Текущее время: 17-09, 22:37
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор MMA-250 PULS
СообщениеДобавлено: 25-02, 02:41
Всем привет.В этом сварочном пробили силовые транзисторы FGH40N60SFD.
схема
На вход ТГР импульсы приходят нормальные.
А вот на затворе IGBT транзистора относительно эмитера (транзисторы выпаяны)такие:
C такими выбросами что то боязно включать.Или так должно быть?
Если выпаять диоды(они целые) D1t;D2t;D3t;D4t то получается так:
Если диоды так искажают,может их убрать?
Могут они(диоды)быть причиной вылета транзисторов?
Рядом стоит ИСА-230/T Протон с такой же ситуацией(схема такая же).
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор MMA-250 PULS
СообщениеДобавлено: 25-02, 09:19
Так и должно быть. Эти аппараты нормально себя ведут на среднем и максимальном токе, а на минимальном очень часто сгорают (два транзистора которые впаяны в плату по диагонали),и если его включали в сеть со сгоревшими ключами →сгорает зарядный резистор. Проверь хорошо-ли пропаян драйвер, целы-ли диоды в мостике после трансформатора тока и присутствует-ли пилообразное напряжение на 8-ой ноге TL084 на плате задающего генератора.если все есть →ставь ключи (лучше FGH60N60). С транзисторами могу помочь (пиши в ЛС). Я еще, обычно, увеличиваю минимальный ток (ампер до 45)...
СообщениеДобавлено: 26-02, 13:48
Олег 0880.Спасибо.Сгорели все 4 транзистора.
Зарядный резистор заменен сразу.
Диоды в мостике после трансформатора тока целые.
Пила есть на 8-ой ноге TL084.
И все таки зачем стоят диоды D1t;D2t;D3t;D4t?Красивую картинку портят.
А увеличить начальный ток подстроечным VR1?
СообщениеДобавлено: 26-02, 15:25
Украина - большая страна. Поправьте свой профиль, и помощь может оказаться рядом.
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:09
Подстроечный резистор возле платы задающего генератора, он сдвигает весь диапазон регулировки (если увеличить минимум, то и максимальный ток пропорционально увеличится). После регулировки максимальный ток подстраиваем резистором возле разъема подключения регулятора (для твоего аппарата →160А).
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:25
да и впаять четыре конденсатора возле ирфз24 4,7нф 100в ,замечено повторов менше.
СообщениеДобавлено: 03-03, 02:13
Semivosa.А поподробней можно? А то как то расплывчато.
СообщениеДобавлено: 03-03, 10:34
Подробней,возле платы управления,между транзисторами и дежурным трансформатором,не впаяно с завода в китае четыре конденсатора.
СообщениеДобавлено: 05-03, 03:10
Всем спасибо.Конденсаторы не успел поставить.На будущее учту.Аппарат работает и уже отдал.
СообщениеДобавлено: 08-06, 16:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста в этом аппарате не регулируется ток. Постоянно валит максимальный ток на электроды. При подаче от 3,5 В на трансформатор тока, шим начинает плавно закрываться. Но на ручку регулировки тока не реагирует.
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:26
Так по этой цепи и нужно смотреть, в плоть до оперов! :read:
СообщениеДобавлено: 15-06, 13:41
Всё! Цепочка была полностью исправна. Вылечил заменой опера на плате управления (той которая вертикально впаяна на многопиновом разьеме).
