Текущее время: 18-09, 01:59
 Заголовок сообщения: Ресанта 160 прогар платы
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:16
Здравствуйте!Прошу помощи вот в каком вопросе.Взорвалась Viper22,прогорели дорожки.Если у кого есть фото или посмотрите моё,где я подрисовал дорожки,правильно ли ?Восстановлю дорожки,проверю детали,а потом, если что обращусь.Блин,а как вставить изображение,подскажите.
Не суди,да не судим будешь.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта 160 прогар платы
СообщениеДобавлено: 13-08, 22:28
Как бы никто не запрещал пользоваться схемой :prankster:
Советую устанавливать Viper перпендикулярно к плате или/и промазывать всю зону герметиком ...
СообщениеДобавлено: 18-08, 06:10
Ресанту восстановил.Почистил место прогара со спиртом,дорожки восстановил с помощью провода сечением 1мм(может перестраховался),заменил всю обвязку Viperа 22,работает.
СообщениеДобавлено: 02-03, 21:55
Прошу совета. Проблема такая выгорело на плате Viper22A, транс. Трансформатор перемотал по схеме с числом витков 230-20-32 витков, сфазировал также по схеме, заменил Viper22A. Откинул нагрузку по выходу БП по обоим обмоткам и вентилятор и мозги. Запитал отдельно БП через лампу 25Вт, относительно -НТ напряжения появмлмсь, но при отключении высокого, стреляет резистор R38 10ом и Viper22A умирает, пробовал разные варианты фазировки результат тотже.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthl ... 911222.jpg
СообщениеДобавлено: 02-03, 22:43
Импульсному блоку питанию без нагрузки очень быстро придёт кирдык
СообщениеДобавлено: 03-03, 10:56
На сколько я понимаю импульсный он же дежурный имеет ограничение заданное цепочкой по 3 ноге и выше этого значения напряжение прыгнуть не должно.
Результат тот же и при подключении вентилятора в нагрузку одной из обмоток, он так и не стартовал, а вот Вайпер прошило после отключения высокого. Итог минус 2 Вайпера. Правильно ли сфазированы обмотки на схеме, есть подозрение чио нет???????
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:29
Oleg_SeaZone
Вертикально это как? Можно фото. На панельку - это понимаю. Относительно герметика: он оправдывает себя при установке ОЧЕНЬ нормальных деталей. А этого в вашем случае (и в моем, и во всех подобных (сейчас) случаях) гарантировать.... ? А потом отковырять и почистить проблемнее. Очень возможно потом отковырять вместе с дорожками. Я ставлю на панельку.
СообщениеДобавлено: 04-03, 00:16
ofatum писал(а):
Прошу совета.
я бы нагрузку не откидывал, и запитал бы сначала вольт с 20-30 и плавно повышая напряжение и контролируя температуру корпуса, наблюдал бы какие сигналы получаются на выходной обмотке и входах микросхемы.
фазировка на схеме вроде правильная
стреляет резистор, наверно, R37 10ом, а через R38 3,3Ома запитаны вентиляторы и реле?
а стабилитрон DZ8 остается целым?
Viper22A может умирать от перенапряжения, надо проверить фиксирующую RCD-цепь, включенную паралельно первичной обмотке
сочувствую, но надо было бы начать с безопасного уровня напряжения
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:54
Аппарат отремонтил, всем спасибо. Фазировка на схеме неправильная, 1-2 меняем местами( начало конец), но проблема была не в этом
СообщениеДобавлено: 04-03, 23:15
так работает БП на Viper22
СообщениеДобавлено: 05-03, 10:59
Игорь из Красного, совершенно в дырочку. Дабы перебдеть откинул - от аппарат и подключил отдельно мост на минус Viper, а плюс усадил на + аппарата, таким образом вокруг BSR14 получил 256 вольт, которые и укорачивали жизнь вепрю. Переключил плюс и минус к аппрату, отрезал дорогу к 40N60, а ногу траса к +310 через лампу 100 вт, все устаканилось. Перебдеть тоже бывает вредно!
СообщениеДобавлено: 13-03, 22:23
уважаемые люди,а не подскажите чем заменить eel2206 в ресанте160?в наличии есть eel25(200-16-33-33).просто данный трансформатор не могу найти в инет магазинах заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 26-01, 18:39
Столкнулся с данной проблемой в Ресанте 190 GP147. EEL2206 бахнул. Принесли аппарат без данного трансформатора, соответственно мотать нечего. EEL25 пруд пруди, но по каркасу не подойдет. Вы нашли где такой взять?
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:22
Просто в тему, возможно у вас не совсем так. Но это возможно...
https://files.dp.ua/ua/wZ2RP9V
СообщениеДобавлено: 27-01, 13:33
Не пускает мой провайдер на домены ua... в двух словах, там каркас и феррит?
