Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:33
Доброго времени суток,уважаемые коллеги!Хотелось бы выслушать ваши советы по устранению дефекта аппарата: в процессе сварки горелка начинает плеваться каплями расплава проволоки,идёт треск ну и шва, конечно, нет.Все источники питания в норме,инвертор тоже (проверял форму импульсов на затворах ИЖБТ).Протяжка работает,скорость регулируется,правда,в небольших пределах(не так,как в трансфоматорных п/а,там почти от нуля и до максимума).Направьте,пожалуйста,на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:41
Может быть проблемы с горелкой или рукавом? Наконечник изношен. Пробовали всё это менять?
Хотя наличие импульсов на затворах ИЖБТ также не гарантирует исправности источника.
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:44
Спасибо за совет,Валентин Яковлевич,проверю горелку и рукав - отпишусь.А насчёт скорости протяжки есть какие-нибудь варианты? Ваша книга меня многому научила,теперь она -настольное пособие.Не планируете второе издание? Уверен:многие читатели и энтузиасты будут благодарны.
СообщениеДобавлено: 19-02, 01:37
В этих аппаратах, если мне не изменяет память, скорость протяжки проволоки полностью регулируется если идёт сварочный ток.С трансформатора тока сигнал заводится на узел, который через оптрон ограничивает регулировку скорости протяжки.Когда начинаешь варить, тогда блокировка снимается и скорость регулируется от минимума до максимума, т.е. диапазон регулировки значительно шире.Хорошо бы аппарат нагрузить на баластник и замерить токи и напряжение на выходе и заодно проверить диапазон регулировки протяжки.Если сварочный ток в процессе сварки меняется(плохой контакт в "массе" или токосъёмнике или ещё где-то) скорость протяжки может плавать, отсюда и плохой шов.
СообщениеДобавлено: 19-02, 12:58
Вячек писал(а):
...Ваша книга меня многому научила,теперь она -настольное пособие.Не планируете второе издание? Уверен:многие читатели и энтузиасты будут благодарны.
Спасибо! Для меня это очень много значит.
СообщениеДобавлено: 19-02, 13:15
Тогда с нетерпением ждём новой книги!
СообщениеДобавлено: 19-02, 13:17
Спасибо,Peter,за полезные сведения,буду пробовать с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19-02, 18:24
Не изменяет, именно так и есть.
СообщениеДобавлено: 19-02, 19:56
ток и подача регулируются одной ручкой, вторая регулирует напряжение. 4558 и393 в таких случаях менял не думая. проверить Uвых на дуге и его регулировку
СообщениеДобавлено: 19-02, 20:35
Неправильно.
Одна ручка - это лишь только скорость протяжки, и не более.
Вторая ручка - это регулировка напряжения на рукаве. Тут нужно понимать, чем больше напряжение на сварочных клеммах (на рукаве) тем соответственно и сварочный ток выше, при одной и той же скорости протяжки, и проволоке того же диаметра.
Откройте закон Ома. "Сила тока прямопропорциональна напряжению, и обратнопропорциональна сопротивлению".
Могу показать замеры и тока и напряжения. Могу показать как оно регулируется и каким должно быть, и то и то.
СообщениеДобавлено: 19-02, 21:30
сергей, за 3 года гарантийки я точно знаю о чём говорю.китайцы поменяли паспорт на аппарат только год назад. глянь схему.
СообщениеДобавлено: 19-02, 21:51
Да у меня на столе уже ихняя новая версия. Поверьте. У меня информации по этой САИПЕ 62 метра. У меня ни один файлообменник, вместе с почтой столько не проглатывают. Если помните, то я стараюсь все хорошо описывать, одновременно делаю фотки. Ну вот такой я.
Ну может схема какая то новая - делитесь. Этим делиться можно, там ... не просто все.
СообщениеДобавлено: 20-02, 00:01
А можете уважить мою просьбу сбросить в личку инфу по САИПА? Буду безмерно благодарен.
СообщениеДобавлено: 20-02, 00:34
Разбить надо частей на пять. Сделаю.
СообщениеДобавлено: 20-02, 11:10
САИПА. Всякое необходимое и полезное. Кроме того, изготовил стенд для ремонта именно таких моделей. Будет интересно - покажу.
Ссылка в течении 10 дней. Папка большая, поэтому качается долго, но качается - проверял. Если Валентин Яковлевич обратит внимание, то можно это все поместить в архив форума. Тут есть весьма полезная информация. На каком то листике есть информация красным шрифтом - она не проверена, но ее и не много, кажется касается индуктивности трансформатора.
http://f-bit.ru/584905
