Текущее время: 17-09, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:38
gf писал(а):
Гружу к примеру 2.5 киловаттным ТЭНом, а показания счётчикауменьшаютя
А что говорит ТЭН?
Гружу не совсем как писал выше а так, чтобы не вылететь из феррорезонанса.
Гружу на 5 мили секунд через пятнадцать милисекунд прямо на контур.
ТЭН бледно красный НА ВОЗДУХЕ.
Но это всё игры для сбора списка вопросов.
СообщениеДобавлено: 27-03, 14:18
А если его включить напрямую в 220В. тоже бледно красный?
СообщениеДобавлено: 27-03, 14:19
1/ Корректно измерить потребляемую мощность можно только дискретными приборами, в идеале стрелочными - (отдельно амперметр и вольтметр) по питанию 220В. В городских условиях достаточно только амперметра - полагаясь на более-менее стабильное напряжение сети. В этом случае никакие сдвиги фаз и косинусы Фи не собьют с толку. Всяческие же электронные Ваттметры - как раз источник излишнего ошибочного энтузиазма экспериментаторов.
2/ Показывая "СЕ-осциллограммы", народ забывает о главном - о самом начале, то есть, том времени, в течение которого напряжение нарастало выше ожидаемого. Это время и тратилась дополнительная энергия, которая далее просто циркулирует в контуре, являясь кажущейся СЕ.
Best regards,
СообщениеДобавлено: 27-03, 14:28
ingener99 писал(а):
Всяческие же электронные Ваттметры - как раз источник излишнего ошибочного энтузиазма экспериментаторов. ......
Вы искренне заблуждаетесь.
Попробуйте объегорить современный цифровой бытовой ваттметр. Ничего у вас не получится.
Счетчик Матрица515(уже снят с производства)
Хуже для клиента чем Российский цифровой прибор учета нет ничего.
Эти счетчики складывают по модулю принятую от сети и отданную в сеть активные мощности "выставляя счет за оба потока".
И если даже такой прибор учета показывает снижение значит версия о "теневом источнике энергии" правильная!
Ну вы и врезали. Мягко сказать вы опять искренне заблуждаетесь.
Можно создать очень хитрую цепь которая будет активную мощность потреблять 5 миллисекунд далее 5 миллисекунд пауза далее пять миллисекунд отдавать активную мощность в сеть, далее пять миллисекунд пауза.
Старый дисковый счетчик без стопора обратного хода стоял бы на месте.
Нынешние в основной массе счётчики "обсчитают" цепь двойным потреблением.
А ваш стрелочный метот вообще гестаповский см. ниже.
Ваш стрелочный метод берет модули показаний.
И вы наивно полагагаетесь на незыблемость фазы сетевого напряжения и вы в надежде что фазы токов в ней тоже незыблемы и почему то в фазе с напряжением? Забавно!
Амперметр вам угол фи не показывает же.
Из вашего утверждения следует именно то что -ваш стрелочный метод борзо насчитывает реактив как актив.
Такую наглость счётчики проявляют только для предприятий.
Еслибы вы платили сетям по вашему стрелочному методу вы бы уже "без штанов бы остались".
Последний раз редактировалось gf 27-03, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-03, 21:32
Вас никто не будет воспринимать серьезно в плане СЕ-открытий, пока в качестве источника будет использоваться промышленная сеть переменного тока. Уж слишком много было подобных "фазовращающих хитротрансформаторов", обвешанных приборами с такими оптимистичными показаниями. Источник должен быть постоянного тока, а к нему уже генератор - обычный недорогой UPS поможет в этом нелегком деле. Тогда на чистую воду можно будет легко вывести "из тени" всякие секретные СЕ-источники (точнее, обнаружить их отсутствие). Тем более, что самый объективный показатель наличия СЕ - самопитание схемы.
Best regards,
СообщениеДобавлено: 27-03, 22:28
Никто это кто? Пионеры?
Тут есть люди с богатым багажом знаний способные определить уже по изложенному что "есть данные дающие повод на надежду".
Дальше просто сбор информации, опыты, список вопросов, анализ схем, коллективный штурм ответов на вопросы.
И поиск тех решения.
СообщениеДобавлено: 28-03, 08:16
Дальше просто сбор информации, опыты, список вопросов, анализ схем, коллективный штурм ответов на вопросы. И поиск тех решения.
Вы, как и следовало ожидать, классический СЕ-шник. На прямые вопросы не отвечаете, зато стараетесь теоретизировать. Как студент на экзамене, плавает, но не знает. Прискорбно всё это.
Сколько Вам лет?
Прискорбно, но..Вчера выпускник радиотехнического факультета пришел устраиваться на работу:
На вопрос в чем измеряется энергия- ответ "вольты".
Какое напряжение между нейтралью и фазой в сети 380В ? ответ- "380"
действующее напряжение меандра амплитудой 10В? ответ 5В
Причем все ответы были написаны, нужно было просто подчеркнуть правильный ответ..
Похоже приходит, нет..., уже пришло, поколение безграмотных халявщиков.
СообщениеДобавлено: 28-03, 14:32
А вас бы устроило, если бы ответили 10вольт и не спросили о коэфициенте заполнения, скважности...?
СообщениеДобавлено: 28-03, 16:53
Могу ошибаться, но, вроде бы, если говорят "меандр", то автоматически подразумевается скважность 50%? Если же она другая, то лишь в этом случае слово "меандр" дополняют комментариями по скважности
Best regards,
СообщениеДобавлено: 28-03, 20:00
У меня к вам просьба обсуждать всё по существу.
Задавайте вопросы по существу темы, и по существу ключевой мысли текущей в тот момент в теме.
И просьба так же не вешать ярлыки типа-
Теперь по существу
Вот ваш вопрос на который я не ответил.
Я не ответил на него по тому что он не по существу ключевой мысли на тот момент в теме.
Ключевая мысль темы на тот момент -падение показаний цифрового счетчика при нагрузке схемы активной нагрузкой (ТЭН= 18 Ом).
Сравнение и утверждение не по существу темы.
e-nik писал(а):
Сколько Вам лет?
Вопрос не по существу темы.
Уважаемый e-nik я бы хотел что бы от вас поступала информация только о явлении феррорезонанса который описан у Бессонова, а не обычного LC резонанса про который вы мне пытались проводить аналогию с качелями.
Это очень интересная тема практически не раскрытая до конца. Я понимаю что вы далеки от неё. Но никто не мешает её освоить в кратчайший срок. И задавать вопросы по существу. Либо поделиться своим мнением здесь.
СообщениеДобавлено: 28-03, 20:56
Можно придумать не одну схему, где такое будет происходить без халявной энергии - резонансы вообще вещь интересная.
Приведите схему или ссылку на онную. Не слова, а именно схему.
СообщениеДобавлено: 28-03, 21:29
Были когда-то подобные опыты. В данном случае генератор на 4МГц малой мощности (на микрухе), в нагрузке - последовательный контур в резонансе. Если добавлять нагрузку - приемники в виде катушек со светодиодами - ток потребления схемы падает.
http://www.youtube.com/watch?v=sNYTKLbSc2g
Best regards,
СообщениеДобавлено: 28-03, 22:28
Ключ коммутировался в периоды выделенные белым.
Железо ОСМ 2.5
СообщениеДобавлено: 28-03, 23:56
Ребята, а уменьшать номиналы резисторов нагрузки вторичной обмотки трансформатора тока современных электросчётчиков никто не пробовал? :blush:
СообщениеДобавлено: 29-03, 01:10
Как раз на днях снял и заменил счетчик. Доки на него утеряны и не жалко изучить ливер.
