Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:17
на 11 ноге напряжение должно меняться при повороте ручки установки тока, предел точно не помню, но примерно от 0,14-2,7в, точнее можно по резисторам посчитать
Последний раз редактировалось Joha 06-04, 00:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:20
Joha писал(а):
на 11 ноге напряжение должно меняться при повороте ручки установки тока, предел точно не помню, но примерно от 0,3-3в, точнее можно по резисторам посчитать
Без нагрузки? Напряжение меняться должно на ХХ?
Впрочем, завтра будет день...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:22
Женя, с Вашего позволения:
http://f-bit.ru/599484
На ХХ напряжение должно меняться по задатчику. Это управление, которое крутилка на морде лица. На свар. клеммах при этом будет всегда одинаковое напряжение.
Тут есть несколько причин. Но если о них, то давайте завтра, как хотите, как вам удобнее. Я еще часа четыре в сети буду.
Последний раз редактировалось s237 06-04, 00:35, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:23
на выходе без нагрузки меняться не должно, в предыдущем посте картинку приложил
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:38
На ХХ напряжение должно меняться по задатчику. На свар. клеммах при этом будет всегда одинаковое напряжение.
Тут есть несколько причин. Но о них, то давайте завтра, как хотите, как вам удобнее. Я еще часа четыре в сети буду.
Благодарю s237. Сейчас у нас уже ночь. Аппарат на работе. :)
Поэтому завтра.
Спасибо за ценную информацию. Отпишусь.
Завтра.
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:40
shelf22
Это как раз не мой, а Евгения Joha труд. Потому ему спасибо, а не мне.
И у нас тоже сейчас не день.
СообщениеДобавлено: 06-04, 14:53
схема по ссылке в ПДФе это заводская
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:29
Успокоилось все восстановлением монтажа. Был обрыв дорожек. От потенциометра до 11-ой ножки платы ШИМ.
Напряжение на 11-ой н. меняется от 0 с долями до 1,5В. Ток слабоват. Можно увеличить подстроечником.
Но появился какой-то скрип. Свистом не назовешь. Скрипит все же силовой транс. Причинна пока непонятна.
Были оборваны smd конденсаторы С019, С022, С027. После замены появился этот посторонний звук.
Природа пока неясна. При касании щупом или отверткой некоторых точек у 3842 (БП), свист исчезает.
Все равно всем спасибо!
Тема продолжается.
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:02
...в продолжение ТИТАН БИС:
На 11-ой ножке поднял до 2,5 В на максимальном положении регулятора тока на панели (200А).
Варит. Но неприятный "свист" - скорее скрип, не прекращается. И на ХХ и про работе. Меняется только тон с нагрузкой.
Как убрать эту паразитную генерацию?
PS: Vref 6,5В !!
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:42
Единственная фраза, которая ставит все на место.
Vref 6,5В !
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:51
Vref 6,5В !
Так понятно! :) Перепаял, проверил номинал С019 и С022 и снова поставил на место.
Vref = 5V ... Но свистит.
Касаешься щупом, отверткой любой точки - даже выходной клеммы - тихо!
Полтергейс какой-то! :wacko:
Звук как в ТВ когда умножитель шьет.
СообщениеДобавлено: 07-04, 12:04
shelf22
Вот теперь более менее.
Нужно поискать неисправность с снабберах на ключах, на выходе силового транса, на, трещине или расколотости, или не стянутости стяжкой самого силового трансформатора.
Кроме того, там по выходу есть (должны быть) емкости с каждой клемы в землю (на корпус).
СообщениеДобавлено: 07-04, 15:33
Это эпюры на 3842 деж БП. Помехи 50 Гц?
...и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:55
Повторюсь. ТИТАН БИС свистит (скрипит - точнее) после ремонта БП. Менял smd конденсаторы. Эпюры в посте выше.
Снял кожух - не свистит. Поднести металлическую крышку к плате в районе силового транса - свистит.
Если взяться рукой за провод заземления, идущий на крышку, тоже прекращается.
Какова природа этого явления?
СообщениеДобавлено: 07-04, 23:13
shelf22
Не красивые картинки. Не нравится импульс после спада.
