Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BLUEWELD PRESTIGE 210 PRO
СообщениеДобавлено: 03-03, 23:44
Приветствую!Попал в ремонт данный аппарат с неисправностью не регулируется то.Ток на выходе минимальный.Ранее было не мало мной отремонтировано таких аппаратов,а тут засада.Неисправность кроется в плате управления,силовую часть пока не смотрел,не в ней неисправность.Было сделано:замена всех микросхем по одной,не помогло,но выявился обрыв потинциометра,заменил,аппарат стал варить на полном токе,также нет регулировки тока.Заменил второй комплект микросхем,без изменении.На втором выводе микросемы U4 HEF4066 напряжение от потенциометра регулируется.Ещё тлеет желтый светодиод защиты в пол накала,было в процессе ремонта что он затухал,но нечего не изменялось.Разобрал свой такой же аппарат рабочий,сверял на плате управления,емкости,резисторы,диоды,транзисторы и тд. неисправных не выявлено.Может кто встречался с такой неисправностью,направьте где копать?
http://savepic.su/5265826.jpg
http://savepic.su/5265829.jpg
 Заголовок сообщения: Re: BLUEWELD PRESTIGE 210 PRO
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:25
привет, с твоей проблемой тебе ни кто не поможет,слишком много чего может быть , у меня такая проблема была давно. тестером и осликом целый день.по крохам на маленькой платке,пропала связь(металлизация)в одном отверстии, еще смотри нагрузочные резисторы датчика тока, могут быть в обрыве.
СообщениеДобавлено: 04-03, 16:56
Я бы присмотрелся к этому узлу:
СообщениеДобавлено: 04-03, 23:56
Уважаемый Шульц,можно эту схемку выложить в другом файлаобменнике,в радикале не могу открыть.
СообщениеДобавлено: 05-03, 09:46
Вот: http://savepic.su/5254276.png
СообщениеДобавлено: 05-03, 20:15
Спасибо,позже отпишусь о реультатах.
СообщениеДобавлено: 08-03, 23:33
Согласен с коллегами . мозги не видят сигнал с шунта . Лечил как то такой с подобной проблемой , только у меня ток гулял , как вроде резистор задатчика крутишь . Крови он с меня тогда выпил... Оказалось R1 и R52 . R1 был больше чем надо , а R52 сопротивление менял самопроизвольно .Сопротивления стоят возле гребенки под белым герметиком . В схемах и описаниях на 13 стр . лежат режимы микросхем на хх. и некоторые осцилки платы управы .
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:26
Проверил указаную цепь,все резисторы в норме,сверял с рабочим аппаратом.Ток максимальный,горит зеленый и желтый светодиод.
СообщениеДобавлено: 17-03, 14:50
Приветствую! Заменил плату управления на рабочую,аппарат работает.Неисправную плату буду тчательно проверять,отпаянную от основной платы.Помощь ещё актуальна.
СообщениеДобавлено: 05-05, 16:46
смд кондер у меня пробивал под напяжением. так просто звонился нормально,сейчас тоже попалась такая бяка престиж 181s, варит малым током 10-20 амп и все не регулирует ,буду искать конечно лучше в схеме проверять режимы, так быстрей можно найти, а с выпаянной тяжелей.
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:10
Всем добрый день. Прошу прощения что пишу сюда но не понимаю как получить права на создание темы. Помогите пожалуйста кто в курсе. :live-08:
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:04
ForrestGump
У вас недостаточное количество сообщений для создания новой темы. Поэтому задавайте свой вопрос здесь.
СообщениеДобавлено: 07-05, 23:30
Спасибо что откликнулись.
Попался в ремонт сварочник П/А Master 165. Схему не нашёл но всё дико похоже на Ресанту САИПА 165 за исключением пары деталей.
Проблема в том что нет пульса на выходе генератора UC3845, хотя есть и питание и 5v. Всё это стоит на отдельной маленькой плате. В обвязке поменял пару диодов и 3845 конечно тоже. С полуавтоматами раньше дело иметь не приходилось. Может там какие хитрости есть по сравнению с обычными инверторами.
Ссылочка на архив с фото и схемой https://yadi.sk/d/uvw9DF9EgVaF7
СообщениеДобавлено: 13-05, 14:37
Какое напряжение на 2-ой лапке 3845?
СообщениеДобавлено: 14-05, 02:25
Было мало мало.
Проблему вроде решил. Хитрость полуавтоматов в том что импульсы появляются только при замкнутой кнопке подачи проволоки, :wacko: "Оно конечно и понятно но когда тестишь всё время забываешь её замыкать". Тогда на COMP начинает поступать хоть что-то. А в моём случае есть система защиты "Protect-на схеме" она через оптрон открывает 15в на ещё одну линию. Ну вот там стоит что то вроде усилителя и на его выходе было 0. И как следствие оптрон закрыт.
