Текущее время: 18-09, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 04-02, 21:51
Подниму тему. Сразу скажу, что опыта ремонта сварочных инверторов не имею, сильно не пинать.
Имеется данный сабж. Замолк во время работы. При включении в сеть, мигает синий светодиод 2...3Гц, кулер не вращается.
Разобрал, отсоединил стойки выпрямителя после трансформатора (путем подкладывания куска пластиковой бутылки), кулер запустился, светодиод светит.
Прозвонил диоды на силовой плате - КЗ на STTH30R03CG. Путем отпаивания выводов определил какого из них.
Собственно вопросы:
1. Какова причина пробоя диода?
2. Как лучше выпаять? (открутить алюминиевую плату от радиатора и 100Вт паяльником или нагреть всю конструкцию на электроплитке)
3. Менять сразу пару диодов или достаточно пробитый?
4. Может установить более мощные диоды или как то снабдить существующие варисторами и супрессорами (где то о таком читал)?
СообщениеДобавлено: 04-02, 23:33
Доброго вечера!
1. обычно от превышения тока при перегреве
2. да! но плитку через ЛАТР и с контролем температуры нагреть до 120-140 гр.
3. менять пару и из одной партии
4. можно и так, а можно снизить срабатывания термозащиты
удачи!
так не делать!
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 04-02, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-02, 23:36
Игорь из Красного писал(а):
Доброго вечера!
удачи!
1. Как узнать с одной партии или нет?
2. Что нужно сделать для того чтоб снизить порог термозащиты?
3. Может ограничить ток сварки, ампер на 100?
схема.
СообщениеДобавлено: 04-02, 23:56
1. одинаковые обозначения на корпусине
2. R11P и R12P подбирать таким образом, чтобы общее сопротивление было 1,3 - 1,4 кОм и проверять нагревом с контролем темпрературы
3. подбирать R62P и R63P, увеличивая напряжение LIMIT_HAUT
СообщениеДобавлено: 05-02, 23:05
Игорь из Красного Благодарю за информацию.
Что если поставить варисторы (вольт на 200) по одному в плечо выходного выпрямителя?
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:19
TOXAT
Идите на МАСТЕРСИТИ, там в конце ответы по вашему Авелко
СообщениеДобавлено: 06-02, 19:38
зачем?
там есть супрессор на 188В - DZ1
и паралельно диодам стоят резистор + конденсатор = защита диодов от выбросов напряжения
СообщениеДобавлено: 06-02, 22:25
зачем?
Я Вас понял, не буду изобретать велосипед. Жду заказанные диоды, в то время займусь снижением порога температуры.
СообщениеДобавлено: 13-02, 19:04
Игорь из Красного, s237
Благодарность, заменил две сборки диодов в одном плече и все пошло. Сначала сжег 2-ку на среднем токе, потом две на максимальном, потом две 3-ки на максимальном токе. Вердикт: выдержал. Как будет дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:48
Продолжу тему в этой ветке. Тоже AWELCO 200, схема таже. В сварочнике не было импульсов с драйвера L6386. После замены этой микросхемы импульсы появились. В штатном режиме с установленной по сетевому напряжению лампы 200 Вт начинают гореть резисторы RS1, RS2 которые в параллели входного реле. После срабатывания реле лампа кратковременно вспыхивает, реле отключается и резисторы горят дальше.
Заменил UC3845 - были неустойчивые импульсы. Ситуация не изменилась. На силе битого ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:41
zimasen, реле запитано от маленького 50Гц трансформатора
"После срабатывания реле лампа кратковременно вспыхивает", т.е. на лампе, по закону Ома, происходит некоторое падение напряжения, и этого падения не хватает маленькому 50Гц трансформатору, и соответственно на вторичных его обмотках напряжение уменьшается и "реле отключается и резисторы горят дальше". а что им остается делать?
попробуйте или без лампы, или как-то раздельно запитать: 220В на 50Гц трансформатор, ну, а через лампу - на.. на всё остальное
СообщениеДобавлено: 22-03, 09:11
Хорошо, попробую без балластной лампы, а есть еще причины при которых могут гореть эти резисторы?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22-03, 18:10
эти резисторы нужны для ограничения тока заряда конденсаторов фильтра 3х470 мкФ, после их заряда, включается реле и шунтирует своими контактами эти резисторы, всё - они больше не используются
горят эти резисторы обычно при неисправности следующих элементов:
1. трансформатор TR2 (маленький 50Гц)
2. 13В стабилизатора, который питает реле, микросхему LM324 и зеленый СИД
3. реле RL00_1A
4. микросхема LM324, в частности её элемент U1PB, через который с задержкой времени включается реле RL00_1A
ну, и при первом включении, если есть "козэ" между +HT и -HT, т.е. неисправны:
1. диодный мост D1P
2. конденсаторы фильтра
3. "сила"
СообщениеДобавлено: 27-03, 20:40
По схеме трансформатор TR2 (маленький 50Гц) запитывается непосредственно от сети и следовательно токоограничивающие резисторы не в его цепи. Плата блока питания и управления без силы работает без интенсивного нагрева резисторов RS1 и RS2. Резисторы начинают гореть только после подсоединения силы.Сегодня поковырял еще раз плату управления и нашел в кз нижний транзистор верхнего плеча драйвера Q13. После его замены и включения управы и силы этот транзистор опять в кз (коллектор-эмиттер). Импульсы управления имеют по фронту и спаду небольшие выбросы, и наблюдается какой-то дребезг. Может есть у кого-нибудь фотографии импульсов на выходе драйвера.
СообщениеДобавлено: 29-03, 21:58
осциллограммы есть здесь http://valvol.ru/viewtopic.php?p=87761#p87761[/quote]
