шрайбикус вникайте в тему,читая её от корки до корки,тогда найдете приемлемый вариант по наличию,имеющегося материала для переделки и вариантов в теме предостаточно :live-08:
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:43
Хочу АДЗ-50 переделать частично (если возможно, используя эту же схему...трансформатор) в зарядное устройство для зарядки автомоб.аккумулятора на 12в(можно и на 6В)...средней емкости..до 60-70 а-ч. При этом использовать заводскую схему расположения обмоток. На выходе там стоит только выпрямитель...такие уже не выпускаются..А сварка пусть остается или ее просто закоротить.. Габариты и вес не имеют значения. Место - в гараже, в деревне...место хватает)) Т.о. должен быть такой же "ящик", но ЗУ. Я понимаю, что есть СТЕКи МХS 5,0...Кедры-10...Т-1021...Кулоны-715д... Схему АДЗ-50 завтра постараюсь здесь показать. За ранее благодарен.
Я "НЕ ДРУЖУ" с электроникой. Я -механик.))
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:48
Сварочный аппарат есть, вернее где то в пути...заказал свар.инвертор ФОРСАЖ-180. Поэтому АДЗ-50 - только заряд.устройство.
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:57
Вот и зря,грамотно переделать АДЗ-50 в АДЗ-100 и он прослужит долго,а инвертор ненадежная штука,хотя легкая.Кстати,при переделке больше механики-надо мотать,сверлить,паять.В качестве выпрямителя можно приспособить диодную скобу от автогены,главное,чтобы переключатель был живой.Не Боги горшки обжигают!? :live-39:
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:17
АДЗ-50 в АДЗ-100 согласен...у меня еще для этого самодельный свароч.аппарат на тор- сердечнике лежит...хорошо работает, вес около 6кг...диаметр 25-28см, высота тоже столько же. Давно уже сделал. Когда сердечник мотал из трансф.ленты - один токарный станок тянул(мотал) , а второй -напротив "натяг" держал..не рассчитал обороты и тот -второй упал))на первый...чуть с работы не уволили :prankster: Поэтому счас -только ЗУстройство....из АДЗ-50, но схему АДЗ-100, если найду, на заметку возьму.
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:26
Зачем искать схему-Продвинутый превращает в 100 :good:
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:33
А насчет ненадежности свар.инверторов - полностью согласен. Поэтому хороший трансф.сварочный аппарат, если еще переделанный с переменки на постоянку (хотя бы на выходе - диодно-тиристорный мост, дроссель, и конденсатор) - будет работать не так, как инвертор, но это - сама НАДЕЖНОСТЬ...
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:37
Всем спасибо, надо домой.. на работе задержался...до встречи в эфире))
СообщениеДобавлено: 11-02, 22:44
Шрайбикус зачем городить огород,форма тока продвинутого сварочника и звук дуги,как раз,как у постоянки-большие дырки заплавляет на ура
СообщениеДобавлено: 12-02, 01:32
я вообще то не читал и не вникал в вашу тему.)) Я чуть только знаю общепринятые условия, если можно так сказать, а именно ..чтобы переделать свар.трансф. в постоянку -надо на выходе тиристорный (диодный ) мост, дроссель и конденсатор. И готов самый простой свароч.трансф. на пост.токе.. Мне надо АДЗ-50 доделать "малыми расходами" в зар.устр-во для АКБ а/м. А как -пока не знаю. Надеюсь, что кто-нибудь конкретно выскажет...
 Заголовок сообщения: АДЗ-50 переделать
СообщениеДобавлено: 13-02, 14:39
Имеется Тиристор Т171-250...3шт и Диод такой же (цвет такой же, маркировки нет) ..250А...1шт. Получится ли выпрямительный мост из этих 4-х приборов, например диодно-тиристорный мост для переделки свароч.трансформатора на постоянку(ТД-18...ОАО Энергозапчасть, бытовой на 180А)? Общая схема такая свар.транс.=выпрямит.мост.=дроссель=конденсатор=электрод. Самая простая схема...для работы в деревне... нормально...))С уважением.
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:03
хорошо...но пока у меня не получается схема, т.к. тиристоры -3 шт...диод-1шт!? 3+1..
СообщениеДобавлено: 13-02, 20:58
Шрайбикус для деревни лучше Продвинутого нет,если охота наступать на грабли-читай тему заново!? :nono:
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:27
добрый денЬ. я в теме или нет пока не разобрался...живу в деревне)))вопрос такой
есть ли готовая схема (или можно рассчитать) на выпрямительный мост из тиристоров и диода, в наличии имеется:
тиристор Т171-250....3шт и диод такой же серии на 250А (такого же цвета, нет маркировки).....1шт.
Общая схема такая: СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФ.(заводского испол) на 180А, Uх.х=42В, Uраб.=20В, затем - диодно-тиристорный выпр.мост - конденсатор - дроссель. Не обращался бы, но с электроникой и электрикой "не дружу". Нужна принципиальная схема. Надеюсь, что кто то покажет схему. За ранее благодарен.
