Текущее время: 18-09, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:11
Доброго времени суток.Принесли САИ 230АД. ММА работает, а при ТИГ моргает желтый одновременно пульсирует напряжение на выходе. Клапан открывается сразу, без нажатия кнопки. Нуждаюсь в подсказках, если вам не трудно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 07-04, 10:52
Было 3 штуки подряд с аналогичной проблемой, менял MC33074 на плате управления. Там их 3-4 штуки, но по схеме можно разобраться какая именно. Схема выложена.Если конечно у тебя аппарат похож на Ресанту САИ230АД
СообщениеДобавлено: 07-04, 22:15
Спасибо. Да, аппарат похож, но снизу еще плата (расположена горизонтально), её нету на схеме.
СообщениеДобавлено: 07-04, 23:26
Вот фотки: САИ 230АД
http://s018.radikal.ru/i500/1504/e7/40fe41de0b5a.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1504/06/847147d5256f.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1504/42/efb954b0dc63.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1504/07/4582bfcee13a.jpg
СообщениеДобавлено: 08-04, 14:47
Тебе всего то нужно отследить цепочку по которой идёт сигнал на включение клапана. Нижняя плата на схемах которые я выкладывал и которыми пользовался при ремонте аналогичного дефекта присутствует.
СообщениеДобавлено: 09-04, 01:03
Большое спасибо. Простите, а где вы выкладывали схему?
СообщениеДобавлено: 09-04, 01:59
Опознать деталь.керамика. на плате под буквой S
http://s017.radikal.ru/i419/1504/48/85b39f7b931b.jpg
СообщениеДобавлено: 09-04, 05:13
платка ВЧ поджиг дуги а деталюха -разрядник
СообщениеДобавлено: 09-04, 12:39
схемы на 13 странице в "схемах и описаниях"
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:06
Спасибо. деталюха должна прозваниваться, как проверить?
Спасибо. Это у меня уже есть в компе. там V1.0 и V2.0, а у меня V3.0, но думаю подойдет.
СообщениеДобавлено: 09-04, 22:36
Сверил (но не всю схему) часть версия 1,0 другая, версия 2,0 и 3,0 совпадают.
СообщениеДобавлено: 10-04, 03:36
У меня не MC33074, а LM324D (U3) и CD4081 (U5)
Cпасибо. Попробую. отпаял U5 и реле больше не включается, но не посмотрев (еще утром) купил, как вы сказали, MC33074. Куплю 4081 и попробую.
СообщениеДобавлено: 10-04, 21:21
Поменял LM324 и сработало. клапан включается от нажатия кнопки, как положено, пауза (продувка) и снова закрывается. Но при этом напряжение упало при ММА до 4,8 вольт, в прочем как при TIG. Почему? ТО есть при обоих (MMA/TIG) крайных положениях теперь 4,8 в, а в среднем (все контакты переключателя разомкнуты) положении 72в. Может при первой дуги скачет напряжение? Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:36
Да, так и должно быть. С операционниками попутал, виноват
