Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:24
s237, спасибо большое за информацию.Файл удалось скачать с помощью Internet Explorer.Firefox скачивает и сразу блокирует, пишет что папка "Возможно содержит вирус или шпион".Explorerom скачал, NoD32 проверил - всё ОК.Возможно, Firefox у меня кривой.Насчёт стенда очень даже интересно,покажите.
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:34
Файлы "чистые", не должны ругаться вирусы.
СообщениеДобавлено: 20-02, 14:39
Скачал без запинки,всё чисто и наглядно,Спасибо,Сергей,огроменное.Буду ждать инфу,можно на почту amfibija2013@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 20-02, 15:04
Вячек писал(а):
Буду ждать инфу
Я не особо описывал свои стенды для ремонта и проверки конкретных моделей аппаратов. Описание общепонятных приборов, типа "ЛАТР + гальвано розвязка", типа "Нагрузочный стенд", типа "Всякие питания", типа "Прибор для проверки IGBT" - такие описания есть. А вот описаний самих стендов под конкретные модели, как то не делал. Зачем оно кому?. Таких стендов у меня на сегодня уже 8 штук. Оно при массовости ремонтов очень хорошо помогает. Проще сделать один стенд, и потом все "на поток", чем на коленке каждый аппарат. Ну если интересно, то сейчас сфоткаю с кратким описанием. Выложу сюда же, хотя это другая немножко тема.
СообщениеДобавлено: 20-02, 18:24
s237
Спасибо за инфу. :good:
СообщениеДобавлено: 28-02, 19:55
Вячек писал(а):
Все источники питания в норме,инвертор тоже (проверял форму импульсов на затворах ИЖБТ).
Может быть проблемы с горелкой или рукавом? Наконечник изношен. Пробовали всё это менять?
Хотя наличие импульсов на затворах ИЖБТ также не гарантирует исправности источника.
Простите,коллеги,за молчание: был в отъезде.Горелку,наконечник и рукав проверил,всё в порядке.Нагрузил источник на выходных клеммах спиралью из нихрома сопротивлением 10 ом,осциллограммы прилагаю,первая на ХХ,вторая с нагрузкой.Нуль отсчёта - низ сетки ослика,20 В/дел по вертикали,по гориз.5мкс/дел.Нагрузочная мне не нравится ввиду малого заполнения,может,я неправ.Ваше мнение буду рад увидеть.Действительно с нагрузкой скорость протяжки стала регулироваться в широких пределах.И ещё: ширина управляющего импульса с выхода 3845 под нагрузкой уменьшается,хотя питание стабильно.Почему-то не смог прикрепить картинки,хотя вроде сделал всё как пишут на Радикале,наверное,не смог скопировать в своё сообщение.Подскажите,как это сделать.С уважением,Вячеслав.
СообщениеДобавлено: 28-02, 20:06
s237 писал(а):
Неправильно.
Одна ручка - это лишь только скорость протяжки, и не более.
Вторая ручка - это регулировка напряжения на рукаве. Тут нужно понимать, чем больше напряжение на сварочных клеммах (на рукаве) тем соответственно и сварочный ток выше, при одной и той же скорости протяжки, и проволоке того же диаметра.
Откройте закон Ома. "Сила тока прямопропорциональна напряжению, и обратнопропорциональна сопротивлению".
Могу показать замеры и тока и напряжения. Могу показать как оно регулируется и каким должно быть, и то и то.
Покажите,пожалуйста,буду благодарен.С уважением,Вячеслав.
СообщениеДобавлено: 01-03, 02:42
заведите почту яндех, там есть так называемый диск 23 Гб в вашем распоряжении,загружайте туда файлы и давайте ссылку здесь, https://yadi.sk/i/wkRhAasYewt4r, кстати есть тоже одна сварка которую отложил уже давно,трех фазный инвертор полуавтомат 250а,после замены ключей 24 шт если не запамятовал,тоже как то странно ведет себя ток не стабильный, индикатор тока стрелочный скачет сильно (50-150)и это во время сварки,такое впечатление что не работает стабилизация тока, потом создам тему покумекаемю
СообщениеДобавлено: 01-03, 02:46
Вячеслав, покажу, но в понедельник.
СообщениеДобавлено: 01-03, 19:58
Подскажите а правильная ли фазировка трансформатора на данной схеме
СообщениеДобавлено: 01-03, 22:01
Спасибо,Сергей,буду ждать.
СообщениеДобавлено: 01-03, 22:14
Оно просто на флэшке, а она не в руках сейчас.
СообщениеДобавлено: 01-03, 23:23
в разделе Разное есть тема соответствующая Размещаем рисунок, пишем в личку
но мне больше понравился сервис http://savepic.ru/
а для просмотра того, что может получится, пользуйтесь кнопочкой "Предпросмотр" рядом с кнопочкой "Отправить"
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:40
http://s34-temporary-files.radikal.ru/73944032Изображениеa10e427685b0c2850266d59c/-88693455.jpgИзображение
Последний раз редактировалось Вячек 02-03, 01:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:42
http://s34-temporary-files.radikal.ru/b ... 693455.jpg.Прикрепить картинку к тексту пока не вышло,так что сильно не пинайте.Но посмотреть,что наблюдал,можно.По первой картинке (см.предыд.пост) впечатление,что не хватает ёмкости кондёров фильтра в сетевом выпрямителе,может так сильно подсели,что даже на ХХ просадка до 0 на выходных клеммах аппарата.........Ура-а-а!!! Научился!!! Спасибо вам,друзья за наводки.
