Транзисторы установлены в аппарат.Дополнительные диоды на небольших радиаторах на планках из стеклотекстолита сверху.При первом включении силы через две последовательно запаянных лампочки 100 Вт 220В раздаётся "бах" и лампочки загорелись в полный накал.При разборе полётов оказывается, что под одним из транзюков пробита теплоизоляционная прокладка розоватого цвета (корпус и, соответственно,радиатор были заземлены)."Бах" стоил жизни одному из дополнительных диодов.Можно сказать, что отделался лёгким испугом.Пришлось покопаться в закромах и вместо MUR8100E установить HFA08TB120, которые,кстати,оказались не хуже по параметрам.Теплоизоляционные прокладки заменены на новые, серого цвета,похоже номаконовскими, под всеми транзисторами , .При повторном включении через лампочки и ЛАТР выяснилось, что всё ОК.Дальнейшие испытания на стенде и путём сжигания электродов показали полное соответствие аппарата заявленным техническим параметрам.Что удивило в этом аппарате, так низкая рабочая частота - всего 14 Кгц.Сначала подумал, что это частота холостого хода, а под нагрузкой процик её увеличивает, но и под нагрузкой оказалось, что частота не изменяется, только ШИМ имеет место.Аппарат вернулся к владельцу.Прошло почти две недели.Посмотрим, что будет дальше.
, импульсы на затворах
.Ещё раз большое спасибо JJBeeR.60N100 оказались ещё у нас и в полтора раза дешевле, чем FGL40N120AND.
