Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 06-03, 00:46
Направил Вам на почту письмишко,не откажите в ответе.
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:18
Ответил
СообщениеДобавлено: 07-03, 10:59
Не так давно попросили посмотреть полуавтомат Spark 220.Вскрываю. По всему видно, что аппарат "пахали" до меня.Не работает дежурка.Меняю силовой транзюк,микросхему, резисторы - дежурка запустилась. Проверяю на баластнике.Ток регулируется, скорость протяжки проволоки тоже.Отдаю хозяину. На завтра - возврат.Аппарат плохо варит. " Гудит, а должен трещать." - это со слов сварщика.Прошу чтобы привезли с проволокой и "массой". Пробую варить сам.Так и есть.Дуга горит как-то не устойчиво, проволока подаётся не равномерно.Такое впечатление, как-будто где-то плохой контакт в силе. Меняю токосъёмник, зачищаю и поджимаю контакты в "массе" - результат тот же.Вскрываю аппарат. Проверяю затяжку контактов на дросселе и плате выпрямителя - всё зажато.Ещё в первый раз обратил внимание, что в цепи обратной связи по току запаяны диоды в пластмассовых корпусах, но значения этому особо не придал. Читаю тип диодов - 1N4007, а должны стоять 1N4147.Запаиваю то, что должно стоять.Пробую варить - всё ОК. Дуга горит равно, проволока подаётся равномерно.Ещё раз убеждаюсь, что в электронике мелочей не бывает.Может быть кому-нибудь пригодится,хотя тема о ремонте Ресанты.Сильно не пинайте, если что не так.
СообщениеДобавлено: 07-03, 12:25
Диоды должны были стоять 1N4148.Прошу прощение.
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:37
Подскажите,пожалуйста,Peter,поподробнее,где обратная связь по току,ибо у меня такая же проблема(хотя у Вас другой прибор,но по описанию похоже,что это клон Ресанты).Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:46
Вячек писал(а):
s237 писал(а):
"Может,кондёры подсели во входном выпрямителе?"
Вот это точно - врядли. Ищите по ОС в напряжении. Завтра все покажу, все на флэшке, флэшка - через 30 минут ходьбы. И до "ноль" вольт не вижу просадки по вашим картинкам.
Хорошо,Сергей,подожду до завтра.Линию без сигнала устанавливал по низу сетки,потому и считаю,что до 0 просадка.
Вопрос по картинке выхода ШИМ с платы управы драйверами: что там не очень красиво и как поправить,если это возможно.А по просадке выходного напряжения на ХХ до 0 я так и не знаю нормально это или нет?
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:51
Обратная связь по току, это там, где стоит трансформатор тока (ТТ) последовательно с первичной обмоткой сварочного трансформатора. Маленький черненький ТТ с одним витком первичной обмотки. Со вторичной обмотки этого ТТ снимается сигнал, который идет на эти самые диоды 4148 и далее в мозги.
В предыдущем сообщении проблема была в том, что диоды 4148 намного быстрее (шустрее по времени) чем обычные выпрямительные 4007. Наверное так.
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:55
СПАСИБО,теперь всё вспомнил:конечно же сигнал с ТТ поступает на диодный мостик и т.д.Завтра буду копать,а то уже как зацикленный на этом аппарате.А по предыдущему вопросу(по картинкам) найдётся что ответить?
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:58
Вячеслав, а вы кажется уже скачали всю инфу от меня, еще аж две страницы назад. Там кажется и все формы сигналов должны быть, даже не должны, а есть. Посмотрите у себя, если сохранили. Если нет - перезалью.
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:02
Скачать-то скачал,да потерял,куда скачивал.А потом не смог скачать,бо было написано,что файл удалён.Вот беда-то.....В письмах Ваших была инфа ,но не вся открылась,а что увидел - очень полезная.
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:13
Не знаю, что к вам попало в руки, поэтому перезаливаю "укороченный" вариант. Его за глаза хватит при ремонте. Будут вопросы, обращайтесь.
http://f-bit.ru/590044
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:15
Спасибо,Сергей,и спокойной ночи.
СообщениеДобавлено: 08-03, 23:47
Вячеслав,к сожалению, Spark не является клоном САИПЫ. Spark - Brima подобный аппарат.Его рабочая частота примерно 100кГц.И проблема в моём случае была именно из-за низкой "скорострельности" диодов 1N4008.Их нельзя было ставить в цепь обратной связи по току в аппарат,работающий на частоте 100кГц.Дело в том, что в полуавтомате должны чётко работать все системы. Я имею в виду систему подачи проволоки и систему силового питания.Подача проволоки должна быть равномерной.Схема регулировки скорости проволоки выполнена с обратной связью по току.Если у вас происходит каким-то образом заедания в механике( в редукторе, в самом двигателе, в рукаве и т.п. )то ток через двигатель может меняться резко, ОС по току будет стараться компенсировать эти изменения, поэтому скорость протяжки может быть неравномерной.Поэтому очень желательно убедиться в том, что проволока подаётся равномерно.Это можно сделать выпаяв диод D7 (схема САИПА-200 wire feed circuit.pdf). Таким образом вы снимете блокирующий сигнал и скорость будет регулироваться в более широких пределах.Можно и даже нужно попробовать поварить в таком режиме и посмотреть измениться что-нибудь или нет. Второе,как известно,характеристика полуавтомата должна быть жёсткой.Т.е. напряжение не должно проседать с ростом тока.Сергей (s237), в выложенной документации, указывал выходные напряжения и соответствующие им токи. Очень желательно эти соответствия проверить.Вы писали, что нагружали аппарат сопротивление в 10 Ом.Это очень большое сопротивление.Я использую для нагрузки спираль из нихрома диаметром примерно 7мм и сопротивлением около 0,125 Ом и амперметр на 300А.На том же Sparke у меня были следующие напряжения и токи 10V - 80А;12.5V - 100A;17.5V - 140A;20V - 160A;21V-165A и 23.7V - 180A.Примерно как и у Сергея.Видно, что с ростом напряжения растёт и ток при постоянном сопротивлении (закон Ома). Если токи и напряжения окажутся меньшими, то надо внимательно просмотреть все силовые контакты и прозвонить силовые диоды на обрыв.И ещё, вы пробовали менять наконечник, как вам советовал Валентин Яковлевич, в самом начале темы.При изношенном наконечнике может прыгать ток и проволока двигаться неравномерно.Про трансформатор тока (ТТ) вам всё пояснил Сергей.Хочу лишь добавить, что ТТ надо ещё рассматривать в совокупности с нагрузочным резистором в цепи вторичной обмотки,на котором и выделяется напряжение пропорциональное току в первичке. Ну вот,где-то так.
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:51
Спасибо большое ,Peter,за подробнейшую и очень полезную информацию,буду потихоньку умнеть вашими с Сергеем заботами.
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:20
Выражаю огромную благодарность всем неравнодушным к чужым заморочкам,откликнувшимся на мою беду ! Вашу коллективную и квалифицированную помощь трудно переоценить.Спасибо ещё раз большущее,друзья! :frends:
