Текущее время: 17-09, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:06
netboss писал(а):
просто я не россии живу у нас разница в 2 часа с москвой, у меня просто рабочий день закончился
дык у меня тоже разница в 2 час. Пока баре (Москва) спят, мы - чернь, уже 2 час как пашем.
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:07
netboss писал(а):
у меня например стоят сервера
так ведь об этих тепличных условиях и пишу. Что ж Вы полагаете, что я не знаю, что такое сервак? Да у нас в управе (на работе) их 27 шт. в отдельно выделенном помещении где стоят кондишен и т.п. А сварник, Вы предполагаете также эк-ть в охлаждаемом, с очисткой воздуха, помещении.
Maikl
Только не надо воспринимать это все так близко к сердцу, я не в коей мере и не намекал что вы что то незнаете, что такое сервер щас помоему даже третикласник знает. Просто я с этим работаю поэтому и примеры из жизни, а не потому что пытаюсь кого-то удивить.
а пример привел такой потому что кое где в этом же помещении вентиляторы уже по 3-4 раза поменяли, а эта собака как работала так и работает, это просто пример о качестве изготовления вентиляторов.
кстати не забываем еще и о том что кулер делается как правило из расчета прежде всего шумности, отюда и пыль.
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:19
кстати вот пример о кулерах щас прайс местный открыл
Cooler Igloo 5710 Silent (Prescott 3.80 GHz 115W), 1400-3100rpm, CFM27.55 +, 18+dBa, 570gr этот способен рассеивать 115 ватт
Cooler Igloo 5610 Silent Heat Pipe (Prescott 3.80 GHz 130W) LGA775, 1800rpm, CFM30.8, 19dBa, 373gr а этот 130
если откинуть рекламные фишки то грубо можно уверенно сказать
что 100 ватт точно будут рассеивать, если вентилятор по мощнее то и больше
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:31
не об этом речь. Это я привел как пример для сравнения. Важна следующая фраза: А сварник, Вы предполагаете так же эксплуатировать в охлаждаемом, с очисткой воздуха, помещении?
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:40
ну не так что в чистом помещении, но и по стройкам бегать не собираюсь, и шабашить тоже вроде как нужды нет,
исключительно для себе, по хозяйству.
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:53
кстати Maikl
если все таки есть желание почитать про номиналы кулеров например вот сдесь можно http://www.nix.ru/autocatalog/cc/main.html
на многие модели есть очень подробное описание.
там с фотками со всеми делами, на строничку зайдешь в левой колонке есть "Все вентиляторы"
СообщениеДобавлено: 05-04, 07:55
тоды и комповский сойдёт. Разве что иногда рёбрышки радиатора кисточкой (перышком) обмахивать придётся (шутка).
СообщениеДобавлено: 05-04, 08:12
:frends: в каждой шутке есть доля шутки а остальное ...............
мужики все это прекрасно лечится, и обмахивать ничего не надо будет, пыль в радиаторе имеет зависимость прямую от оборотов,
комповый кулер прежде всего делается тихим, то есть предпочтение всегда отдается увеличению площади рассеивания, и уменьшению оборотов вентилятора, поставте вентилятор на 6500 тысяч оборотов и не какой пыли не будет, потому как такой вентель создает такое давление что он её не собирать, будет а на оборот сдувать всю
например серверные 2 и 4 процессорные вентели для ксенонов, имет маленький радиатор, но две офигенно мощные турбины, которые ставятся не перпендикулярно как принято, а паралельно ребрам радиатора. Правда такие к сожалению купить нельзя :evil:
СообщениеДобавлено: 05-04, 08:41
, а ежли ещё расположить радиаторы рёбрами навстречу друг другу (выходные диоды+инвертор) тоды, ИМХО, такой продув более эффективен в отличии от других.
СообщениеДобавлено: 05-04, 19:50
netboss писал(а):
давате быть долее реальнее некто не пойдет покупать грубо пасту за 30 баксов, и вентилятор за 25. Так можно до абсурда скатиться
Ну почему, я пойду, для себя, любимого...
Не в этом вижу проблему - подшипники рано-поздно разбиваются и STOP.
Так и стоят они - кулер, два радиатора, транс, дроссель и выхлоп. Вот, без транса...
СообщениеДобавлено: 05-04, 20:28
У Вас железный дроссель, 12 витков. Какое на нем действующее напряжение, и как он греется?
СообщениеДобавлено: 05-04, 20:44
Burner
Ошибаешся - 13, выходной крючек не посчитал. Напряжение не знаю. Греется железо слегка, если варить долго - рука терпит. Но это в открытом девайсе, в закрытом должен быть холоднее - как раз у дросселя выхлоп в стороны и вверх, в передней трети корпуса - один Воронежский спец так советовал.
Вот такой тоннель и в следующем хочу. Ребра там реже, но должно хватить, зато трансу и дросселю лучше будет. Уже второй раз все совпадает под одну высоту, в этом все 110 было, в другом ожидается 90мм.
СообщениеДобавлено: 05-04, 21:04
Трибун, от чо мне нравится в тебе, так это жизнираднность, желание помоч и т.д
Так и стоят они
Трибун, поверь, ну ни как нехотел украсть... Просто подсказала житейская смекалка (от древних) - костёр горит - пламя вверх! восклицаловка для указивки, куды пламя.
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:26
Maikl
Это видимо типовой вариант компоновки. Такое же просматривается на фото RytmArc. В "Разном" описывал многоликий САИ-200, там еще интереснее. Два вертикальных высоких радиатора и две платы образуют трубу, в ней цепочкой стоят три транса (эл. параллельны), а на выхлопе из трубы два дросселя. Нижняя плата выпрямителей, верхняя - ключей. Поскольку мост, да еще и с баянами - труба длинная. Выпрямителей двухфазных тоже 6
СообщениеДобавлено: 06-04, 01:01
Кто пользовал подобный девайс? Тремя резисторами задается две температуры, погрешность 2С, гистерезис 5С, открытый коллектор позволяет параллелить каналы.
